599 €
 PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE
demagny
david57
Sowi
tonnerre41
safrane083
9 participants
safrane083
safrane083
Nombre de messages : 193
Vos autos : safrane 2,2 DT RXT du 31/12/1997 - Laguna II 1.9 DCI 120 CV Sport Dynamique. Laguna 2.0 L T 205 CV
PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE Empty
MessageSujet: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyLun 13 Fév 2012 - 17:37
Bonjour à tous.
J'ai mon voyant de préchauffage qui clignote de temps à autre en roulant ?
Je viens de changer mes bougies et il a recommencé ?
Quelqu'un peut me dire de ce qu'il en est, est ce que je dois la passer chez Renault à la valise ?
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyLun 13 Fév 2012 - 17:41
salut capteur pmh qui deconne
ton compte tour reste fiable?
regarde le connecteur du capteur.et nettoyage du capteur.
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyLun 13 Fév 2012 - 17:52
Salut Thery.
Donne moi plus de precisions....... Sad
Ou se trouve le connecteur du capteur pmh ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyLun 13 Fév 2012 - 17:58
regarde la photo
PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE Capteu10
j'ai eu le coup sur celle de mon beau père, le voyant s'allumé tous seul en roulant voiture chaude. après passage a la valise verdic
capteur de point mort haut. (PMH) changé et c'est bon.
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyLun 13 Fév 2012 - 18:02
Ok je vais regarder.
Oui le compte tours reste fiable
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyLun 13 Fév 2012 - 18:24
perso je l'ai démonte et nettoyé , et depuis ( + de 8 mois ) fonctionne nickel
PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE Photo001x
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyLun 13 Fév 2012 - 18:26
bonjour sowi
j'en avais un en rab donc chg,mais c'est une bonne solution
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyLun 13 Fév 2012 - 18:27
J'en ai un en rab aussi donc je vais me servir sur mon ancienne RXE de 97 Smile
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyLun 13 Fév 2012 - 18:34
tiens nous au courant.
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyLun 13 Fév 2012 - 18:36
ok je le ferai le prochain we en attendant ca me fera une animation au tableau de bord; la guirlande qui clignote. Very Happy
Sowi
Sowi
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyLun 13 Fév 2012 - 18:53
Attention ... ne tarde pas trop car la suite c'est le moteur qui se coupe en décélération .... et qui démarré normalement seulement après 10 ou 30 minutes .
c'est même dangereux ,
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyLun 13 Fév 2012 - 18:59
Bon je prendrai la clio 1.9 dti cette semaine.......
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyLun 13 Fév 2012 - 22:33
juste le capteur PHM? sur une laguna d'une connaissance c'etait le boitier de prechauffage qui etait fatigue scratch
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyLun 13 Fév 2012 - 23:51
je vérifierai les 2 par sécurité.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyMar 14 Fév 2012 - 13:46
ben moi juste mon capteur et sowi aussi apparement.
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyMar 14 Fév 2012 - 16:28
je commencerai par ca et on verra bien.........
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyMar 14 Fév 2012 - 17:31
si boitier de préchauffage j'en ai un d'avance éventuellement Wink
david57
david57
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyMar 14 Fév 2012 - 17:32
tu es un vrai et incroyable stock de pieces.... lol!
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyMar 14 Fév 2012 - 18:44
lol moi j'ai gardé ma Safrane RXE de 97 donc j'ai ce qu'il faut au cas ou ....... Very Happy
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyMar 14 Fév 2012 - 19:01
j'ai une safrane compléte aussi? sauf la caisse et les siége
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyMar 14 Fév 2012 - 19:29
moi la caisse, les roues, l’intérieur, le moteur....... Very Happy
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyMar 14 Fév 2012 - 19:43
veinard. moi pas de place , mais aussi madame :1452:
david57
david57
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyMer 15 Fév 2012 - 18:30
moi j'ai pleinnnnnnnn de place mais madame dit non non Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
demagny
Nombre de messages : 23
Vos autos : safrane 2,2DT RXT 99 2000
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyDim 19 Fév 2012 - 20:03
est ce que le capteur de pmh peut avoir une incidence sur le demarrage a froid le matin?
Merci a tous d'une réponse rapide.
http://christian.demagny@numericable.fr
Logan08s
Logan08s
Nombre de messages : 2016
Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE EmptyDim 19 Fév 2012 - 20:08
Si ton capteur PMH serait HS, tu ne pourrai pas demarrer du tout, la a mon avis tu as ton boitier de prechauffage HS, c'est un modele alu et il tombe souvent en panne sur le 2.2dT ou alors tes bougies
» 2.2dt temoin de prechauffage clignote
» ordinateur de bord qui clignote
» voyant prechauffage qui clignote
» voyant de prechauffage et serv qui clignote
» service allumé + ac clignote
