-29%
269.99 € 379.99 €
 regulateur HS ?
didou64
Mehdi
phiso
phiso
Nombre de messages : 53
Vos autos : Safrane V6i ellipse 1996
regulateur HS ? Empty
MessageSujet: regulateur HS ?   regulateur HS ? EmptyLun 24 Avr - 15:38
Bonjour.
Le regulateur de vitesse de ma safrane v6i ellipse ne fonctionne pas, mais le bouton de mise en service s'allume bien quand on l'enfonce (à côté de la commande de boite).
Peut on savoir facilement si le régulateur est HS ou si la panne vient d'allieurs (contacts, connecteur ...)
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: regulateur HS ?   regulateur HS ? EmptyLun 24 Avr - 19:18
deja il ne faut jamais le laisser en fonctionnement si tu ne l'utilise pas!!!!
et puis pour que ça fonctionne il faut depasser 40km/h
ensuite sur le bouton gauche du volant tu appuyes tout à gauche, tu laches ta pedale la voiture doit rester à la meme allure
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: regulateur HS ?   regulateur HS ? EmptyLun 24 Avr - 19:34
alut !!!
deux panne possible
la pompe ou le boitier , j ai les deux ! pour sa il faut testé , sinon , je te ferai un prix pour les deux Very Happy Very Happy
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: regulateur HS ?   regulateur HS ? EmptyLun 24 Avr - 20:04
ca se trouve rien est mort c'est tout simplement une mauvaise utilisation!!!
didou64
didou64
MessageSujet: Re: regulateur HS ?   regulateur HS ? EmptyLun 24 Avr - 20:12
je pense que notre chere ami est pas neuneu !! il aurait precisé , je pense Very Happy
j ai eu les meme synthome sur la 2.2 , pompe hs Wink
alexgb
Nombre de messages : 99
Vos autos : Bmw 325 e30, cox et safrane 2.5l RXT gpl
MessageSujet: Re: regulateur HS ?   regulateur HS ? EmptyLun 24 Avr - 20:29
Pourquoi il ne faut jamais le laisser en fonctionnement si on ne l'utilise pas ?
phiso
MessageSujet: Re: regulateur HS ?   regulateur HS ? EmptyMar 25 Avr - 12:32
pour info, je sais utiliser un régulateur depuis très longtemps, ce n'est pas une mauvaise utilisation, seulement je ne sais pas d'ou peut venir la panne (dans le boitier à fusibles aucun fusible n'est grillé), et, même avec la RT je ne trouve pas
classic_peanuts
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: regulateur HS ?   regulateur HS ? EmptyLun 29 Mai - 7:56
J'ai les même symptômes sur une 2.5dt. Et ce n'est pas un problème d'utilisation vu qu'il fonctionnait bien avant et que je n'ai jamais eu de problème avec celui de ma safrane précédente 2.2Si qui avait qd même 319000km quand je l'ai changée.
baccara BVA
Vos autos : Safrane baccara BVA 1993/10, espace V6 BVA 1998/09
MessageSujet: Re: regulateur HS ?   regulateur HS ? EmptyLun 29 Mai - 8:22
Hello, i hope someone can translate this.
I have just fixed my tempo-pilot (cruise control) on my baccara.
The problem was on the connector just before the pump unit, and is very hard to get there.
First you should check the resistance between the lines 7-4 (should be 30 ohm), and 7-6 (100 ohm) of the computer connector.
Computer is located under the passanger seat.
Put the pass. Seat as far forward as possible, lift the carpet, remove 2 bolts and plastic cover and the box on the left with one 8pin connector and one single line is this computer.
Dissconect the connector and measure the resistance.
If not as specified, i'm sure you have simmilar problem as mine.
Then you should remove the front bumper, radiator grille and the panel (also lights,…).
And then you come to the pump assembly, which is located under the right light.
I cut the wires, threw away the faulty connector and soldered the wires.
You can try the functionning of the pump by putting – at the pin 4 at computer connector – disconnected, and cruise control switch activated.
I'm sorry i didn't make any photos.
Initiale2000
Initiale2000
Nombre de messages : 167
Vos autos : Safrane Initiale 3.0L 24S
MessageSujet: Re: regulateur HS ?   regulateur HS ? EmptySam 3 Juin - 17:04
Ca va aller ou il faut traduire?
regulateur HS ?
» Régulateur
» Regulateur
» Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane
» regulateur
» regulateur alternateur
