35 €
 Regulateur
fox 25
fox 25
Nombre de messages : 950
Vos autos : Renault 25 Turbo DX et Renault Latitude Mes anciennes Duster et Renault 25 Turbo D Camargue
Regulateur Empty
MessageSujet: Regulateur   Regulateur EmptyJeu 29 Mai - 9:45
Je voulais savoir si c'était possible de mettre un régulateur sur renault 25 Turbo Dx qui en n'a pas d'origine?
Et si oui comme le faire? car je serai intéressait pour le faire merci de vos réponse  :1010:
Nombre de messages : 57670
Regulateur Empty
MessageSujet: Re: Regulateur   Regulateur EmptyJeu 29 Mai - 10:46
Bonjour Smile
Tout est possible Very Happy Et je crois que quelques membres l'on fait.
Déjà il faut récupérer le poumon, cablage ... etc.
Regulateur Sign1011
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
Regulateur Empty
MessageSujet: Re: Regulateur   Regulateur EmptyJeu 29 Mai - 20:41
Ha oui, moi je l'ai fait  Very Happy
Je te confirme que c'est faisable facilement.
La turbo dx est plus ou moins déjà précablée.
Regulateur Empty
MessageSujet: Re: Regulateur   Regulateur EmptyJeu 29 Mai - 20:45
Tu as le précablage au niveau de la console normalement Wink
Regulateur Sign1011
twenty5
twenty5
Regulateur Empty
MessageSujet: Re: Regulateur   Regulateur EmptyVen 30 Mai - 5:51
Oui et au niveau des capteurs de pédales, au niveau du volant, au niveau du boitier, tout est là.
Y' juste qu'à brancher.
Par contre sur ma tdx je n'avais pas le faisceau qui va du boitier à la pompe via le longeron.
fox 25
fox 25
Regulateur Empty
MessageSujet: Re: Regulateur   Regulateur EmptyVen 30 Mai - 16:45
Ok merci pour vos réponses es ce quelqu'un pourrai me dire ou trouvé les câble etc.... Wink
twenty5
twenty5
Regulateur Empty
MessageSujet: Re: Regulateur   Regulateur EmptyVen 30 Mai - 17:31
Il te faut :
Le boitier électronique,
Les capteurs spécifiques sur les pédales,
Le volant avec les boutons,
Le bouton sur la console centrale.
La pompe sous le phare avant droit,
Le poumon avec le câble d’accélérateur et l'embout qui va bien sur la pompe à injection,
Le tuyau qui relie le poumon à la pompe.
Ensuite il faudra peut-être que tu te fasses un câble pour aller du boitier à la pompe.
S'il manque quelque-chose, n'hésitez pas ...
Par contre, où trouver tout ça ? Je ne sais pas  Mr. Green
C'est assez rare de trouver une petite annonce qui regroupe tous ces organes en même temps.
Regulateur Empty
MessageSujet: Re: Regulateur   Regulateur EmptyVen 30 Mai - 17:45
Ou alors tomber sur une Turbo D ou DX en casse avec l'option Smile
J'ai une Turbo D pour pièce de 84 (donc régul de série). Au besoin ... Wink A voir si il y a les éléments dessus.
Regulateur Sign1011
twenty5
twenty5
Regulateur Empty
MessageSujet: Re: Regulateur   Regulateur EmptyVen 30 Mai - 17:54
Attention phase 1 et phase 2 il y a des petits changements à priori !
Regulateur Empty
MessageSujet: Re: Regulateur   Regulateur EmptyVen 30 Mai - 18:03
Oui donc mieux vaut tout prendre sur une phase 2 alors Smile
Regulateur Sign1011
fox 25
fox 25
Regulateur Empty
MessageSujet: Re: Regulateur   Regulateur EmptyDim 1 Juin - 21:01
Ok merci pour vos conseil donc je vais regard sur le boncoin il je ne trouve pas une phase 2 avec tout sa et je vous dit quoi merci  Smile
twenty5
twenty5
Regulateur Empty
MessageSujet: Re: Regulateur   Regulateur EmptyDim 1 Juin - 22:02
J'avais eu la chance de tomber sur une r25 en casse.
Elle était bien démonté.
Je faisait le tour de la voiture sans rechercher spécialement quelque-chose.
Et tout d'un coup, je m'aperçoit qu'elle est équipé du régulateur.
Tout le monde qui était passé dessus avait raté le régulateur.
Le seul truc qui m'avait emmerdé embêter, c'est que les sauvages qui étaient passés avant moi avaient coupé les fils de l'accélérateur.
Sont bête les gens, il coupent pour aller plus vite sans réfléchir.
Du coup il me manquait le fil qui va du poumon à la pompe à injection ainsi que le petit bitonio sur la pompe à injection pour recevoir les deux fils. Mais par la suite j'ai réussit à me débrouiller.
Regulateur Empty
Regulateur
» Régulateur
» regulateur HS ?
» regulateur
» regulateur
» est il possible de rajouter un regulateur sur 25 txi
