-55%
49.99 € 109.99 €
 Pression Pneux
Matthieu67
madmax91
jergali
9 participants
Nombre de messages : 5526
Pression Pneux Empty
MessageSujet: Pression Pneux   Pression Pneux EmptySam 22 Avr - 12:09
Sur ma TXI avec jantes 15", je voudrai savoir quelle pression serait idéale pour les roues avant et arrière, il n'y a aucune inscription nul part sur mon véhicule.
Pneux actuels : 195 / 60 / R15
Merci à vous. Wink
jergali
jergali
Nombre de messages : 374
Vos autos : R 25 TXI et R 25 TX
MessageSujet: Re: Pression Pneux   Pression Pneux EmptySam 22 Avr - 13:01
sur une revue technique j'ai lu 2.1 bars partout.
personnellement je met sur la mienne 2.2 bars partout sachant que je suis en 195/65/R15.
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: Pression Pneux   Pression Pneux EmptySam 22 Avr - 13:47
je met 2.5 à l'avant et 2.3 à l'arriére Wink
c'est la pression pour la txi en pleine charge !
je préfére gonfler plus ( economie d'essence et pas d'usure sur les cotés du pneu )
normalement tu doit trouver les pressions preconisées sur la trappe a carburant salut
Matthieu67
Matthieu67
Nombre de messages : 445
Vos autos : BMW 320d M - Ex Seat Leon FR TDI 150 - Ex R25 GTX
MessageSujet: Re: Pression Pneux   Pression Pneux EmptySam 22 Avr - 15:47
Pour ma GTX au niveau de la trappe à essence y'a marquer:
à vide : 1,8 à l'avant et 2,0 à l'arrière
en 195/60/R15
MessageSujet: Re: Pression Pneux   Pression Pneux EmptySam 22 Avr - 15:51
1.8 me semble peu .... En 205/55R16 c'était 2.5 bars et avec les 195/60R15 c'est 2.2 bars.
Pression Pneux Sign1011
fansaf
fansaf
Nombre de messages : 907
Vos autos : safrane 2.5 RXT 1998
MessageSujet: Pression Pneux   Pression Pneux EmptySam 22 Avr - 16:12
ca me semble lege aussi en plus normalement la pression la plus forte doit se trouve a l'avant a cause du poids du moteur a moins que certaines 25 est le moteur a l'arriere et qu'on me l'ai pas dit scratch
Matthieu67
Matthieu67
MessageSujet: Re: Pression Pneux   Pression Pneux EmptySam 22 Avr - 16:25
Pour ma GTX ca serait du 2.2 à l'avant et 2.0 à l'arrière?
Pourtant c'est les indications Renault figurant derrière la trappe à essence.
MessageSujet: Re: Pression Pneux   Pression Pneux EmptySam 22 Avr - 16:30
Ta trappe à essence vient d'une TS ... ? Laughing
madmax91
madmax91
MessageSujet: Re: Pression Pneux   Pression Pneux EmptySam 22 Avr - 16:52
lol!
2 bars me semble aussi "leger" même la rta haynes , donne une
pression pour tous les 4 cylindres 2 et 2.2
pour les 6 2.3 et 2.5 et pour les 6 tb 2.5 et 2.3 ( av/ar)
quoi qu'il en soit , une pression trop faible va engendrer une chauffe du pneu et risques d'eclatements et une surconsomation scratch
et au contraire, il n'y a pas de risque a les gonfler plus thumright
MessageSujet: Re: Pression Pneux   Pression Pneux EmptySam 22 Avr - 20:22
Je vous remercie tous pour vos conseils ! Very Happy
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Pression Pneux   Pression Pneux EmptySam 22 Avr - 21:36
Par contre, un conseil!
Il faut rajouter 0.1 bar au mano, car la pression diminue quand on enlève la durit d'air comprimé. C'est une tolérance à se donner.
Sinon, Madmax, tu as bien résumé le coup sur les pressions. En général, je met 2.3 bar de mon côté.
Le seul truc, c'est si on gonfle trop, on use le pneu plus rapidement sur le milieu de la bande de roulement.
Des pneus sous gonflé usent les côtés. De plus l'usure des pneux donnent les meilleurs indices sur l'état du train avant.
Faut penser aussi que plus la température monte dans le pneu, plus la pression augmente. Donc si un pneu travaille beaucoup en roulage, (donc chauffe plus) c'est qu'il doit être sousgonflé.
Matthieu67
Matthieu67
MessageSujet: Re: Pression Pneux   Pression Pneux EmptyLun 24 Avr - 10:30
Non non ma plaque vient bien d'une GTX lol!
Donc pour les 4 cylindres pas besoin d'en mettre d'avantage à l'avant vu le poids du moteur? Pour l'instant j'ai mis 2.2 à l'avant et 2.0 à l'arrière.
paul.b
paul.b
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: Pression Pneux   Pression Pneux EmptyLun 24 Avr - 15:50
Merci à vous. Wink
Salut
Préconisations Renault
Pneus 195/60R15
Dimension jantes 6*15
Type mine B292 B294 B290 B29W
soit TI-TXI-GTX-Turbo DX
Avant 2,0 version boite automatique majorer 0,1 bar
Arriére 2,2
Roue secours 2,2
Paul
fansaf
fansaf
MessageSujet: Pression Pneux   Pression Pneux EmptyLun 24 Avr - 16:01
c'est marrant sur toutes mes voitures (petite ou grosse) la pression etait toujours plus forte de 0,2 bars et la c'est le contraire? est ce que l'arriere de la 25 est plus lourd que le moteur ou quoi?
paul.b
paul.b
MessageSujet: Re: Pression Pneux   Pression Pneux EmptyLun 24 Avr - 16:52
Salut
Ce sont des préconisations Renault, et il ne faut pas confondre R5 Et R25
Je suppose que ces pressions ont été definies par des ingénieurs qui savent de quoi ils parlent.
Arriére 72l de carburant+2 ou 3 passagers = environ 70Kg*2 = 140 Kg+ Poids du carburant 70Kg Letotal fait 210Kg
Le poid d'un moteur ; je ne le connais pas!!!!
Paul
fansaf
fansaf
MessageSujet: Pression Pneux   Pression Pneux EmptyLun 24 Avr - 17:06
oula je mets pas en doute ce qu'il y a de marque je m'interroge c'est tout.
entre R5 et R25 d'accord mais entre R25 et safrane?
reservoire 80 litres + 2 ou 3 passagers c'est parreil
quand au poids du moteur ca doit avoisinner les 25O kg c'est pour ca qu'on a une pression a vide differente d'en charge
paul.b
paul.b
MessageSujet: Re: Pression Pneux   Pression Pneux EmptyLun 1 Mai - 11:59
Avec une safrane qui je crois à les mêmes dimensions de pneus, à motorisation égale les pressions des pneus sont indem
ceci est valable d'aprés mon constat sur des voitures de même monte ( en dimensions) de pneus
paul
MessageSujet: Re: Pression Pneux   Pression Pneux EmptyLun 1 Mai - 13:11
Combien mettre dedans un pneus 225/45R17 ?
paul.b
paul.b
MessageSujet: Re: Pression Pneux   Pression Pneux EmptyLun 1 Mai - 16:03
Salut
la pression des pneus dépend de sa marque, de la marque du vehicule,du type de vehicule , essence ou diesel ainsi que de sa puissance, de la taille de pneus.
Voici un lien qui donne les pression des pneus
www.luconpneus.com
Marche à suivre: 1 cliquer sur Entrée
2 Lucon pneus
3 Nos conseils
4 Gonflage
5 Cliquer sur doc technique tableau des pressions des pneumatiques
paul
flo30
flo30
Nombre de messages : 131
Vos autos : 1 tx et 1 t d
MessageSujet: Re: Pression Pneux   Pression Pneux EmptyLun 1 Mai - 16:31
moi je met 2.5 bars et c est le bom conpromis entre conduite sportive et conduite pepere enfin c est mon avis lol
madmax91
madmax91
MessageSujet: Re: Pression Pneux   Pression Pneux EmptyLun 1 Mai - 18:13
je touve , qu'entre 2 bars et 2.5 bars , il n'y as pas grande différence!
je sent moins les défauts de la route a 2 bars , mais je préfére mettre
plus Wink
pour bertrand.............> sur la bm 1750 kg en 225 j'y met aussi 2.5 Wink
MessageSujet: Re: Pression Pneux   Pression Pneux EmptyLun 1 Mai - 18:14
Ok, merci pour vos réponses! Wink
Pression Pneux
» pneux
» pneux safrane
» pression essence
» pression d huile
» pression d'essence
