35 €
 problème sur 2l2dt
david57
pyc29
tonnerre41
brendan
fred9545
polo32
11 participants
polo32
Nombre de messages : 85
Vos autos : safrane 2l2 dt rxe de 1998
problème sur 2l2dt  Empty
MessageSujet: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyLun 2 Jan - 16:43
bonjour et bonne année a tous,voila j ai problème a ma pédale d embreyage, elle a du mal a remonter et c est difficile de passer les vitesses.j ai lu ca et la dans le forum que le problème viendrai plutot de la commande hidraulique,combien cela va me couter en reparation sachant que la saf a 350 000 klm cela est il résonable de faire encor des frais.merci de vos réponses car ca me fait des soucis....ca commence bien 2012
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyLun 2 Jan - 16:47
la commande hydro vaut 300€ chez renault et environ 200 € sur oscaro
polo32
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyLun 2 Jan - 16:57
merci fred,ca peu attendre ou ca urge?voila 2012 et je manque de flouse!
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyLun 2 Jan - 17:07
Ben je crois qu'elle n'est pas purgeable, donc à un moment donné, tu ne pourras plus passer les vitesses du tout.
brendan
brendan
Nombre de messages : 3760
Vos autos : renault
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyLun 2 Jan - 17:29
chez renault ils vont te dire que ce n'est pas purgeable, mais j'avais deja discuter avec un membre qui m'a dit que ça l'était! mais qu'il fallait savoir le faire. ...
mais moi je te conseille de le faire rapidement, car tu risques d'etre embetté assez rapidement.
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyLun 2 Jan - 17:36
bonjour avant de dire quoi que ce soit!
y a-t-il du liquide dans le petit bocal derriére ,le bocal de liquide de frein?
si non, remettre du liquide, je t'expliquerai la manip tres simple.
si il est plein c'est mort commande hs il faut changer .
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyLun 2 Jan - 17:42
Oui, c'est un sacré bordel à faire, pour un résultat aléatoire ( c'est soit tout bon, soit complètement raté Mr. Green )
pyc29
Nombre de messages : 57
Vos autos : camargue 2.2dt 1998 clio 1.5dci 2002
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyLun 2 Jan - 17:43
Salut Polo32,
L'embrayage a t-il 350000kms ?
Bien souvent un probleme de commande precedent un probleme d'embrayage ou l'inverse.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyLun 2 Jan - 18:16
je suis d'accord avec pyc29 il te faudra de toute façon envisager le remplacement de l'embrayage et sa cde surtout a ce kilométrage
une purge n'est qu'un palliatif temporaire
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyLun 2 Jan - 20:24
bonne info a avoir et le kit embrayage fait combien?
brendan
brendan
Vos autos : renault
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyLun 2 Jan - 20:28
moi chez renault avec la remise collaborateur renault:
j'en ai eu pour 1000€ le kit embrayage complet avec butée
plus commande Hydro émetteur récepteur
tous les joints spy ....
david57
david57
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyLun 2 Jan - 20:29
belle somme quand meme , merci pour cette information
brendan
brendan
Vos autos : renault
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyLun 2 Jan - 20:34
c'est clair c'est une somme mais je t'avoue que je ne la regrette pas, d'une car ma voiture n'a que 193000 et de plus ça change tout une nouvelle commande d'embrayage.
ta pedale c'est du beurre après GENIAL !!!
david57
david57
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyLun 2 Jan - 20:38
ah ouij'en doute , la mienne vient d'avoir 201000 kms et deja tous les silenblocs moteur et distri pompe a eau prevu d'ici mars donc doucement
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyLun 2 Jan - 20:43
Donc, pour les pièces :
http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-volant-moteur-valeo-835002-1776482-10025-p
Vous remarquerez qu'exit le volant Bi-masse pour un volant mono bloc.
Il faut rajouter à cela le coût de la commande hydraulique et quelques heures de travail.
Brendan, tu as bénéficié d'une bonne remise Wink
Bernard
brendan
brendan
Vos autos : renault
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyLun 2 Jan - 20:45
pour la remise collaborateur c'est en moyenne 30% pièces et maind'oeuvres
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyLun 2 Jan - 20:50
Ben oui, ça colle Wink
polo32
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyMar 3 Jan - 12:10
salut tonnere41,il y avait éffectivement plus de liquide dans le petit réservoire,j en ai remis et ca n a pas l air de faire grand chose,je vais prendre quand meme rdv chez un agent renault et merci a tous,super forum!!
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyMar 3 Jan - 12:48
salut polo32, il faut remettre est pomper et refaire le niveau!
mais comme dis plus haut c'est un paliatif, car si tu perds du liquide c'est qu'il y a une fuite interne sur la commande.
pour mettre le liquide il faut etre deux!
un qui appuis sur la pedale l'autre mets le liquide remplissage , relache de pedale le liquide doit être aspiré.
et ainsi de suite.
pascaldecroix
pascaldecroix
Nombre de messages : 201
Vos autos : safrane 2.2 dt rxt
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyJeu 5 Jan - 13:48
bonjour à tous
idem pour moi, je viens juste d'avoir ma safrane
embrayage neuf changé par sécurité (la voiture à 258000 km)
deux jours plus tard la pédale ne remonte plus directement et la 1ér et la marche arrière ne passe
plus. je viens d'avoir le garage qui m’a confirmer que la cause était l’émetteur.
donc changement de l'ensemble émetteur-récepteur et vus que le mécano qui à changer l'embrayage avais vus la pièce défectueuse et avait riens dit au boss je ne paie que la moitié du prix et pas de mains d’œuvres
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyJeu 5 Jan - 17:14
Bonsoir à vous tous,
- Tu peux remercier le mécano d'avoir été peu loquasse!
- Sur la mienne qui à 214 000km j'écoute un léger bruit lorsque mon pied quitte la pédale d'embrayage : est -ce un signe annonciateur d'un problème imminent ?
A+ Looping71600
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyJeu 5 Jan - 17:25
possible début de grippage fourchette, ensuite sa couine mais sans incidence sur le fonctionnement!
la mienne couine depuis 1 an.
richard13
richard13
Nombre de messages : 15
Vos autos : safrane 2.2dt
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyVen 20 Jan - 21:10
salut.
pour la manip de purge j aimerais bien savoir.
car j ai changer éméteur recepteur a 210.000, et la 290.000 re belote alors c est peut etre le mécanisme d embrayage qui et a bout?
le bocal était vide j en ai remis mais si on peu purger j aimerais bien savoir.
ma safrane est vendu elle part dimanche mais si je peu éclairer l acheteur sur la panne exact ça serait sympas
sebo
sebo
Nombre de messages : 524
Vos autos : R25 tdx safrane 2.2DT R5 Alpine turbo R5 alpine atmo dauphine VW caravelle westfalia
MessageSujet: Re: problème sur 2l2dt    problème sur 2l2dt  EmptyVen 20 Jan - 22:54
il y a deux model de commande d'embrayage, et visiblement on peut mettre un volant mono masse avec l'embrayage qui va bien nettement moins cher que le bi masse.
problème sur 2l2dt
» problème vase d expension 2l2dt
» radiateur safrane 2l5 20v sur 2l2dt es-ce possible?
» probléme de DA
» Problème Bva AD8-002 sur 2.2 SI
