Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 2 bruits bizard
Nombre de messages : 7501
2 bruits bizard Empty
MessageSujet: 2 bruits bizard   2 bruits bizard EmptyMar 29 Nov - 21:25
bonjour a tous.j'ai 2 probleme qui sont apparus sur mon 2.2dt depuis le changement du volant moteur et du kit embrayage.J'ai un bruit que je situe entre le maitre cylindre et l'entree turbo(un tou tou tou) qui s'entend bien au ralentie a froidet presque plus au dessus du regime de ralentie.les durrite de l'echangeur et du filtre sont bien branche.mon turbo fait un bruit bizard quand il redessend en pression .est-ce liee?la ligne a pas l'air de fuir a vue d'oeil.si quelqun a une idee je suis preneur.mon mecano me dit que ça peut etre une merde qui empeche une soupape d'admissin de bien se fermer.mais avant l'embrayage rien,et des que je l'ai demarre a la sortie du garage ça l'a fait.merçi des reponsses
MessageSujet: Re: 2 bruits bizard   2 bruits bizard EmptyMar 29 Nov - 22:07
Salut regarde ton tuyau de dépression.
MessageSujet: Re: 2 bruits bizard   2 bruits bizard EmptyMer 30 Nov - 11:12
ou se trouve ce tuyaux de depression?
MessageSujet: Re: 2 bruits bizard   2 bruits bizard EmptyMer 30 Nov - 11:29
Salut il va de la pompe à vide jusqu'à l'assistance de freinage.
2 bruits bizard
» essuis glace bizard
» bruit bizard du chauffage
» fuite (bizard) pompe injection
» bruits quand je tourne
» encore un nouveau bruits
