-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 essuis glace bizard
plout
seb140371
safrane40
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
essuis glace bizard Empty
MessageSujet: essuis glace bizard   essuis glace bizard EmptyLun 1 Oct 2007 - 21:07
salut a tous.cheers
depuis quelque temps , j'ai mes essuis glace avant qui ne fontionne plus comme je voudrais.
la premiere vitesse (intermitant) ne marche plus sauf si je l'actionne avec le commodo.
la deuxieme vitesse (lent) marche, mais s'arrete qui il veux.
et la troixieme vitesse (rapide) marche comme la deuxieme..
le pense bien au relais, mais ou il ce situe.
merci a vous.salut
tres urgent il pleut toujour.
seb140371
seb140371
Nombre de messages : 226
Vos autos : honda prelude 5g vtis et r25 turbo diesel et golf3 tdi
MessageSujet: Re: essuis glace bizard   essuis glace bizard EmptyMar 2 Oct 2007 - 20:31
pour ma par je pence que sa vient du commodo
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: essuis glace bizard   essuis glace bizard EmptyMar 2 Oct 2007 - 21:26
et le relais?????
ou il est???????
plout
plout
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: essuis glace bizard   essuis glace bizard EmptyMer 3 Oct 2007 - 6:34
le relais est au dessus de la boite a fusible. mais sa parait bizarre qu'il y ai qu'un probleme de relais.
Vins
Vins
Nombre de messages : 675
Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara
MessageSujet: Re: essuis glace bizard   essuis glace bizard EmptyMer 3 Oct 2007 - 10:49
Salut!
D'après ce que tu décris,la pièce incriminée serait ton moteur d'essuis glace car c'est sur celui-ci qu'il y a les résistances pour chaque vitesse.
Vins.
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: essuis glace bizard   essuis glace bizard EmptyMer 3 Oct 2007 - 20:50
vous me conseillez quoi alors, de changer mon moteur ?? ou autre chose???
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: essuis glace bizard   essuis glace bizard EmptyMer 3 Oct 2007 - 21:05
Commence par le relais puis le commodo et ensuite le moteur.
C'est bien pour une Renault 25 ?
essuis glace bizard Sign1011
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: essuis glace bizard   essuis glace bizard EmptyJeu 4 Oct 2007 - 20:28
oui 2.1 dt de 1990
lothar38@
Nombre de messages : 9
Vos autos : R25 GTX ph2
MessageSujet: Re: essuis glace bizard   essuis glace bizard EmptyJeu 4 Oct 2007 - 22:19
Le problème peux provenir de l'info "arret fixe" en provenance du moteur. Le moteur renvois un signal dans la zone d'arret des balais (donc en bas de parebrise).
J'ai un soucis similaire au tien, à savoir:
en position intermitant, le moteur tourne en petite vitesse sans intermittence. Le retour du comodo en position arret stoppe les balais immédiatement.
Idem pour la position 2 du comodo.
idem pour la position 3 sauf que cela tourne bien en grande vitesse.
J'ai pas eu le temps de regarder l'origine de la panne.
tjjq44
Nombre de messages : 66
Vos autos : R25 Baccara V6i BVA '91, R21 TurboD '88
MessageSujet: Re: essuis glace bizard   essuis glace bizard EmptyVen 5 Oct 2007 - 22:23
Pour essayer de vous guider un petit shéma maison:
essuis glace bizard Principe-eg
essuis glace bizard
» essuis glace
» essuis glace avant
» Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace
» Commande d'essuie glace et lave glace HS
» 2 bruits bizard
