-28%
229.99 € 318.99 €
 Amortisseur AV Gauche touche transmission voiture levée roue pendante
chb
chb
Nombre de messages : 630
Amortisseur AV Gauche touche transmission voiture levée roue pendante Empty
MessageSujet: Amortisseur AV Gauche touche transmission voiture levée roue pendante   Amortisseur AV Gauche touche transmission voiture levée roue pendante EmptyMer 6 Mai - 8:04
scratch Quand je soulève la voiture par la caisse coté avant gauche (roue pendante) le bas de l'amortisseur touche la transmission on ne peut d'ailleur pas tourner le volant à droite, ça bloque (c'est une saf 2.5 RXT BVA). Est-ce normal ? ou est-ce qu'il y a un "allongement anormal" de l'amortisseur. A droite il y a 3 cm de passage, mais l'arbre de la transmission est un peu plus long. Quand la voiture est sur roues RAS il y a de la marge. Les silent blocs du triangle AV gauche sont neufs.
Merci d'avance a014
MessageSujet: Re: Amortisseur AV Gauche touche transmission voiture levée roue pendante   Amortisseur AV Gauche touche transmission voiture levée roue pendante EmptyMer 6 Mai - 22:12
regarde tes MP, j'ai repondu
chb
chb
MessageSujet: Re: Amortisseur AV Gauche touche transmission voiture levée roue pendante   Amortisseur AV Gauche touche transmission voiture levée roue pendante EmptyJeu 7 Mai - 6:35
Very Happy Génial, merci à Mike pour sa réponse (limiteur de course intérieur de l'amortisseur écrasé ce qui augmente le débatement possible, pas de danger) Et comme je vais faire distribution pompe à eau et courroies (elle a 240000 km) je vais aussi faire les amortisseurs av qui sont d'origines.
chb
chb
MessageSujet: Re: Amortisseur AV Gauche touche transmission voiture levée roue pendante   Amortisseur AV Gauche touche transmission voiture levée roue pendante EmptyDim 17 Mai - 16:45
Very Happy Encore merci à Mike, j'ai changé les amoertisseurs et ouvert celui qui était fautif. effectivement la butée sur la tige intérieure de l'amortisseur s'est déssoudée et est descendue ce qui allonge la course d'environ 5 cm. Par contre tous les joints ont l'air nickel et l'hydraulique était sale.
» roue qui touche
» Jeu roue avant gauche
» probleme roue avant gauche
» Amortisseur ou ressort avant gauche qui claque quand le tourne le volant.
» jeu dans la roue avant gauche
