| Soufflet transmission ( cardan ) | |
koleos28 amateur
Nombre de messages : 269 Age : 42 Localisation : marcillac Vos autos : safrane 2.1 dt grand scenic kangoo II Date d'inscription : 09/08/2010
| Sujet: Soufflet transmission ( cardan ) Jeu 28 Juin - 20:04 | |
| Bonsoir ,
Je viens de m apercevoir que depuis peu j ai de la graisse sur le soufflet de cardan accolé à la BV donc coté conducteur . C est une safrane 2.1 dt. Le garagiste me demande 100€ pour pièces mains d œuvre et huile de boîte . Est ce correct ? Et sinon je vais faire environ 800 bornes d ici le changement dans une semaine pensez vous que ça peut le faire ? Merci de vos réponses . Cordialement
| Sujet: Re: Soufflet transmission ( cardan ) Jeu 28 Juin - 20:09 | |
| si c'est ton soufflet sortie boite et celui conducteur qui fuit ça craint de rouler ainssi,ta boite peut se vider et la tu fusille ta boite tres vite,apres si c'est cote disque c'est moins grave et ça peut attendre.pour le prix si il te change le cardan,te reremplit la boite et la main d'oeuvre pour 100 roros c'est donne,limite il travaille a perte | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Soufflet transmission ( cardan ) Jeu 28 Juin - 20:43 | |
| C est le soufflet qui est côté boîte . Pour ce prix il change le soufflet avec ses accessoire mais pas le cardan . | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Soufflet transmission ( cardan ) Jeu 28 Juin - 21:15 | |
| Moi je vien de le faire faire par mon garagiste et c'est le prix qu'il ma pris pour remplacer celui coté disque !
donc 100€ pour faire se qui as a faire sur la tienne c'est résonable ! | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Soufflet transmission ( cardan ) Sam 30 Juin - 9:45 | |
| Sauf qu'à ce prix là, il ne te remplis pas la boite avec la bonne huile ....... A toi de voir, mais avec de la TRANSELF NFP 75w80, il te faudra compter au moins 50 € de plus ...... | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Soufflet transmission ( cardan ) Sam 30 Juin - 9:50 | |
| Ok merci berni je lui poserai la question ;-) | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Soufflet transmission ( cardan ) Sam 30 Juin - 10:28 | |
| - bernie2b a écrit:
- Sauf qu'à ce prix là, il ne te remplis pas la boite avec la bonne huile ....... A toi de voir, mais avec de la TRANSELF NFP 75w80, il te faudra compter au moins 50 € de plus ......
Sur la RTA je viens de lire :" huile monograde de viscosité SAE 80 W , répondant aux spécifications API GL 5 ou MIL.L 2105 C ou D " S il mets ça c est bon non ?? | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Soufflet transmission ( cardan ) Sam 30 Juin - 10:58 | |
| Petite question comme je vais roulé pas mal aujourd'hui j ai contrôlé mon niveau d huile de boîte . Il est nickel en plus j ai remarquer qu'il était jaune translucide , est il possible de demander à mon garagiste Qu il vidange la boite dans un bidon propre et de la remettre dans la boite ??? Je précise pour Qu on me jette pas la pierre que à part la vidange et changement plaquettes disques et changement d accessoire divers ou pièces carrosserie je touche à rien . Merci de vos réponse | |
| Sujet: Re: Soufflet transmission ( cardan ) Sam 30 Juin - 12:18 | |
| bien sur qu'il peut recuperer l'huile qui reste et il faut qu'il fasse le complement avec de la tranself nfp 75w80 et pas autre chose | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Soufflet transmission ( cardan ) Sam 30 Juin - 14:02 | |
| ATTENTION ! ! ! ! Si l'huile récupérée n'est pas de la NFP ...... il pourrait y avoir un soucis de compatibilité. Quant à la nécessité de ne mettre QU'EXCLUSIVEMENT de la NFP, il y a déjà assez de sujets là dessus pour ne pas en créer un autre. | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Soufflet transmission ( cardan ) Mar 3 Juil - 10:44 | |
| Bon voilà le soufflet est changé. Par contrej ai vu l huile que m à mis le garagiste elle réponds aux normes Renault sauf que c était de la 75w90 est ce grave ????? | |
| Sujet: Re: Soufflet transmission ( cardan ) Mar 3 Juil - 13:10 | |
| t'as plusieurs huiles qui correspondent aux normes renault mais dans les pk1 c'est nfp 75w80 et pas autre chose.a ta place je revidangerait sans tarder car ta boite peut tres bien fonctionner 20000km avec cette huile et d'un seul coup elle peut se mettre a craquer forcer,siffler et la souvent c'est trop tard,le mal est fait.deja qu'a la base les pk1 ne sont pas hypers solides.....fait le tour de plusieurs garages renault(y'a que renault qui vend cette huile) car les prix sont vraiment variable d'un garage a un autre | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Soufflet transmission ( cardan ) Mar 3 Juil - 14:49 | |
| C est ce que je caraignait comme je dois faire la vidange moteur je ferais les 2 d ici samedi . | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Soufflet transmission ( cardan ) Mar 3 Juil - 17:15 | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Soufflet transmission ( cardan ) Mer 4 Juil - 9:12 | |
| - yannick david a écrit:
- t'as plusieurs huiles qui correspondent aux normes renault mais dans les pk1 c'est nfp 75w80 et pas autre chose.a ta place je revidangerait sans tarder car ta boite peut tres bien fonctionner 20000km avec cette huile et d'un seul coup elle peut se mettre a craquer forcer,siffler et la souvent c'est trop tard,le mal est fait.deja qu'a la base les pk1 ne sont pas hypers solides.....fait le tour de plusieurs garages renault(y'a que renault qui vend cette huile) car les prix sont vraiment variable d'un garage a un autre
non non il y a pas que renault qui vend cette huile la mienne je l ai eux chez noroto tout simplement de NFP75/80 ELF hé oui ! | |
| Sujet: Re: Soufflet transmission ( cardan ) Mer 4 Juil - 10:14 | |
| bon ben tu m'en apprend une la,j'etait persuade et j'avait toujours entendu dire que y'avait que renault qui la vendait | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Soufflet transmission ( cardan ) Mer 4 Juil - 15:22 | |
| C est bon j au trouvé l huile à 18€ le litre mais bon vu qu'on la laissé dans la boite après avec vérification du niveau tout les 20000km ça va | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Soufflet transmission ( cardan ) Ven 6 Juil - 16:50 | |
| C est bon la vidange boîte moteur est faite avec pour la boite de la tranself nfp 75w80 Les vitesse passe mieux elles ont même tendance à passer toutes seules ;€ | |
| Sujet: Re: Soufflet transmission ( cardan ) | |
