| AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT | |
+12joebarteam Vivi044 stephane 68 tonnerre41 Bertrand29 bernie2b NathGyver67 gilles02310 Seb39 Maitre Fayo vosgepat safrane083 16 participants |
Nombre de messages : 57669 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Sam 19 Nov - 19:05 | |
| Même chose sur la 2.2dT RXT (cuir, GPS ... etc donc lourde !) Je dois être vers les 10.5s le 0 à 100 contre 13.2s d'origine. Le plus impressionnant reste le couple en sortie de rond point par exemple ou dans les grandes montées. Plus besoin d'appuyer à fond. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Sam 19 Nov - 19:09 | |
| si Renault avait été moins con on aurait des safrane équipée de cette manière voir des 130cv comme l'espace. | |
joebarteam débutant
Nombre de messages : 104 Age : 55 Localisation : somme Vos autos : safrane 2.5 td rn alizée Date d'inscription : 24/04/2011
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Jeu 24 Nov - 22:47 | |
| une question toute béte ;pourquoi régler la manbrane a 45° et pas a 90° je precise pour un 2.5 td | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Ven 25 Nov - 11:31 | |
| Regarde bien comment est fait le boisseau conique du LDA, tu vas comprendre de suite | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Ven 25 Nov - 12:28 | |
| la membrane en s'en fou c'est le boisseau en dessous que l'on tourne de 45° | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Ven 25 Nov - 12:45 | |
| Mais solidaire de la membrane | |
joebarteam débutant
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Sam 26 Nov - 19:39 | |
| sa ressemble a une pompe rotodiesel sa. lucas CAV | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Sam 26 Nov - 20:34 | |
joebarteam débutant
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Sam 26 Nov - 21:52 | |
Vivi044 connaisseur
Nombre de messages : 408 Age : 37 Localisation : Yvelines Vos autos : Safrane 2.5i RXT, Renault 21 2L Turbo, Renault R4 4L "Bye-Bye" Date d'inscription : 05/03/2011
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Dim 27 Nov - 16:19 | |
| Attention, il est déconseillé de toucher aux réglages d'une pompe Lucas. Ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur niveau fiabilité. | |
ToroRosso débutant
Nombre de messages : 32 Age : 36 Localisation : pas-de-calais Vos autos : 406 hdi Date d'inscription : 02/07/2008
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Dim 27 Nov - 17:11 | |
| je confirme que le métal du cône du kit safranite et trop tendre , j'ai même pas roulé 5000 bornes avec le mien car elle fumait beaucoup trop avec et il était déjà + creusé que le mien de 200 000 kms | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Dim 27 Nov - 17:20 | |
| tu fumai? bizrare moi il était creusé mais je ne fumé pas.
j'en ai un dispo si tu veus. mais je te conseille d'appliqué la manip rover | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Dim 27 Nov - 17:22 | |
| joebarteam essai plutôt de lire l’étiquette qui doit être sur le flanc de la pompe | |
safrane Expert
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Dim 27 Nov - 17:47 | |
| Moi aussi le kit était pas mal creusé et finalement tu a la même chose avec un réglge très facile et rapide ! Et dire que j'ai payé cette merde 115€ je crois... | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Dim 27 Nov - 17:49 | |
| eh bien rassure toi 130€ mais critiquer quand on a trouver mieux et moins cher c'est facile, a l’époque nous étions bien content. | |
chouby57 débutant
Nombre de messages : 51 Age : 49 Localisation : 57 metz Vos autos : safrane 2.2l rte dt / safrane 2.2 rtsi Date d'inscription : 05/11/2011
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Dim 27 Nov - 18:06 | |
| ca ressemble a quoi ce kit safranite??
joebarteam débutant
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Dim 27 Nov - 18:08 | |
| merci Tonnerre41,je regarderai demain et prendrai des tofs mais pas beaucoup de place | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Dim 27 Nov - 18:12 | |
| a sa: a gauche l'origine ,a droite le kit | |
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Dim 27 Nov - 22:27 | |
| - Vivi044 a écrit:
- Attention, il est déconseillé de toucher aux réglages d'une pompe Lucas.
Ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur niveau fiabilité. j'ai augmente le debit de la pompe de ma 19dt(lucas)et pas de soucis,mais c'est vrai que j'ai toujour entendu dire que les pompes bosch etaient plus solide.mais une pompe c'est rare que ça claque quand meme. | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Dim 27 Nov - 22:59 | |
| - ToroRosso a écrit:
- je confirme que le métal du cône du kit safranite et trop tendre , j'ai même pas roulé 5000 bornes avec le mien car elle fumait beaucoup trop avec et il était déjà + creusé que le mien de 200 000 kms
Bonsoir, n'oublier pas de créer votre présentation. Et merci pour le retour d'info. _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Lun 28 Nov - 7:43 | |
| salut ayant travaillé chez rotodiesel a Blois(lucas CAV) sur les pompe DPA et dpc(celle qui nous interésse, puis les debut de la pompe DPA. bosch n'est pas mieux c'est une idée reçue,pour ce type de pompe.
les millions de voiture équipé avec ses pompes en attestent. | |
joebarteam débutant
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Mar 29 Nov - 20:20 | |
| bon au derniere nouvelle c est bien une pompe bosch qui équipe mon 2.5 td et c est d origine sur tout ces modéles | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Mar 29 Nov - 20:34 | |
| Donc, tu peux procéder aux réglages indiqués. il faut juste faire sauter la capsule d'inviolabilité (celle en bleu) pour avoir accès au réglage du LDA.
Bernard | |
joebarteam débutant
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Dim 11 Déc - 15:10 | |
| salut a tous, voila je viens d éffectuer le réglage sur mon 2.5 td avec 252900kms -2 tour de la vis crantée(sens horaire) -viré la bague en nylon et 45°a la mambrane(sens horaire) -remontage du couvercle apres un nettoyage de l ensemble -devisser l écrou de 13 et donner 2 tour a la vis centrale(sens horaire) puis resserage de l écrou de 13 -resserage de 3 tour de l ecrou de 10 sur la tige du watergaste Apres avoir effectué tout ca ,moteur bien monté en temperature les éssaies suivant sont; -pas de fumée noir -meilleur accelération a bas regime,ca envoye des 1700-1800trs 8)j usque 4700 trs mais je nai pas poussé plus haut reste a voir la conso (je fait le plein demain) conclusion :c est merveilleux je nai pas encore touché a la vis de richesse,je peut la tourner de combien en sachant que je doit régler le ralentit apres | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT Dim 11 Déc - 15:19 | |
| pas touche la vis de richesse sinon conso supérrieure 3 tour sur la tige de wastegate? heu gaffe si tu est au dessus de 900gr tu risque la casse turbo | |
| Sujet: Re: AUGMENTATION PUISSANCE 2.2 DT | |
