| Probleme radiateur | |
+2Vivi044 safrane.initial.67200 6 participants |
safrane.initial.67200 débutant
Nombre de messages : 199 Age : 34 Localisation : Strasbourg Vos autos : Safrane v6 24v initial de 2000 Date d'inscription : 18/09/2009
| Sujet: Probleme radiateur Mer 9 Nov 2011 - 23:10 | |
| salut à tous
J'ai changé mon radiacteur de refroidissement et j'ai un petit problème au début il se déclanché et maintement plus. j'ai fais des petits éssai et même quand je laisse la voiture chauffer pour qu'il se déclanche il ne le fais pas ...
je pense que cela viens de la sonde de température du liquide de refroidissement!
Qu'en pensez vous ? | |
Vivi044 connaisseur
Nombre de messages : 408 Age : 37 Localisation : Yvelines Vos autos : Safrane 2.5i RXT, Renault 21 2L Turbo, Renault R4 4L "Bye-Bye" Date d'inscription : 05/03/2011
| Sujet: Re: Probleme radiateur Jeu 10 Nov 2011 - 10:59 | |
| Salut,
As-tu bien purgé ton circuit ? Si il y a de l'air, ta sonde ne verra pas la bonne température du liquide de refroidissement. | |
Vivi044 connaisseur
| Sujet: Re: Probleme radiateur Jeu 10 Nov 2011 - 11:01 | |
| Est-ce que l'aiguille de température monte au tableau de bord ? => Sinon, problème avec le calorstat.
Le problème peut aussi venir, comme tu pensais, de la sonde de température sur le radiateur.
Tu peux peut-être essayer de shunter la connectique qui arrive au thermostat et voir si le ventilo se déclenche. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Probleme radiateur Jeu 10 Nov 2011 - 11:51 | |
| Ou alors, c'est un grand classique, la prise du ventilateur qui est HS | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Probleme radiateur Jeu 10 Nov 2011 - 13:44 | |
| oui fiche oxide peut etyre simplement , debranche nettoie et refait l'essaie | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Probleme radiateur Ven 11 Nov 2011 - 12:05 | |
| dejas contrôlé le branchement de la sonde il est possible qu’elle est été mal remonté.
ensuite purge possible mais je n'y crois pas trop.
sonde hs? sa m'est arrivé et juste après un chg de radiateur alors qu'elle fonctionnait trés bien avant remplacement du radiateur | |
| Sujet: Re: Probleme radiateur Ven 11 Nov 2011 - 15:24 | |
| La purge est good. et il ne se déclanche pas manuellement. et l aiguille fonctionne ...
dure dure la saf | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Probleme radiateur Ven 11 Nov 2011 - 17:59 | |
| Pas le branchement de la sonde, celui du ventilo ! ! | |
| Sujet: Re: Probleme radiateur Mar 15 Nov 2011 - 18:42 | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Probleme radiateur Mar 15 Nov 2011 - 22:02 | |
| IL y a des relais (normalement 3) dans un compartiment à coté du radiateur (suis les câbles). Vérifie les connexions, et aussi la masse sur le châssis devant la batterie. Si tu shunte la sonde est ce que ça démarre ?
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Probleme radiateur Mar 15 Nov 2011 - 22:27 | |
| bernie sonde a ouverture? | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Probleme radiateur Mer 16 Nov 2011 - 21:35 | |
| Non, contact à fermeture, 2 niveaux (PV, GV) Contact NO ( Normalement Ouvert), et donc se ferme et établit le circuit en cas de T) élevée. | |
| Sujet: Re: Probleme radiateur Ven 23 Déc 2011 - 0:44 | |
| je viens de changer la sonde de température du radiacteur. Celle qui est en bas du radiateur coté droit ( coté chauffeur) après avoir purgé le circuit (il y'a de l'air chaude qui rentre dans l'habitacle ) mais l eau bout télèment que je l'entend dans le moteur. puis tout débordé par vase d'expansion. et le radiateur ne se déclanche toujours pas.
up svp
david57 Expert
| Sujet: Re: Probleme radiateur Ven 23 Déc 2011 - 0:51 | |
| ho la...l'eau deborde bouchon ferme?? aiguille dans le rouge je suppose? | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Probleme radiateur Ven 23 Déc 2011 - 1:42 | |
| Pour ma part j'ai eu un souci dans le méme genre !
sa venais de mon carlostat qui restait fermé ! Donc surchauffe moteur mon radiateur etait froid et les ventilo ne se declenchaiis juste quand je coupais le contacte et quand le contacte etait mis les ventilos s'araitait !
DONC Remplacement du carlostat et HOP fini les enmerdes !!!! | |
| Sujet: Re: Probleme radiateur Ven 23 Déc 2011 - 11:42 | |
| l'eau a débordé bouchon ouvert.
j ai verifier le bloc du ventilo, jai mis la clim en marche et les ventilo se déclanché. j ai vérifié si il y a du courant au niveau du thermo contacteur et il en n 'a pas. et il se déclanche pas manuellement.
le radiacteur est chaud. et l'air pulsé est chaude.
je pense à relais. et vous ??
quelqu un serai ou te trouve se relais ??
merciii
help ^^ | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Probleme radiateur Ven 23 Déc 2011 - 18:12 | |
| Il doit y avoir du courant sur le thermocontact ! Vérifie les fusibles, tous les fusibles, y compris les principaux, sous le capot.
Bernard | |
| Sujet: Re: Probleme radiateur Ven 23 Déc 2011 - 21:15 | |
| Déjà vérifier ! Il son tous bon | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Probleme radiateur Sam 24 Déc 2011 - 12:29 | |
| salut! il y a trois relais dans un compartiment a gauche du raditeur ce sont des relais jaune. tente d'intervertir un relais pour voir. | |
| Sujet: Re: Probleme radiateur Sam 24 Déc 2011 - 18:43 | |
| merci les gars . bonne fete =) | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Probleme radiateur Sam 24 Déc 2011 - 19:19 | |
| Les relais comportent des diodes, regarde aussi de ce coté, des fois qu'une aurait lâchée. | |
| Sujet: Re: Probleme radiateur | |
