-23%
199 € 259 €
 E85 sur 2.5i ???
david.s7
fred9545
molosse41
jjackg76
pit2
Sandrinelag
MATTHIEU
Vivi044
16 participants
Vivi044
Vivi044
Nombre de messages : 408
Vos autos : Safrane 2.5i RXT, Renault 21 2L Turbo, Renault R4 4L "Bye-Bye"
E85 sur 2.5i ??? Empty
MessageSujet: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyMer 28 Sep - 19:37
Coucou à tous !
Au vu de la route que je fais avec ma Saf', j'ai bien envie de tester l'E85 à 100% pour minimiser les couts d'utilisation de la bête.
Travaillant dans le domaine de l'automobile (bancs d'essais), je sais pertinemment que l'éthanol est hyper corrosif !
Je sais que le pouvoir calorifique de ce dernier est bien inférieur à celui du SP.
Du coup, pour un même temps d'injection, il est donc nécessaire d'augmenter la pression carburant allant dans la rampe au moyen d'un régulateur de pression réglable.
Sur le papier ça à l'air super simple et très économique !
Alors j'ai besoin de vous et de vos retours d'expérience sur le sujet.
Merci les gars.
MATTHIEU
MATTHIEU
Nombre de messages : 485
Vos autos : R25 GTX 1987 (Vendue à un autre amoureux du modèle...) + Laguna 2 phase 2 2.0l 16v Luxe Dynamique, à venir en remplacement: Mégane Estate Hybride rechargeable RS Line
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 29 Sep - 5:48
je roule à 70/80% e85 sur mon Espace III (2l 16v, de 2001) et sans modification: le calculateur adapte sans problème le temps d'injection, effectivement un peu plus long avec l'e85.
Concernant l'aspect corrosif: beaucoup de rumeurs (venant surtout de ceux qui ont peur de franchir le pas ou de ceux qui ont les boules que ton plein d'e85 revienne moins cher que leur plein de mazout Mr. Green ) et finalement rien de concret!
Un conseil si tu franchit le pas: ne commence pas à 100% (surtout en hiver), commence par exemple par 30% et ainsi de suite...
Va faire un tour sur les forums parlants de l'e85, ça devrait finir de te convaincre Wink
http://www.super-ethanol.fr/
http://ethanol-e85.fr/comment_rouler_au_E85.html
Vivi044
Vivi044
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 29 Sep - 8:34
Ok,
Merci Matthieu pour ces précisions.
Tu roules depuis combien de temps avec de l'E85 ? Jamais de soucis ?
Tu le coupes avec du 98 l'imagine pour avoir une meilleure combustion ?
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 29 Sep - 8:47
Je roule depuis 6 mois comme ça.
Je le coupe avec du SP95E10, aucun intérêt à mettre du SP98 (le SP98, ç'est pour ma 25 Wink
Pour infos, j'ai remplaçé le filtre à essence après environ 1000kms parcouru à l'e85, ce qui permet d'évacuer les saletés remontées du réservoir dû à l'utilisation d'e85 (eh oui àa décappe Mr. Green ).
Sinon, de bonnes bougies toutes neuves (ça facilite le démarrage à froid, plus difficile à l'e85) et jamais eu de soucis depuis...
J'ai une surconso d'environ 15%, ce qui reste très avantageux par rapport au prix la pompe thumleft
Vivi044
Vivi044
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 29 Sep - 8:57
Et au niveau cliquetis, ya pas de risques ?
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 29 Sep - 10:18
Au contraire, le cliquetis est repoussé puisque l'indice d'octane est beaucoup plus élévé.
Il faut bien augmenter la pression de carburant, ou bien mettre des injecteurs à plus gros débits.
On peut bien gagner en perfs si on règle bien et qu'on modifie l'avance ensuite.
Ca fait plus de 2 ans que je roule 100% E85. Seul truc, ca a tendance à accélérer le veillissement des durites de carburant, à savoir.
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
Nombre de messages : 2083
Vos autos : Laguna III 2.0 16V
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 29 Sep - 10:42
Salut. Very Happy
Avec Gilles, nous roulons à l'E85 avec la Safrane verte que nous avons achetée.
Elle roule très bien.
Elle a une consommation moyenne de 11,5l/100.
Elle a juste un peu de mal à démarrer le matin quand il fait froid.
Il suffit de rester un peu appuyé sur l'accélérateur pendant 20 secondes et après c'est bon.
Nous consommons un peu plus avec l'éthanol mais en contrepartie nous en avons seulement pour environ 60 € le plein.
Je n'ai jamais essayé sur la Safrane bleue.
Là où j'habitais l'année dernière, il fallait faire presque 100 kms pour avoir une station qui faisait l'E85.
Elle tourne au E10 sans problème.
Dès qu'elle sera réparée, nous la ferons tourner aussi à l'E85.
Vivi044
Vivi044
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 29 Sep - 11:16
Merci pour vos avis en tout cas Very Happy
Vivi044
Vivi044
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 29 Sep - 11:22
sandrac1 a écrit:
Salut. Very Happy
Merci Sandrac1 Smile
Du coup tu dois faire de sacrés économies avec ce carburant Shocked
Tu as augmenté ta pression d'essence d'origine ou pas ?
Roules-tu avec 100% d'E85 ? Si oui, tu es passée directement à 100%, où alors tu y as été progressivement en mélangeant avec du SP ?
Ca me tente bien en tout cas au vu des résultats !! Surtout que je roule beaucoup et j'ai tendance à faire chanter le 2.5 Mr. Green
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 29 Sep - 11:39
Oui, de sacrées économies.
Avec le SPB95, j'en avais pour plus de 100 € le plein.
Non, la pression d'essence est d'origine.
Je suis passée directement à l'E85, je n'y suis pas allée progressivement.
Vivi044
Vivi044
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 29 Sep - 11:57
Merci Smile
C'est marrant, ya beaucoup d'avis différents Smile
Elle s'est bien adaptée au passage direct à l'E85 ?
Mais la voiture arrive à adapter le temps d'injection en fonction du carburant ?
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 29 Sep - 12:02
Salut en fait le moteur volvo à été conçus pour fonctionner avec ce type de carburant.
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 29 Sep - 12:03
Elle s'est adaptée sans problème.
Vivi044
Vivi044
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 29 Sep - 12:09
Ok Smile Merci beaucoup Sandrac1.
Ca me tente quand même beaucoup tout ça Smile
Vivi044
Vivi044
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 29 Sep - 12:29
Et niveau performances, ça te donne quoi ?
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 29 Sep - 13:40
niveau performance cela donne peu de changement pour la puissance RAS par contre il est un peu plus souple.
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 29 Sep - 15:41
Pour gagner en puissance, il faut rentrer dans la carto et augmenter les avances.
Après je sais pas sur le moteur 2,5l, mais sur certains tu inverses les 2 fils du capteur PMH et tu gagnes quelques degrés d'avance. Sinon tu fait des trous oblongue sur le support du capteur et tu le décales.
Vivi044
Vivi044
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 29 Sep - 18:07
Oh j'ai pas non plus envie de gagner de chevaux mais déjà ne pas en perdre Smile
pit2
pit2
Nombre de messages : 27
Vos autos : Safrane 2.5 RXT et Laguna 2 1.9 DCI
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyMer 5 Oct - 18:47
Vivi044
Vivi044
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 6 Oct - 20:10
Merci pour le lien Pit2.
C'est marrant comme beaucoup d'avis divergent, certains disent qu'il faut un boitier additionnel à 40 000€, d'autres augmentent juste la pression d'essence (ce qui, je pense, doit être la meilleure solution), et d'autres roulent sans rien modifier sur leur véhicule Smile
Je ne sais pas encore quoi tenter dans tout ça, mais aucunement en achetant un boitier à un prix exorbitant.
Je m'occupe déjà de ma distri à remplacer (plus de 6 ans au minimum scratch ) et je tente le E85.
Par contre, pour ceux qui roulent avec 80% ou 100% d'éthanol, si vous roulez dans un coin où ils ne vendent pas d'E85, et que vous ne remettez que du 95E10 ou du 98, est-ce que la voiture s'auto-adapte facilement au retour au SP ?
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 6 Oct - 21:17
Attention l'installation du boitier est totalement interdit ! (pourtant en vente presque partout) En cas d'accident grave, l'assurance ne remboursera rien ! Smile
E85 sur 2.5i ??? Signn_11
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 6 Oct - 21:21
En effet Wink
Dans l'idéal, il faut repasser le véhicule aux "Mines" pour avoir la bi carburation au niveau de la carte grise.
E85 sur 2.5i ??? Sign1011
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 6 Oct - 22:26
Oui, sans problème. Very Happy
C'est ce que nous faisons avec la Safrane verte, nous mettons du E10 (même du SPB95) dedans si nous n'avons pas assez de carburant pour aller à la station service qui fait de l'E85.
Avec la Safrane bleue, j'ai toujours roulé avec du SPB95.
L'année dernière j'habitais dans les Landes et il n'y a pas de station service qui fait de l'E85 (80 kms minimum pour en avoir une).
En mai dernier, avant qu'elle soit "cartonnée", nous avons mis du E10 dedans et elle l'encaisse très bien.
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyVen 7 Oct - 5:48
Même chose pour moi, je pense régulièrement du e85 au sp95e10 et aucun problème thumleft
jjackg76
jjackg76
Nombre de messages : 55
Vos autos : safrane 2.5 fairway;R21 Manager; trafic - Tous cela en ce moment et je vous passe le deux roues
MessageSujet: Re: E85 sur 2.5i ???   E85 sur 2.5i ??? EmptyJeu 27 Oct - 23:38
bonjour,
j'ai fait pour l'instant 6000kms depuis mon passage à 100% E85, au court de ces 6000kms je ne lui mis que 16litres de SP. Par contre j'ai augmenté la pression d'essence, j'ai roulé de nombreux kilometres en suivant le calculateur en temps réel par la prise OBD, il n'est pas capable de compenser seul le fonctionnement à 100% E85, il arrive en limite de correction et le melange devient trop pauvre donc il a besoin d'etre un peu aidé par une pression d'essence légerement augmenté. Je n'ai plus ma valeur actuel de pression en tete mais je l'ai régler pour avoir une correction à la limite de la valeur max du calculateur en utilisation E85 "été" ce qui permet de repasser à 100% SP sans rien modifier car dans ce cas le calculateur redescends l'apauvrissement dans sa plage de fonctionnement. La voiture est donc totalement capable de compenser quelque soit le pourcentage dans le reservoir.
E85 sur 2.5i ??? 65498036_p
E85 sur 2.5i ???
