Nombre de messages : 103 Age : 50 Localisation : lattes Vos autos : safrane v6 baccara Date d'inscription : 28/09/2008
Sujet: probleme acceleration v612s Sam 10 Sep - 16:02
bonjour a tous
voici le probleme
depuis peut en accelerant a 3500 tours le moteur freine comme une coupure d arriver d essence le vehicule pied au plencher freine et il faut relacher avec des accou j ai remplacer le filtre a essence et les injecteur ont moins de 5000 kms
si quelqun peut me diriger car je ne c est pas ou chercher
merci d avance
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: probleme acceleration v612s Sam 10 Sep - 16:17
salut dans quel etat est ton doigt d'allumage et tete d'allumeur? sur v6 c'est primordial
fab3400 débutant
Sujet: Re: probleme acceleration v612s Sam 10 Sep - 17:25
j ai demonter la tete delco et le doigt d allumeur les 3vis sont coincer qui tiennent le doigt
sa va etre du sport a demonter et en effect sa a l air usé
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: probleme acceleration v612s Sam 10 Sep - 17:44
ok donc sa a contrôler et tes fil HT, sa c'est facile de nuit capot ouvert moteur tournant, si tu a des fuites tu verra des mini arc électrique et là a changer
fab3400 débutant
Sujet: Re: probleme acceleration v612s Sam 10 Sep - 20:59
les fils ht deja changer l an dernier donc pas de soucies de ce cote la par contre le delco a l air bien use je ne l avais pas changer car les 3 vis du doigt sont boque mais la pas le choix
odul Membre d'honneur
Nombre de messages : 4725 Age : 48 Localisation : centre (37) Vos autos : Safrane 3L V6i RXE BVA GPL de 94 Date d'inscription : 19/03/2007
Sujet: Re: probleme acceleration v612s Dim 11 Sep - 20:34
J'ai eu le probleme avec ce doigt... indemontable pour ma part... elle a fini chez le mécano!!! lol!
Bon courage a toi.
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: probleme acceleration v612s Lun 12 Sep - 12:36
heu donc il t'as fait un doigt?
ok ok je sors.
Sujet: Re: probleme acceleration v612s Lun 12 Sep - 12:40
Non, il m'as mis un doigt!!!........... tout neuf!
Jean-Luc 28 Expert
Nombre de messages : 1682 Age : 73 Localisation : Eure et Loir (28) Vos autos : Safrane 2,2 DT RXE 09/03/1998 Date d'inscription : 27/07/2011
Sujet: Re: probleme acceleration v612s Lun 12 Sep - 13:18
Rhoooooooooooooooooooooooo!
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: probleme acceleration v612s Lun 12 Sep - 14:49
ah heu et ta safrane? :mrgreen
fab3400 débutant
Sujet: Re: probleme acceleration v612s Sam 17 Sep - 18:48
je reviens avec le verdict
doigt et tete d allumeur changer meme probleme moteur tourne mal au ralentit et EN ACCELERANT PIED AU PLANCHER MOTEUR FREINE ET IL FAUT RELACHER UN PEUT LA PEDALE D ACCELERATEUR POUR POUVOIR ROULER AUTREMENT VEHICULE S ETOUFFE
SERAI T IL POSSIBLE QUE SA VIENNE DE L ARRIVER D ESSENCE ?
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: probleme acceleration v612s Sam 17 Sep - 19:15
salut! M....!le moteur tourne mal, ast-tu controler le capteur pmh?
je te precise que là c'est du au pif!sinon attendre l'avis de possésseur de v6! cdt
fab3400 débutant
Sujet: Re: probleme acceleration v612s Sam 17 Sep - 19:20
je pense a la pompe a essence car le ralantit est ba 300 TOURS ENVIRON DEPUIS LE PROBLEME
MAIS JE NE C EST PAS SI UNE POMPE A ESSENCE PEUT FONCTIONNER PAR INTERMITTENCE OU PUS DU TOUT
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: probleme acceleration v612s Sam 17 Sep - 19:53
salut oui sa peut il suffit d'un mauvais contact. chose fréquente au vu des nombreux post a ce sujet sur le forum et sur d'autre.
PS évite les maj merci
fab3400 débutant
Sujet: Re: probleme acceleration v612s Sam 17 Sep - 20:29
ok merci milles escuses pour les maj
je vais demonter et verifier les contacts connexions pompe electrique
apres au pire remplacement de la pompe
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: probleme acceleration v612s Sam 17 Sep - 21:18
attends d'autres avis sauf s tu as une pompe de rab. verifie surtout les connexion et n'hesite pas a les refaire le cas échéant.
NathGyver67 Modérateur
Sujet: Re: probleme acceleration v612s Sam 17 Sep - 23:05
Bonsoir, merci de crée une présentation 2éme rappel
