29.99 €
 charge
mickbab07
mickbab07
mickbab07
Nombre de messages : 415
charge Empty
MessageSujet: charge   charge EmptyVen 29 Juil - 14:10
bonjour j'ai une r25 dtx de 87 mon problème est que le voyant de charge et le stop s'allume quant j'accélère mais au ralentie il s'éteint la courroie et assez bien tendu environ 2mm quant ont appuie dessus au démarrage il y à des moments ou le démarreur ne fonctionne plus comme ci il ni avait plus de jus deux ou trois tour de clé et ces repartie pouvez vous me conseiller en vous remerciant par avance cordialement
charge Empty
MessageSujet: Re: charge   charge EmptyVen 29 Juil - 14:23
Salut commence par contrôler tes tresses de masses au cas ou.
mickbab07
mickbab07
charge Empty
MessageSujet: Re: charge   charge EmptyVen 29 Juil - 14:25
bonjour je les changer la masse de la batterie
charge Empty
MessageSujet: Re: charge   charge EmptyVen 29 Juil - 14:32
sauf erreur de ma part il n'y en a pas que sur la batterie de tresse de masse si quelqu'un pouvais confirmer mes dire merci d'avance.
mickbab07
mickbab07
charge Empty
MessageSujet: Re: charge   charge EmptyVen 29 Juil - 14:37
non ces un cable qui prend sur la carrosserie à la batterie cordialement
charge Empty
MessageSujet: Re: charge   charge EmptyVen 29 Juil - 14:43
il y en a aussi un sur la BV
mickbab07
mickbab07
charge Empty
MessageSujet: Re: charge   charge EmptyVen 29 Juil - 14:45
oui en effet celle la elle est bien branche
charge Empty
MessageSujet: Re: charge   charge EmptyVen 29 Juil - 14:47
Bein dans ces cas la il ne te reste plus qu'à tester avec un multimètre les tensions au borne de ton alternateur.
mickbab07
mickbab07
charge Empty
MessageSujet: Re: charge   charge EmptyVen 29 Juil - 14:51
ok je vais faire ça ha j'ai oublier de dire quant je met le contact il y à un petit moteur qui ce met en route et quant elle est chaude il s'arrete le voyant de chauffe ne s'allume pas cordialement
charge Empty
MessageSujet: Re: charge   charge EmptyVen 29 Juil - 15:10
bizard en 87 il n'y avait pas encore la pompe électrique pour le circuit d'eau.
une photo?
mickbab07
mickbab07
charge Empty
MessageSujet: Re: charge   charge EmptyVen 29 Juil - 15:12
je vais essayer je promet rien car mon portable n'ai pas un haute résolution cordialement
charge Empty
MessageSujet: Re: charge   charge EmptyVen 29 Juil - 19:03
d'après ta photo il s'agit bien de la pompe électrique de circuit de refroidissment, pas d'inquiètude de ce coté la.
mickbab07
mickbab07
charge Empty
MessageSujet: Re: charge   charge EmptyVen 29 Juil - 19:07
ok merci sa me rassure cordialement
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
charge Empty
MessageSujet: Re: charge   charge EmptyVen 29 Juil - 20:03
bonjour je voir que se probleme mai arrive sur mon turbo d que javai on a chercher on a avai tous change et sait tes le demareur qui ponpe tous et pourtan il marcher bien on la change et pui fini sinom regarde ta masse qui et sur ta boite si elle et pas plien duile sa ijoue aussi
frede61
frede61
charge Empty
MessageSujet: Re: charge   charge EmptyVen 29 Juil - 20:07
aussi regarde ton altenateur les charbo il en na surment un qui et hs donc plus petit que lotre aussi sinom sa arrive que la masse de la batrie qui va a l aille soie rouille elle a petete de jeu dans la visse dit moi
mickbab07
mickbab07
charge Empty
MessageSujet: Re: charge   charge EmptySam 30 Juil - 6:17
bonjour à tous car de temps en temps il ne donne rien la masse de la boite je ne les pas regarder l'alternateur je les pris sur mon ancienne dt et il na jamais eu de problème pour la masse de la batterie je les changer car la cosse de la batterie était casser donc changement mais pour le démarreur cette un bonne idée il est vrais que des fois ça fait comme ci il manquer un contact et il ne donne rien cordialement
frede61
frede61
charge Empty
MessageSujet: Re: charge   charge EmptySam 30 Juil - 17:34
redi dit moi si sa marche
mickbab07
mickbab07
charge Empty
MessageSujet: Re: charge   charge EmptySam 30 Juil - 18:14
bonjour je n'ai pas encore changer le démarreur peut être demain cordialement
charge Empty
MessageSujet: Re: charge   charge EmptyDim 31 Juil - 6:48
ben commence par changer le régulateur de l'alternateur et tu verra que sa marchera mieux
PS TU DE 87 et ton avatar IL Y A 91 Rolling Eyes
mickbab07
mickbab07
charge Empty
MessageSujet: Re: charge   charge EmptyDim 31 Juil - 8:52
bonjour des demain je vais voir l'alternateur et le démarreur parce que hier j'ai roulé avec quant je roule elle à l'air de charger la voix me dit rien mais au ralenti elle me dit problème de charge oui j'ai changer avatar il est vrai que j'ai pas changer l'année la première été de 91 mais la nouvelle est de décembre 87 et une vrais tdx je vais le changer cordialement
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
charge Empty
MessageSujet: Re: charge   charge EmptyLun 1 Aoû - 17:49
J'ai eu ce problème sur la TDX de mon amie.
Je ne sais pas si c'est le tien, mais les symptômes sont les mêmes.
C'était les cosses de l'alternateur qui se déconnectait à un régime plus élevé que le ralenti par vibration.
mickbab07
mickbab07
charge Empty
MessageSujet: Re: charge   charge EmptyLun 1 Aoû - 18:36
exact ces les même symptômes en tout cas je te remercie pour les renseignements car grace à toi j'ai pu chercher au bon endroit car j'étais près à changer le démarreur je te doigt un grand merci à + cordialement
charge Empty
charge
» charge
» cherche dimension pneus exacte svp
» voyant de charge
» Capacité de charge
» Potentiomètre de charge TXI/V6Turbo
