Nombre de messages : 444 Vos autos : une renault 25 turbo-dx ph2 du 16/08/1989 une renault 25 GTS ph1 du 09/12/1986 et une 4L pik-up Date d'inscription : 02/07/2005
Sujet: charge Dim 6 Nov - 19:58
quand je roule avec les phares allumés mon voyant de charge (une petite batterie et le STOP) clignote par moment!!!
de quoi cela peut venir??
pimousse54 amateur
Nombre de messages : 263 Localisation : 54 Vos autos : r 25 txe et r25 turbod Date d'inscription : 28/08/2005
Sujet: Re: charge Dim 6 Nov - 20:26
alternateur foutu
pimousse54 amateur
Nombre de messages : 66 Age : 43 Vos autos : renault safrane 2.2si RXE clio 1.2 RN Kangoo 1,9d pack elec Date d'inscription : 21/10/2005
Sujet: pb charge Dim 6 Nov - 21:30
si ton temoin s allume au ralenti et quand tu met des consomateurs c est que l alternateur est foutu change le rapidement car avec l hiver tu va avoir du mal bye
Sujet: Re: charge Lun 7 Nov - 7:16
pas de panique bien souvent c'est les charbons , donc comme ont en trouve plus dans le commerce ,ont change le regulateur qui est moins chers qu'un alternateur! mais avant bien regarder la porter de l'induit
damientdx37 connaisseur
Sujet: Re: charge Lun 7 Nov - 19:09
ne vous inquiétez pas la couroie n'est pas détendue
il clignote que quand il y a des consomateurs mais jamais au ralenti c'est toujours quand j'accélére
As tu vérifié le débit de l'alternateur? Si c'est trop, tu risques de griller pas mal de chose! Sur le camping car des mes parents, l'alternateur sortait du 17v donc HS mais avait grillé pas mal d'ampoules au tableau de bord, ventilation et la radio qui s'allumait que quand on ralentissait....)
Sujet: Re: charge Lun 7 Nov - 21:55
Salut Le problème est le meme: régulateur environ 45 euros (je viens de le changer).Mais il faut que les bagues ne soient pas trop usées.
ludo42 débutant
Nombre de messages : 7 Localisation : Annemasse Vos autos : r25 gts Date d'inscription : 07/11/2005
Sujet: Re: charge Mar 8 Nov - 17:31
Moi ca fait un an que ces voyants (batteries et stop) s'allument de tems en temps notament quand j'allume tous le strucs en meme temps (essuies glace, ventilateur, clignotants...)
et ca m'enerve aussi !!!!!!!!!!!!!!!
mais ca a tenu 1 an deja... Bye
Sujet: Re: charge Mer 9 Nov - 18:17
Ca vient de me le faire en plein jours sans aucun consomateur
Nombre de messages : 105 Localisation : 59910 Date d'inscription : 02/07/2005
Sujet: Re: charge Jeu 10 Nov - 14:45
damientdx37 a écrit:
il débite bien mais je n'est pas pri l'intencité
Salut C'est tout simplement les charbons qui sont HS Régulateur à remplacer (Normalement c'est un ensemble avec les charbons)Mieux vaut en mettre un neuf! Paul
