tescan débutant
Nombre de messages : 5 Localisation : Hte Garonne Vos autos : R25 Date d'inscription : 04/04/2006
| Sujet: Problème: arbre de transmission cassé! Mar 4 Avr - 16:50 | |
| R25 TD 1989 250 000 Km J'ai changé une transmisssion qui faisait du bruit en virage serré (côté gauche). Remlacement sans problème. Après 150 Km l'arbre s'est cassé net. Il m'a été remplacé en garantie. Cette fois j'ai roulé environ 2000 Km et même panne. Les points de fixation moteur-boîte sont OK. Je n'ai constaté ni bruit ni vibration suspecte! Quelle peut être la cause de ces pannes? Merci pour toute aide ou suggestion. | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Problème: arbre de transmission cassé! Mar 4 Avr - 17:03 | |
| Salut, C'est l'arbre qiu se casse net, ou c'est au niveau des galets? En tout cas, soit tu es tombé sur un mauvais lot de transmission, soit il y a une erreur dans la référence de départ, ou soit, il y a une contrainte dans le train gauche. | |
tescan débutant
| Sujet: Re: Problème: arbre de transmission cassé! Mer 5 Avr - 7:06 | |
| Merci pour ta réponse Quetzal. C'est l'arbre qui casse à la sortie du triaxe côté BV. Un lot de transmissions défectueux? Je n'y crois pas trop (pièces d'origine). Je pense plûtot à une contrainte, mais je ne comprends pas! Je vais monter une transmission d'occasion et surveiller la chose. A+ | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Problème: arbre de transmission cassé! Mer 5 Avr - 8:51 | |
| Bon des questions à se poser: As tu changé quelques choses avant la première casse du cardan sur le train avant? C'est la bonne longueur de l'arbre? Car pour moi, si ça casse côté BV, c'est qu'il doit être un peu trop long. Est-ce que l'arbre n'est pas flechit? Ca doit vibrer... Quel est l'état de la suspension triangle, rotule...? | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Problème: arbre de transmission cassé! Mer 5 Avr - 10:55 | |
| Si ton soucis recommance, je pense avoir le cardan qui te faut. Je dois vérifier la réf avant quand même, en fonction du type de ta 25. | |
tescan débutant
| Sujet: Re: Problème: arbre de transmission cassé! Jeu 6 Avr - 6:53 | |
| Merci pour ta proposition! j'en aurais peut-être besoin. Avant la première casse j'avais changé les silentblocs arrière des triangles inférieurs (dr et g). Hier j'ai monté un cardan d'occasion. Pas de source de contrainte remarquée. Pas de bruit ni vibration; on verra bien! je vais surveiller la chose. Le cardan d'occase a une forme un peu différente au niveau du cardan côté roue, le bol ou est fixé le soufflet est plus arrondi (forme plus spherique) exactement pareil au cardan droit, mais la longueur utile est idem. la ref. Renault des cardans cassés: 77 01 352 020 ils ne m'ont quand-même pas refilé une mauvaise pièce!? | |
| Sujet: Re: Problème: arbre de transmission cassé! | |
