 goupille arbre de transmission
jpbess
Nombre de messages : 3
goupille arbre de transmission Empty
MessageSujet: goupille arbre de transmission   goupille arbre de transmission EmptyMar 5 Sep - 7:44
Je dois retirer les arbres de transmission de ma R25, pour déposer la boite.
Et je bute sur un problème tout bête: impossible de chasser les goupilles
côté boite !!!!
J'ai déjà fait cette opération sur une autre R25 sans la moindre difficulté.
Si qq un a une idée, elle est la bien venue.
Merci d'avance
JP
MessageSujet: Re: goupille arbre de transmission   goupille arbre de transmission EmptyMar 5 Sep - 16:14
1) mettre du degrippant toute une nuit
2) taper légérement sur le bout du cardan ou se trouve la goupille mécanindus en le faisant tourner doucement.
3) utiliser un chasse goupille du bon diamètre et pousser la goupille par le coté ou elle ne dépasse pas..
MessageSujet: Re: goupille arbre de transmission   goupille arbre de transmission EmptyMar 5 Sep - 16:19
si ta un bon chasse goupille du diamètre 5 je crois
y a pas de probléme , un conseil quant tu remonte la neuve fait comme a l'origine ,mais du mastic sur les 2 trous comme ca elle ne rouille pas Wink
» Problème: arbre de transmission cassé!
» renault 25 txi BVA TRANSMISSION COMPLET ???
» Transmission etc...
» Bruit horrible coté conducteur transmission
» Refaire la boite et la transmission
