-25%
749.99 € 999.99 €
 [TUTO] modification de compteur
thierry03170
Sowi
tonnerre41
fansaf
8 participants
fansaf
fansaf
Nombre de messages : 907
Vos autos : safrane 2.5 RXT 1998
[TUTO] modification de compteur Empty
MessageSujet: [TUTO] modification de compteur   [TUTO] modification de compteur EmptySam 18 Juin - 20:23
bonjour à tous
comme beaucoup demande comment faire et que je viens de le faire voici quelques photos qui montre les étapes pour modifier son fond de compteur
bon je vous passe la partie démontage du compteur, une fois enlevé 4 petites vis à enlever, on enlève les aiguilles en douceur grâce à une fourchette et enfin on décolle le fond, c'est résistant donc on peut tirer sans trop de soucis (pas comme un sauvage non plus)
bon maintenant on attaque le sérieux
tout d'abord on protège la face avant avec du scotch comme ceci
[TUTO] modification de compteur 18062010
il faut bien protéger tous les bords même ceux de tous les trous à l'intérieur sinon vous risquez de mettre de l'éthanol sur la face avant et ca devient taché gris et c'est pas beau
ensuite vous mettez votre fond de compteur à l'envers sur du papier glacé type couverture de magasine (ça n'absorbe pas donc moins de risque pour la face avant)
vous prenez de l’éthanol et un bout de tissus (un grand type chemise découpé, celle qui plait pas à madame) mais surtout pas de coton d'hygiène ça laisse des pluches qui sont galères à enlever
et maintenant le plus long, on imbibe bien le tissus sur une petite surface et on frotte la colle et le colorant, ça ne partira pas facilement et il faudra passer plusieurs fois
donc la moitié droite faite et l'autre à faire
[TUTO] modification de compteur 18062011
enfin quand tout est nettoyé (après 2 heures d'astiquage)
[TUTO] modification de compteur 18062012
et de l'autre coté, après avoir enlevé le scotch, ça reste nickel
[TUTO] modification de compteur 18062013
ensuite il y a plusieurs possibilités, vous pouvez mettre des leds comme celle ci (nath, cette fois ci c'est vraiment une laide lol! )
[TUTO] modification de compteur 18062014
vous pouvez les trouver à autobacs ou autre et comme vous le voyez elle s'adapte très bien et sans soudure
personnellement j'ai choisi la méthode du feutre (pas encore vérifié le rendu)
donc vous choisissez la ou les couleurs que vous voulez faire, tout est possible, à vous de voir ce qui vous plait, et si finalement le rendu ne vous convient pas un petit coup d’acétone et on recommence
[TUTO] modification de compteur 18062015
et voici un rendu par transparence sur ma fen^tre en attendant qu'il fasse assez nuit pour tester en conditions réelles (mais je pense qu'il faudra quand même des leds blanches qui sont plus lumineuses que celles d'origines)
[TUTO] modification de compteur 18062017
plus qu'à remettre le tout en place et vous avez le compteur de vos rêves
allez à vous, critiques, avis, conseilles et surtout photos de ce que vous avez fait bienvenue
fansaf
fansaf
MessageSujet: Re: [TUTO] modification de compteur   [TUTO] modification de compteur EmptySam 18 Juin - 21:34
bon alors résultat du test
d'abord une photo tout éteint pour vérifier que tout reste blanc
[TUTO] modification de compteur 18062018
ensuite allumage sans éclairage, pas de changement
[TUTO] modification de compteur 18062019
et enfin éclairé, et la c'est la cata, ampoules pas assez puissantes mais surtout le marqueur utilisé pas assez couvrant, il va falloir que j'en achète un autre, comme le rouge qui lui rend très bien (c'est un peu mieux en vrai mais pas bleu quand même)
[TUTO] modification de compteur 18062020
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [TUTO] modification de compteur   [TUTO] modification de compteur EmptyDim 19 Juin - 7:17
bonjour, beau boulot quand même et merci car tes tâtonnement pour trouver le bon compromis vont servir, a toi la galère des multiple démontage , a nous le résultat final.
le led ne ma parait pas la bonne solution.par contre pourquoi ne pas essayé un film de couleur coller derrière?
fansaf
fansaf
MessageSujet: Re: [TUTO] modification de compteur   [TUTO] modification de compteur EmptyDim 19 Juin - 9:49
c'est pareil pour le film, à moins d'acheter sur les sites spécialisés, tu tâtonnes pour avoir la bonne épaisseur et la bonne couleur
pour l'instant je continue avec mes feutres, après j’essaierai d'autres méthodes
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: [TUTO] modification de compteur   [TUTO] modification de compteur EmptyDim 19 Juin - 11:28
a voir ??
dans les grandes surfaces , ils vendent des pochettes d'intercalaires en plastique transparent pour les classeurs .
c'est pas cher , environ 1€ le sachet de 10 feuilles A4 en 10 couleurs différentes .
- je dis peut-être une be tisse , mais a mon avis sa devrais fonctionner .
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
fansaf
fansaf
MessageSujet: Re: [TUTO] modification de compteur   [TUTO] modification de compteur EmptyDim 19 Juin - 11:42
c'est exactement ce qu'il faut tu ne dis pas de bêtises mais il ne faut pas se tromper sur la qualité. J'avais déjà essayé sur ma xsara et celui que j'avais pris n'était vraiment pas fait pour ça.
Au fait tonnerre, pourquoi pas une bonne idée les leds? Il y en a déjà une pour les feux de route et le rendu est excellent
thierry03170
Nombre de messages : 52
Vos autos : R25 GTX - Safrane 2.5 dt
MessageSujet: Re: [TUTO] modification de compteur   [TUTO] modification de compteur EmptyMer 28 Sep - 23:32
tonnerre41 a écrit:
le led ne ma parait pas la bonne solution.par contre pourquoi ne pas essayé un film de couleur coller derrière? merci
Bien au contraire, les leds sont la meilleure solution, que ce soit au niveau du rendu ou de la durée dans le temps, beaucoup l'ont fait mais pas moyen de trouver les explications pour le faire
Jan-no29
Nombre de messages : 81
Vos autos : R 25 TURBO DX 07/91
MessageSujet: Re: [TUTO] modification de compteur   [TUTO] modification de compteur EmptyMar 8 Nov - 15:30
Je n'avais pas vu le tuto de Fansaf mais j'avais pensé aux leds de couleur en remplacement des ampoules.
J'ai commencer par les clignotants (sur plaque compteur).
Super!!! çà marche!!!... 3 semaines avant de claquer! Peut-être aux autres emplacements ? Avec des leds de couleur.
Je n'ai pas encore essayé; sauf pour les feux arrière ( position, stop, brouillard ) Résultat : nul, plus rien ne fonctionnait. J'ai laissé tomber.
turbo 01
Nombre de messages : 223
Vos autos : safrane 2.1 dt et scenic 3 1.5 dci
MessageSujet: Re: [TUTO] modification de compteur   [TUTO] modification de compteur EmptyJeu 15 Déc - 7:11
bonjour,
pas mal pour un debut,j'ai peut-etre des idees !!!!!!
je pense qu'il faut que tu essai avec des encres de couleur different que tu pourra trouver dans les magasin specialiser dans l'evenementiel et ou le decors comme les magasins de modelisme
ou a tu essayer avec des cartouche d'encre de stylo a plume
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: [TUTO] modification de compteur   [TUTO] modification de compteur EmptyJeu 15 Déc - 16:53
il faudrait pour que ce soit plus voyant,
rajouté des lampes en plus derrières, il y a un tuto sur un forum (je sais plus lequel) , un certain "tchang" qu'il l'a fait et c'est vraiment super Wink
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
MessageSujet: Re: [TUTO] modification de compteur   [TUTO] modification de compteur EmptyJeu 15 Déc - 17:10
exact voici le lien :
http://www.forum-auto.com/tuning/feux-eclairage/sujet381394.htm
» modification compteur
» [TUTO] Changement d'un câble de compteur de vitesse
» modification
» [TUTO] Vidange de la BVA SUO
» [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault Safrane :: Tutoriels-
