Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 radiateur qui a gonfle
fugueure
Nombre de messages : 477
Vos autos : safrane 2.2dt de 2000
radiateur qui a gonfle Empty
MessageSujet: radiateur qui a gonfle   radiateur qui a gonfle EmptySam 18 Juin 2011 - 18:37
bonjour.
j'ai changer le radiateur de la saf de mon pere et une fois depose, je me suis rendu compte qu'il avait gonfler sur la largeur en fait j'aurai peut le voir meme monter car c'est la partie haute qui a bien gonfler. Je l'ai changer car il fuyait sur les coter.
Vous pensez que ca peut venir de quoi ?
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: radiateur qui a gonfle   radiateur qui a gonfle EmptySam 18 Juin 2011 - 19:38
ben surpression.
change impérativement le bouchon du vase d’expansion.
MessageSujet: Re: radiateur qui a gonfle   radiateur qui a gonfle EmptySam 18 Juin 2011 - 20:06
Soit un coup de gel cet hiver, soit surpression, dans tous les cas, +1 pour le bouchon du vase
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: radiateur qui a gonfle   radiateur qui a gonfle EmptySam 18 Juin 2011 - 20:15
Bonsoir
+100 avec Tonnerre => bouchon du vase d’expansion
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
fugueure
MessageSujet: Re: radiateur qui a gonfle   radiateur qui a gonfle EmptyDim 19 Juin 2011 - 12:19
oui je comprend, le circuit a du monter en pression et le bouchn n'a pas evacué. en plus il y avais un truc bizarre, il n'y avait qu'un ventilo qui marchait et quand il tournait il tournait a fond.
a force de chercher j'ai vu que les fusible avait ete remplacer par un 40 pour le gauche et un 70 pour le droite.
j'ai donc mis un fusible d'essait que j'ai pris de l'abs et en faisant un pont a la prise du contact les ventilos fonctionnais normallement aux 2 vitesses.
avant quand je faisait le pont, il n'y avais q'un ventilo sur un contact e qui tournais a fond et sur l'autre contact en entendais un CLAC mais rien ne tournais. le courant devais aller a fond dans un unique ventilo.
quand ils tournais, celui qui avait le fusible griller avait un bout de carton coincé dans les ailettes doncje presume qu'il devait bloquer le ventilo, le faire forcer et griller le fusible et au lieu de chercher d'ou venait le souci ils ont laisser tomber et mis un gros fusible a celui qui voulait tourner.
c'est ma theorie...
en attendant tout fonctionne nicke les ventilo tourne doucement avec la clim alor qu'avant c'etait un avion quand on allumer la clim.
je vais surveiller cette histoire, jai mis un 40A car j'ai trouver que va chez Roady et j'ai laisser le 70 a celui de droite.
demain je commanderais le bouchon marron chez renault
Sowi
Sowi
MessageSujet: Re: radiateur qui a gonfle   radiateur qui a gonfle EmptyDim 19 Juin 2011 - 12:45
Reference
radiateur qui a gonfle 20110619124038
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: radiateur qui a gonfle   radiateur qui a gonfle EmptyDim 19 Juin 2011 - 13:39
a voir si le clac clac ce serait pas un des relais!
fugueure
MessageSujet: Re: radiateur qui a gonfle   radiateur qui a gonfle EmptyDim 19 Juin 2011 - 13:42
ok, merci pour le bouchon
j'en ai acheter un dernierement pour ma af car il etait blanc donc j'en ai mis un d'origine.
le clac venait surement d'un relai. on l'entandait au niveau du ventilateur gauche.il revevait l'information mais comme le courant de puissance n'arrivait pas car le fusible etait griller le ventilo ne tournait pas. quand j'ai remis le bon fusible tout est rentree dans l'ordre. enfin jusqu'a ce jour...
» radiateur hs
» radiateur ldr
» recherche moyeu, disque, étrier...
» radiateur
» Radiateur d'eau R25 GTX/V6i
