-25%
749.99 € 999.99 €
 recherche moyeu, disque, étrier...
pimousse54
pimousse54
Nombre de messages : 263
Vos autos : r 25 txe et r25 turbod
recherche moyeu, disque, étrier... Empty
MessageSujet: radiateur txi   recherche moyeu, disque, étrier... EmptyDim 22 Jan - 11:56
bonjour es que je peut metre un radiateur de 25 txi sur une txe merci
MessageSujet: Re: recherche moyeu, disque, étrier...   recherche moyeu, disque, étrier... EmptyDim 22 Jan - 12:29
sans probléme Laughing
pimousse54
pimousse54
MessageSujet: Re: recherche moyeu, disque, étrier...   recherche moyeu, disque, étrier... EmptyDim 22 Jan - 15:05
merci mais comme il y a deux ventilo je les branche en parralelle ????? et pour les sonde je reprend les mienne ????? colors colors colors
MessageSujet: Re: recherche moyeu, disque, étrier...   recherche moyeu, disque, étrier... EmptyDim 22 Jan - 15:45
comment il y a 2 ventilos ? alors il y a la clim, les 2 ventilos sont il a l'exterieur du moteur, si ses un radiateur qui a la clim la sonde n'est pas la même 3 fils alors tu remonte la tienne 2 fils et tu branche les 2 ventilos
crois moi sa va degager Wink
pimousse54
pimousse54
MessageSujet: Re: recherche moyeu, disque, étrier...   recherche moyeu, disque, étrier... EmptyDim 22 Jan - 17:00
voici quelques photo mais tu peut voir sur le radiateur txi quil me manque une entree comment faire ????
recherche moyeu, disque, étrier... Radioa1ij
recherche moyeu, disque, étrier... Radi4xw
il possede deux ventilateur mais une sonde a deux fils donc sans clim
MessageSujet: Re: recherche moyeu, disque, étrier...   recherche moyeu, disque, étrier... EmptyDim 22 Jan - 17:06
comment ont fait pour voir les photos Shocked
MessageSujet: Re: recherche moyeu, disque, étrier...   recherche moyeu, disque, étrier... EmptyDim 22 Jan - 17:11
J'ai édité, un peu gros mais ça marche!
recherche moyeu, disque, étrier... Sign1011
MessageSujet: Re: recherche moyeu, disque, étrier...   recherche moyeu, disque, étrier... EmptyDim 22 Jan - 17:36
un peut GROS oui
ben la, ta la solution il faut changer la pipe la ou ta le calostat pour avoir l'entré qui te manque sur le radiateur , ou trouver un radiateur diesel qui ont dessus un bouchon en caoutchou pour brancher le vase
regarde sur montre vos moteur ta la txi et tu verra la pipe en question Very Happy
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: recherche moyeu, disque, étrier...   recherche moyeu, disque, étrier... EmptyDim 22 Jan - 17:37
Bernard, enregistre sur ton disc les photos! Smile
Si c'est bouché.... faudrait que tu perces, de bas en haut, pour éviter de mettre des copeaux de plastique dans le radiateur... et tu perces avec un aspirateur le plus puissant que tu as. Smile
tostaky77gta
Nombre de messages : 24
MessageSujet: recherche moyeu, disque, étrier...   recherche moyeu, disque, étrier... EmptyLun 23 Jan - 0:33
Bonjour je recherche les 4 disques, 4 moyeus en 5 trous et 2 etriers avants de renault 25 v6 !!!!
ou si compatibilité avec des pieces de safrane!! Mais uniquements des experts de ce forum pourront me renseigner!!
merci beaucoup jul 0688907676
» Bruit à l'arrière Gauche avec un disque plus chaud que le disque ARD !
» Réf disque AR
» disque
» disque et plaquette
»  disque arriere
