| help wanted, refuse de démarrer | |
tonnerre41 Expert
Nombre de messages : 12256 Date d'inscription : 26/10/2008
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 20:36 | |
| c'est possible as-tu des bulle ds le tuyau d'apport de go? si tu pompe avec la pompette? | |
fansaf connaisseur
Nombre de messages : 907 Age : 47 Localisation : Vigneux sur seine Vos autos : safrane 2.5 RXT 1998 Date d'inscription : 13/04/2006
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 20:42 | |
| c'est justement ce que je vais voir, mais demain parce que la bah il fait nuit bon par contre ca m'empechera pas de vérifier les autres masses, au pire ca leur fera pas de mal d'etre nettoyés | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 20:58 | |
| oui mais si le démarreur lance le problème est ailleurs! dejas voir si le go arrive! ensuite si le préchauffage est opérationnel. | |
fansaf connaisseur
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Ven 17 Juin - 18:10 | |
| ca y est ca marche après avoir pompé 5-6 fois elle est reparti pas fais de vidange par contre donc peut etre encore des bulles toutes facons mois prochain c'est vidange et changement de tous les filtres
elle m'a quand même fait une frayeur après avoir redémarré miracle le compte tours que je n'avais jamais vu fonctionner remarche (nettoyage de la tresse???) par contre le rétro passager ne s'abaissait plus et le voyant abs restait allumé et un bruit métallique bizarre au niveau du moteur d'ailleurs la dame (italienne je le rappel) me dit que je n'ai plus de système abs après elle me dit aussi qu'il y a un problème avec les cables de la batterie et enfin elle s'arrête juste en entrant sur un rond poind
je la gare grace à l'aide d'un brave monsieur je vérifie la batterie et la 11.94v alors qu'hier elle avait un volt de plus qu'elle boulet j'avais mal resserré la cosse négatif je réessaie de la démarrer et la bingo ca marche, plus de bruit, plus de voyant abs, plus de message de la chicholina et le rétro refonctionne (et le compte tours marche toujours) | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Ven 17 Juin - 18:42 | |
| eh ben c'est une bonne affaire sa! pour ton boitier je vais voir sa demain matin ! tu peus dejas controler ton joint de filtre a go le grand et le petio sur la vis. ensuite voir la pompette. | |
fred9545 Expert
saf25 Expert
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Ven 17 Juin - 18:46 | |
| comme quoi un peu d'air ne donne pas tjrs la vie | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Ven 17 Juin - 18:49 | |
| keskidi? | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Ven 17 Juin - 18:52 | |
| bulle d'air dans le GO | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Ven 17 Juin - 18:53 | |
| arf! j'avais pas percuter bien vu. | |
fred9545 Expert
saf25 Expert
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Ven 17 Juin - 19:00 | |
fansaf connaisseur
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Ven 17 Juin - 19:03 | |
| lol pauvre tonnerre il doit être fatigué à aider tout le monde. En tout cas merci pour ton aide | |
fred9545 Expert
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Ven 17 Juin - 19:16 | |
| merci les gars! ben fansaf sur ce coup là je n'ai été d'aucune utilité! comme souvent l'auteur du post fini par decouvrir le soucis lui-même! | |
fansaf connaisseur
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Ven 17 Juin - 19:31 | |
| moi meme non j'ai ete mis sur la piste "d'autres" moyens mais ton aide m'a été précieuse et c'est ca qui compte | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Sam 18 Juin - 6:51 | |
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer | |
