| help wanted, refuse de démarrer | |
fansaf connaisseur
Nombre de messages : 907 Age : 47 Localisation : Vigneux sur seine Vos autos : safrane 2.5 RXT 1998 Date d'inscription : 13/04/2006
| Sujet: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 8:56 | |
| salut à tous
depuis quelques jours nanane faisait des siennes au démarrage, j'ai d'abord pensé à la batterie mais elle est ok après j'ai enlevé le démarreur pour l'ouvrir et le nettoyer mais impossible d'ouvrir cette sale bête hier je suis donc parti chercher un autre démarreur mais le soucis est toujours la je pense donc à la vilaine tresse de masse mais voila j'ai été victime d'un vole et je n'ai plus de cable de démarrage et autre chose à acheter en ce moment
donc ma demande, est ce que quelqu'un de mon secteur aurais la possibilité de me filer un coup de main pour vérifier la panne et si possible la réparer si je me permet de faire cette demande c'est que nanane doit passer la contre visite du ct avant samedi mais la c'est mal parti
merci à tous ceux qui pourront m'aider | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 9:15 | |
| salut donc il te faut soit des cable soit une tresse, as-tu localiser laquelle? astuce: tu double la tresse avec un fil de cuivre(voir plusieurs) | |
fansaf connaisseur
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 9:19 | |
| pour l'instant je n'ai pas pu localiser le probleme n'ayant pas de cable pour pouvoir tester | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 9:23 | |
| si c'est une tresse cable ou pas sa changera rien
au pire tu relis avec plusieurs fil la caisse au moteur sa doit demarré sauf si batterie vide bien entendus | |
fansaf connaisseur
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 9:30 | |
| batterie rechargé hier et testé ce jour elle est ok je vais voir si j'ai du cable qui traine mais pas sure le mieux c'est de raccorder ou à ou? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 10:06 | |
| du bloc moteur a la borne moins batterie, ou bloc moteur point de fixation masse d'une tresse. | |
fansaf connaisseur
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 10:09 | |
| ok je vais essayer et je te tiens au jus | |
fansaf connaisseur
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 13:47 | |
| bon alors pas de chance j'ai plus aucun cable en stock donc j'ai démonté la tresse et je l'ai bien nettoyé mais ca ne change rien | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 14:26 | |
| alors c'est une autre tresse! laquelle as-tu regarder? il y en a 3
fansaf connaisseur
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 14:28 | |
| celle qui relie le moteur et va a coté du bras de suspension conducteur y en a combien à vérifier? facile d'accès? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 14:34 | |
| facile? sur un moteur 2.5dt non jamais , attends je te dis sa!
tonnerre41 Expert
fansaf connaisseur
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 14:54 | |
| bah pas si con que puisque non pas pensé pour les masses, rassures moi, c'est celles qui sont entourées en rouge? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 15:09 | |
| oui c'est sa!! tu a une 2.5 bvm ou bva? | |
fansaf connaisseur
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 15:26 | |
fansaf connaisseur
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 15:46 | |
| bon le fusible est ok par contre qu'est ce qu'il y a comme trace d'huile partout c'est une horreur | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 16:12 | |
fansaf connaisseur
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 18:05 | |
| non toujours pas mais pas encore démonté les 2 autres tresses si ca peut aider voici une vidéo ou on entend bien ce qu'elle fait au démarrage vidéo | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 18:49 | |
| tu a un anti demarrage dessus | |
fansaf connaisseur
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 19:00 | |
| oui au 1er coup de clé on pourrait croire qu'il est en route amis au 2eme apres avoir fermé et rouvert au plip on entend qu'elle essai de demarrer | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 19:27 | |
| si le demarreur lance il est possible que ce soit l'antidemarrage effectivement! mais ds ce cas le voyant resterai fixe est-ce le cas? | |
fansaf connaisseur
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 19:34 | |
| je n'ai pas de voyant qui reste fixe que l'AD soit activé ou pas, peut etre une ampoule grillé bon faut que je deconnecte le boitier d'AD pour voir ce que ca donne, il est ou le bestiau ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 19:51 | |
| tu pourra pas! sur ces pompe la c'est une electrovanne codée au cul de la pompe. | |
fansaf connaisseur
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 20:26 | |
| sale bete lol bon sinon ailleurs on me suggère un problème au niveau de la membrane du filtre à gasoil, tu en penses quoi? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer Jeu 16 Juin - 20:36 | |
| c'est possible as-tu des bulle ds le tuyau d'apport de go? si tu pompe avec la pompette? | |
| Sujet: Re: help wanted, refuse de démarrer | |
