-25%
749.99 € 999.99 €
 Tremblement 90km/h à 110km/h
twenty5
toxico au r25
9 participants
Nombre de messages : 57669
Tremblement 90km/h à 110km/h Empty
MessageSujet: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 30 Mai - 20:38
Bonsoir Wink
Depuis l'achat de ma 25 V6T Baccara, elle tremble pas mal au niveau du train avant.
J'ai donc décidé de voir cela de plus près. L'autre jour, équilibrage des jantes AV. Tout est ok maintenant. Changement d'une rotule de suspension avant côté conducteur.
Le problème : elle tremble toujours autant voir plus. C'est surtout à partir de 90 et jusqu'à 110. Au delà , elle tremble mais c'est moins important et ça ne dérange pas.
Le mécano à vérifier les pneus, pas de déformation.
La chose étonnante, le volant ne tremble pas. Seulement la caisse. Au freinage c'est pareil. Dans les virages aussi (toujours entre 90 et 110). Il y a seulement à l'accélération que ça semble aller mieux et encore ... Pas facile de s'en rendre compte.
Une idée ??
Tremblement 90km/h à 110km/h Sign1011
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 30 Mai - 20:49
support de boite ou moteur?
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 30 Mai - 20:57
si c'est la caisse et pas le volant equilibrage arrière
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 30 Mai - 21:04
Perso j'ai eu ce genre de pb il n'y a pas longtemps et c'était un déformation du pneu arrière droit. Une ernie sur la partie de pneu qui colle à la route mais coté intérieur du véhicule, donc pas facile à voir, surtout sur une roue arrière car on ne peut pas les braquer.
Je ne sais pas comment le meccano a vérifier tes pneu et s'il les a tous vérifié mais je serais toi je ferai un contrôle des pneus.(les 4). Même si tu crois que ça vient de devant .. méfie toi!
Bref, dans mon cas ça a commencé par des vibration entre 90 et 110.
Au fur et à mesure du temps ça s'est dégradé (bien sur, c'est rare que ça s'arrange tous seul avec le temps).
Jusqu'au jour où le pneu à éclaté et j'avais pas de roue de secours. Boulet
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 30 Mai - 21:09
Après vérification des pneus arr, il y a une très très légère déformation d'un pneu arrière côté conducteur.
Je vais dans un 1ier temps monter des jantes d'une 25 à Pascal (16" aussi) pour voir la différence au niveau de l'arrière.
Les pneus derrières sont limites et donc à changer de toute façon.
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 30 Mai - 21:20
tes pneu sont en parfait état? tu les a changé depuis ton achat?
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 30 Mai - 21:21
nos post se sont croisé, ne cherche pas plus loin c'est sa.
comme tu le dit plus haut monte d'autre roue et essaye a nouveau.
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 30 Mai - 21:26
Ok merci Smile
J'essaye jeudi alors Smile Je vais prendre 2 BBS de Pascal en 16".
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 6 Juin - 16:32
J'ai pu tester aujourd'hui 2 jantes BBS arr de Pascal sur ma V6T Baccara et plus aucun problème.
Donc le problème vient bien des pneus. Michelin ... Comme toujours, c'est avec cette marque que j'ai des soucis.
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 6 Juin - 17:14
dans quel état sont tes amortisseurs ar? des amortisseurs fatigués peuvent causer cette déformation des pneus( j'ai eu le cas 2 fois sur ma volvo!) Wink
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 6 Juin - 17:15
Au CT aucun problème Smile A surveiller. De toute façon, les pneus arr étaient aux témoins donc à faire Very Happy
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 6 Juin - 17:20
oui donc la pas de regrets!
et si au ct tu as des amortisseurs morts identiquement il ne te diras rien!(sauf si c'est vraiment des pompes à vélo!lol)
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 6 Juin - 17:22
Ce sont des michelin Pilot sur ta 25 Bertrand? Si c'est le cas, 1 auto sur 3 que je controle, qui est équipée de Michelin Pilot ( surtout Pilot primacy) est recalée a cause des pneus qui se déforment pour un rien!
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 6 Juin - 17:38
C'est du MXV2
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 6 Juin - 17:41
Tremblement 90km/h à 110km/h Imgp2310
Tremblement 90km/h à 110km/h Imgp2311
A chaque fois que j'ai eu des problèmes avec des pneus (fissures, déformations ... etc), c'était du Michelin lol!
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 6 Juin - 17:46
Je confirme Bertrand, a chaque fois que je met une contre visite pour des pneus déformés, ce sont a chaque fois des michelins!!
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 6 Juin - 17:50
Ils ne tiennent pas dans le temps je pense.
Pour des gros rouleurs, pourquoi pas ? Et encore.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 6 Juin - 17:51
Je pense qu'ils ne tiennent pas bien la charge aussi! De quelle date sont tes pneus? C'est inscrit sur le flanc du pneu dans un encadré oval.
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 6 Juin - 17:59
La seule chose que j'ai trouvé sur le flanc : 35 - 13 - 01
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 6 Juin - 18:03
Tupeut faire une tof du flanc complet d'un des pneus? Stp? Smile Parce que des MXV2 ça date un poil quand meme!
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 6 Juin - 18:05
c'est une marque qui est un peut trop sur d'elle et très chere.
y'a franchement mieux!
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 6 Juin - 18:26
Tremblement 90km/h à 110km/h 0126
Tremblement 90km/h à 110km/h 0226
Tremblement 90km/h à 110km/h 0325
calidero
Nombre de messages : 327
Vos autos : mondéo essence ,Citroen XM turbo D12,R25 TXI BVA
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyLun 6 Juin - 19:53
Encore des pneus de marque française fabriqués a l'étranger (Espagne) pour ceux la , alors quand on pense faire vivre la France en achetant Michelin c'est rappé!
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyMar 7 Juin - 5:50
C'est bizzard ça, je ne trouve pas de date sur le flanc de tes pneus.... scratch
MessageSujet: Re: Tremblement 90km/h à 110km/h   Tremblement 90km/h à 110km/h EmptyMar 7 Juin - 8:20
Moi non plus ... Je trouve d'habitude.
Trop ancien ? lol!
» voiture qui broute à ~90km/h
» Tremblement
» Tremblement
» tremblement au freinage
» gros tremblement
