-25%
749.99 € 999.99 €
 Tremblement
Maitre Fayo
Helmutmout
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
Tremblement Empty
MessageSujet: Tremblement   Tremblement EmptyJeu 20 Mai - 13:44
Bonjour !
J'ai un problème, qui n'en est pas un.
Depuis que j'ai la 25, le régime de ralenti n'est pas très très rond. Et ça bloblotte un peu dans la voiture.
Je suis un peu maniaque ...
Alors on m'a dit :
- Change le joint du collecteur d'admission et nettoie le bi-pass. Ca peut redonner un peu de souplesse au moteur.
---> C'est dur ? Comment faire ? Le bi-pass, c'est quoi ?
On m'a parlé des support moteur, mais, je sais pas si ils sont bon ou pas. Mes deux supports de boîte sont neufs. Dois-je changer les moteurs ?
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptyVen 21 Mai - 17:49
un ralentit trop bas?
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptyVen 21 Mai - 18:11
Le Bi-pass, c'est le moulti-pass en version bas de gamme....... Tremblement Icon_lol
.......................... Tremblement 839164 Tremblement 413638
Tremblement 262782
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptyVen 21 Mai - 18:13
Tremblement Lol
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptyVen 21 Mai - 18:15
Sinon, il existe les 25 d'hommes.... hein Taz?? Tremblement Icon_mrgreen Tremblement 609721
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptyVen 21 Mai - 18:20
la 25 turbo mazout!!!!!!y a que ça de vrai!! Tremblement Lol
Helmutmout
Helmutmout
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptyVen 21 Mai - 19:01
Ralenti vers 950 rpm.
Je crois pas que ce soit trop bas.
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptyVen 21 Mai - 21:01
si ton ralentit ne tourne pas rond, juste un reglage anti pollution devrait arranger ça....
le by pass, sert a regler le debit d air quand on regle le ralentit
Helmutmout
Helmutmout
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptyVen 21 Mai - 21:07
Euh, comment ?
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptyVen 21 Mai - 21:17
si tout est correct, (bougie, filtre a air , durites, allumages,essence.....)
et que ton ralentit n est pas comme il faut, alors surement qu il y a un reglage a faire
mais impossible de le faire soit meme si on est pas equipé (reglage co2...)
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptyVen 21 Mai - 21:33
je vais peut etre dire une betise, mais il n y aurait pas un lien entre ton bruit de direction et tes supports moteur?
ça bouge beaucoup?
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptyVen 21 Mai - 22:25
pour ton ralenti, au ct , c etait limite pour la pollution.... je pense qu un reglage chez un pro s impose....
Helmutmout
Helmutmout
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptySam 22 Mai - 12:13
Bougies, filtre à air, faisceaux, tête de delco, filtre à essence, neuf.
Allumage ? Comment contrôler ?
Pour le bruit des supports, je sais pas, je vais vérifier aujourd'hui justement.
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptySam 22 Mai - 13:28
quand je parlais d allumage, ça englobait tete delco bobine fil bougie
apparemment, tout est bon...
Helmutmout
Helmutmout
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptySam 29 Mai - 9:21
J'ai dit une bêtise, mes faisceaux sont d'origine, et la tête Delco est loin d'être neuve.
C'est peut-être ça ?
Comment vérifier des faisceaux ?
Vu le prix des neufs, je voudrais pas en racheter pour rien. Tremblement Icon_mrgreen
Nombre de messages : 4325
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptySam 29 Mai - 9:39
Sinon, tu as une sonde de tempéraure air au niveau du filtre, tu peux la débrancher et contrôler sa valeur.
Il y a aussi une sonde température moteur. J'ai eu les mêmes problèmes avec ma TX. Sur le 4 cylindre, elle se trouve derrière le calorstat. De mémoire, il y en a deux. Pour la contrôler, tu écartes le petit fil de fer qui sert de verrou, et ensuite tu retires le connecteur. Pour moi, les connections étaient toute oxydées. La sonde était devenue porreuse. Après changement, Nickel.
Tu peux trouver les valeurs des sondes dans la RTA.
Il y a aussi la sonde de PMH qui peu jouer, mais là, ça ratatouille même en roulant.
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptySam 29 Mai - 17:11
j'ai pris un testeur de cable chez nauroto pour 10E
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptySam 29 Mai - 18:34
j'ai acheté une tete delco + doigt ; plus fils HT le tout pour 40 euros ...
va chez LEADER CENTRE AUTO ou FAP .....
Helmutmout
Helmutmout
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptySam 29 Mai - 19:25
Chez norauto 48 les fils, 20 la tête et le doigts ... Tremblement Suspect
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptyDim 30 Mai - 6:11
Je ne sais pas ce que tu entends par testeur de câble.
S'il s'agit d'un simple ohmmètre, cela ne t'apportera pas grand chose, car il ne teste que la continuité électrique.
Ce qu'il te faut, c'est un ohmmètre à magnéto pour mesurer la résistance à l'isolement. Appareillage industriel.
toxico au r25
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptyDim 30 Mai - 10:12
je vais faire une photo,
c'est un truc qui se met entre le cable et la bougie et qui fait de la lumière si c'est bon
toxico au r25
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptyLun 31 Mai - 8:30
Tremblement 31052010
Tremblement 31052011
Helmutmout
Helmutmout
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptyLun 31 Mai - 9:49
J'ai trouvé des faisceaux neufs pas cher, ainsi qu'une tête, et un doigt. Je vous tiens au courant quand j'ai installé ça !
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptyLun 31 Mai - 11:19
Sinon tu peux aussi mettre les doigts lol! , comme à l'époque avec les mobylettes Very Happy :1015:
Tremblement Signn_11
Tremblement Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement EmptyLun 31 Mai - 12:51
Pour les doigts, je te ferai appel.
Il suffit simplement d'y mettre la bougie et de la mettre à la masse (prendre des gants ou chiffons) et quelqu'un au contact.
Si ta voiture est en route (avec une bonne protection de tes mains !) tu peux débrancher un fil après l'autre, et là tu vois quel cylindre ne "donne" pas.
PS : Tu peux toujours demander à NathGyver de t'assister.
Tremblement Empty
Tremblement
» Tremblement
» gros tremblement
» Tremblement accélération 2.5 20v Bva
» Tremblement freinage
» tremblement volant
