| [V6] filtre a air qui prend a cause du GPL solutions? | |
sebo connaisseur
Nombre de messages : 524 Age : 45 Localisation : rennes Vos autos : R25 tdx safrane 2.2DT R5 Alpine turbo R5 alpine atmo dauphine VW caravelle westfalia Date d'inscription : 27/06/2006
| Sujet: [V6] filtre a air qui prend a cause du GPL solutions? Jeu 26 Mai - 14:34 | |
| bonsoir,
voila mon filtre a air a prit feu! sans doute du au retour de flammes de l'installation GPL aspirer, je voulais savoir si quelqu'un a resolu le soucis en montant un filtre deporté par exemple ou une autre solution.
ou alors il n'y a rien a faire que de changer regulierement le filtre?
Invité Invité
| Sujet: Re: [V6] filtre a air qui prend a cause du GPL solutions? Jeu 26 Mai - 15:13 | |
| Un retour de flamme ce n'est pas très normal Tu n'aurais pas un problème de réglage de soupapes Moi sur l'espace j'ai détruit le silencieux avec une explosion qui s'est passée dans l'échappement au lieu du cylindre, cela l'a fait deux fois uniquement au gpl, il n'y avait aucun problème en essence. |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: [V6] filtre a air qui prend a cause du GPL solutions? Jeu 26 Mai - 15:24 | |
| non aucun pb, c'est un vieux montage aspire, et le fameux plop que tu entend par moment fini par mettre le feu (il n'es pas tout bruler, il est roussi et part en lambeaux).
ce sont des poussoirs hydro pas de réglage normalement non? | |
| Sujet: Re: [V6] filtre a air qui prend a cause du GPL solutions? Jeu 26 Mai - 22:46 | |
| Il y a souvent le cas sur les R25 et la boite à air explose Impressionnant sur le coup. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [V6] filtre a air qui prend a cause du GPL solutions? Ven 27 Mai - 13:52 | |
| Exact avec les poussoirs hydrauliques pas de réglage des soupapes donc c'est pas cela. Je donne ma langue au chat. |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: [V6] filtre a air qui prend a cause du GPL solutions? Ven 27 Mai - 18:13 | |
| t'inquiete c'est normal il y en a bien un qui a une soluce, parce que pas moyen d'y caser un filte a air green | |
f1ufp amateur
Nombre de messages : 209 Age : 58 Localisation : Saint Quentin 02 Vos autos : 607 V6 2L7HDI 190 000km / 307 2L HDI 200 000km/ Safrane V6i GPL Phase1 475 000 Km / Ex Espace 2 V6 GPL 385 000 Km Date d'inscription : 24/04/2006
| Sujet: Re: [V6] filtre a air qui prend a cause du GPL solutions? Dim 5 Juin - 11:07 | |
| moi j'avais régulièrement le problème sur l'espace, (casquette qui explosait); depuis que j'ai réglé mes soupapes plus aucun problème
c'est vrai qu'il n'y a pas de réglage sur la saf, mais est-ce que le système fonctionne bien pour autant?
sinon d'abord voir l'allumage, bougies, tête et doigt d'allumeur et le faicseau d'allumage sont-ils vieux? | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: [V6] filtre a air qui prend a cause du GPL solutions? Dim 5 Juin - 11:23 | |
f1ufp amateur
| Sujet: Re: [V6] filtre a air qui prend a cause du GPL solutions? Lun 6 Juin - 22:55 | |
| la sonde lambda neuve aussi? il a combien de Km le moteur? çà arrive souvent ton flash back?
sinon pour essayer de mettre en évidence un éventuel problème aux soupapes tu peux vérifier tes compressions de cylindre | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: [V6] filtre a air qui prend a cause du GPL solutions? Jeu 9 Juin - 16:32 | |
| moteur 270mks, la lambda marche tres bien, c'est un problème qui est connu rien a voir avec le moteur. | |
| Sujet: Re: [V6] filtre a air qui prend a cause du GPL solutions? | |
