| direction assistée | |
+5sebck1 Seb39 taz40 ALLAN764 raymond 9 participants |
raymond Expert
Nombre de messages : 4197 Age : 79 Localisation : part-dieu,lyon Vos autos : 1 vélo de course talbot Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: direction assistée Sam 7 Mai - 12:38 | |
| salut, soucis sur la v6 turbo 182cv ,j' ai une fuite de direction assistée ,le bocal baisse trés rapidement , et je remarque que les gouttes de liquide tombe vers le triangle avant conducteur j' arrive pas voir la fuite durite joint ou autre | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 12:49 | |
| Tu as de fortes chances qu'un soufflet soit malade .
De même surveilles les conduits qui vont de la pompe mécanique au Bocal
Ayant eu le tour sur une GTX , ce défaut ne m'est pas inconnu ! | |
raymond Expert
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 13:17 | |
| un soufflet | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 13:39 | |
| salut le soufflet n est la que pour proteger de la m**** ta fuite, si elle vient de la cremaillere, c est surement le joint spie par contre regarde tes tuyaus de haute pression...ça fuit souvent aux raccord a la pompe | |
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 14:22 | |
| joint spy mort ou soufflet comme dit plus haut, sa fait du boulot pour pas grand chose. | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 14:34 | |
| vérifie aussi que le petit tuyau (que l on voit au dessus de vérin de direction sur la photo au dessus) soit bien mis en place | |
raymond Expert
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 14:50 | |
| la direction fait un bruit pas possible ,le lquide rouge degage vite .............. la fuite est vraiment importante . question: elle se trouve ou la pompe de direction assistée 2eme question :,y a du liquide qui passe par la cremaillere | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 14:58 | |
| ta pompe de A est juste au dessus de ton compresseur de clim(s'il y a la clim) sinon coté phare avd | |
raymond Expert
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 15:01 | |
raymond Expert
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 15:02 | |
| photo passage avant conducteur | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 15:33 | |
| Demandes à Christophe 59 peut être . Comme je sais qu'il en a démontées quelques unes . | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 16:21 | |
| tu as 2 tuyaux qui arrivent a la cremaillere voila des photos sur ma turbo d mais sur v6 c est la meme principe sauf qu il y a moins de place | |
raymond Expert
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 16:24 | |
| ok ,merci je confirme c' est pas evident y a pas de place | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 16:25 | |
| normal que ta direction fasse du bruit... il n y a plus assez de liquide
quand tu refait le plein de liquide, braque doucement a fond a gauche et a droite (moteur eteint) pour purger le cicuit | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 16:36 | |
| pour te faire une idee, tu peux voir dans ma presentation(je sais plu a quelle page) j ai changé la cremaillere...
sur turbo d c est plus aisé que sur v6t...
je voudrais pas dire de betises, mais je crois que les joints spies ne sont plus disponibles .... | |
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 19:28 | |
| J'ai eu le même problème sur ma V6 Turbo Baccara (mon ancienne). Le liquide fuyait dans le soufflet et le jour ou celui ci à lâché ... Changement de la crémaillère. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 20:01 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- J'ai eu le même problème sur ma V6 Turbo Baccara (mon ancienne).
Le liquide fuyait dans le soufflet et le jour ou celui ci à lâché ... Changement de la crémaillère. Ca a du etre casse pieds à démonter je présume ! | |
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 20:05 | |
| Surtout sur une V6 Turbo ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 20:22 | |
- Surtout sur une V6 Turbo ...
ET quand il a fallu changer cette crémaillère ,quels furent les signes avant coureurs ? | |
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 20:35 | |
| Fuite liquide de direction dans le soufflet qui était hs. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 20:37 | |
| Et avais tu constaté un point dur par moment en tournant le volant ? | |
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 20:54 | |
| Du tout mais vu que c'est variable ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
raymond Expert
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 21:30 | |
| ça promet | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 21:51 | |
| - raymond a écrit:
- ça promet
C'est sur ta dernière la bordeaux que tu as découvert ça ? | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: direction assistée Sam 7 Mai - 21:54 | |
| il semble que oui , mais il ne faut jamais se décourager même dans les cas difficiles !! | |
| Sujet: Re: direction assistée | |
