| Direction assistée | |
tauzia amateur
Nombre de messages : 305 Age : 46 Localisation : nimes,gard(30) Vos autos : renault safrane phase 2 2.2td camargues de 97,clio 2 phase 2 1.5 dci de 2004,renault 11 diesel de 1986 Date d'inscription : 05/10/2013
| Sujet: Direction assistée Sam 22 Aoû - 5:23 | |
| Bonjour à tous Voilà mon souci quand je roule selon l état de la route ma voiture se met à partir dans tout les sens et je sens comme des accouts dans la direction comme si la pompe marchait une fois sur deux et de plus elle parait assez dure faut il que je l à change ou en changent juste le liquide sa'pourrait régler le problème . En sachant que tout le train avant est neuf (cardan,ammortisseur,triangle,biellette de barre stab,rotule et biellette de direction) et j ai fais une geometrie Merci de votre aide | |
Safraneattitude connaisseur
Nombre de messages : 752 Age : 35 Localisation : Maubeuge Vos autos : 10 Safrane 2,1 td + ma belle V6 RXE Date d'inscription : 02/08/2015
| Sujet: Re: Direction assistée Sam 22 Aoû - 6:29 | |
| si ta pompe marche 1 fois sur Deux sa se peut que ta crémaillère est touché J'ai le même problème elle tire a gauche Vérifie si tu na pas une fuite ou si tu as besoin d'une pompe de Direction assisté j'ai de la piéces Prend l'avie d'autre membre quand tu dit quel part dans tout les sens sa fait comme si que tu allais perdre ton train avant ? soit un peu plus precie l'amis | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Direction assistée Sam 22 Aoû - 8:26 | |
| Comme TOUS les fluides, l'huile hydraulique n'est pas éternelle (mais souvent oubliée lors des grandes révisions ..... ). Commence donc par là, c'est le plus facile et le moins onéreux | |
tauzia amateur
| Sujet: Re: Direction assistée Sam 22 Aoû - 23:41 | |
| En faite quand je roule selon comme je tiens le volant je ressent de tout petit accout dans le volant et d un coup madame se met à partir à droite J ai regarder pas de fuite de liquide mais je vais quand même le changer car d après l ancien proprio il est d origine.je vais aussi changer les jantes car je crois qu elle sont un peu voilé comme j en ai 4 autres qui ont était contrôlé et repeins | |
| Sujet: Re: Direction assistée Dim 23 Aoû - 7:02 | |
| tien au courant l'amis | |
banania débutant
Nombre de messages : 7 Age : 44 Localisation : Paris Vos autos : BMW serie1 Date d'inscription : 05/09/2014
| Sujet: Re: Direction assistée Lun 14 Sep - 14:28 | |
| Salut,
Généralement, ce type d'accoups vient d'un problème d'allumage ou d'un problème de compression. Si tes bougies vont bien, regarde au niveau des amortisseurs.
Il y a une autre possibilité qui peut être plus simple: équilibrage et parallélisme
Je te conseilles de regarder sur une revue technique car tu auras plus de chances de trouver la source de ton problème http://www.revue-technique-auto.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=safrane&submit_search=
Bon courage
| Sujet: Re: Direction assistée Mar 15 Sep - 9:10 | |
| tu as résolu le probléme ? | |
tauzia amateur
| Sujet: Re: Direction assistée Mar 15 Sep - 20:09 | |
| Non pas encore car pour l instant la voiture est démonter dans le garage. | |
Guillom56 connaisseur
Nombre de messages : 407 Age : 40 Localisation : Quimper Vos autos : Safrane BT Baccara Date d'inscription : 15/11/2007
| Sujet: Re: Direction assistée Mer 16 Sep - 6:50 | |
| alors tu nous parles bien d'accoups et pas de points dur car si c'est des point dur ça peut venir du cardan à la base de ta colonne de direction qui est grippé. | |
| Sujet: Re: Direction assistée | |
