29.99 €
 Capacité carter huile 2.5 20v
Sadik17
Nombre de messages : 198
Vos autos : Safrane initiale 2.5 - BMW M3 e36 3.2L
Capacité carter huile 2.5 20v Empty
MessageSujet: Capacité carter huile 2.5 20v   Capacité carter huile 2.5 20v EmptySam 28 Mar - 18:54
Bonjour, je cherche donc à connaitre la quantité d'huile à metre dans mon moteur 2.5 20v pour être au maxi pour ma prochaine vidange.
Et aussi la périodicité des vidanges sur ce moteur?
Merci Smile
xavier44
xavier44
Nombre de messages : 501
Vos autos : safrane 2.5l initiale bvm 2000 et 306 1.4l xr
MessageSujet: Re: Capacité carter huile 2.5 20v   Capacité carter huile 2.5 20v EmptySam 28 Mar - 18:57
bonjour donc 6.5l avec le filtre a huile et mois je le fais tout les 10000km
Sadik17
MessageSujet: Re: Capacité carter huile 2.5 20v   Capacité carter huile 2.5 20v EmptySam 28 Mar - 19:26
Merci pour ta réponse Very Happy .
Sais-tu comment on ré-initialise la mise à zéro de l'ordinateur de bord?
Le miens me dit dans + de 13500 kms la prochaine vidange? C'est tout les 15000 la préconisation renault?
Merci par avance Wink
Sadik17
MessageSujet: Re: Capacité carter huile 2.5 20v   Capacité carter huile 2.5 20v EmptyDim 29 Mar - 19:52
Personne ne sait si on peu effectuer sois même la remise à zéro de l'ordinateur de bord? Very Happy
MessageSujet: Re: Capacité carter huile 2.5 20v   Capacité carter huile 2.5 20v EmptyDim 29 Mar - 20:10
La remise à zéro de l'indicateur de maintenance est décrite dans le manuel : il faut afficher la distance restante à parcourir avec la "clef de 13" puis appuyer sur le bouton de remise à zéro ( celui sous le compte-tours ) jusqu'à ce que les valeurs clignotent, puis appuyer de nouveau sur ce même bouton jusqu'à ce que l'afficheur indique 15000 Kms.
» carter d huile
» Fuite carter d'huile!!! 2.5L
» mécanique carter d'huile
» De l'eau dans le carter d'huile et de la fumée sous le capot
» Dépose carter d'huile
