 Changer la poulie damper
pellegrino
colo$
olivier56
scandale
12 participants
scandale
Nombre de messages : 42
Vos autos : 2 R25 TDX, Corsa 1.5 TD, Kia ceed's SW 1.6 crdi
Changer la poulie damper Empty
MessageSujet: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyLun 11 Avr - 20:56
Salut a tous
voila mon petit problème sur une de mes R25 TDX j'ai cassé la poulie damper, le problème c'était a Nantes (a 00H00 avec ma douce.....je vous raconte pas sa joie) et j'habite dans les bouches du rhone.
Donc je voulais savoir de quelle façon démonter la poulie (le plus facilement possible) ?
Et tous les outils dont j'ai besoin ? (courroie et poulie damper je sais....)
Je compte aller la dépanner a Nantes vers le 20 avril mais je ne voudrais rien oublié parce que je n'habite pas la porte a coté.
D'aprés ce que j'ai lu, je dois démonter toute la partie avant ( calandre, pare choc, radiateur....etc.), sa me parait gros mais bon, sait on jamais....
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyLun 11 Avr - 21:35
salut,
oui si tu y va en voiture emmene tes caisse a outils Liquide de refroidissement.
le truc pour dévissé l'écrou c'est qu'avec le radiateur t'auras pas de place pour y mettre une bonne clé. vaut mieux perdre un peut de temps a enlevé celui ci que de le percé.
pour la dévissé ma méthode :
ma femme dans la voiture qui appuie sur les freins 5ème engagé. une bonne douille et une longue ralonge et sa devrait venir.
sans indiscretion tu n'a pas l'assistance dépanage pour rapatrié ta voiture car c'est clair que sa en fait un bon bout.
olivier56
olivier56
Nombre de messages : 3516
Vos autos : Une r21 2L Turbo deux r25 turbo d et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo baccara black cherry et une r25 txi albertville et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo 182ch grise et une r25 v6 injection baccara black cherry et une r25 turbo DX gris foncé et r25 v6 injection mauve et une r25 txi noir et une safrane 2L5 20V bva gpl et une r25 v6 turbo baccara black cherry
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyMar 12 Avr - 4:40
tes pa obliger de debrencher les durit relier au radiateur tu defai juste la partie qui maintient ton radiateur en plasse et aprés tu tire dessus et tu le pose sur ton moteur mai un carton sur le moteur avent de poser le radiateur et tora de la place pour aller autoure de la poulie
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyMar 12 Avr - 4:43
ta pas besoin de demonter le pare choc
juste le radiateur et la calendre
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyMar 12 Avr - 4:51
regarde sa done sa en place Changer la poulie damper Pae1110
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyMar 12 Avr - 4:55
ne fai pas attention a lencadrer rouge
meme si ses sur un espace sur la photo sa revien au meme sur une 25 saufe que le gas ses fai chier a retirer completement le radiateur
scandale
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyMar 12 Avr - 5:11
J'y vais en train (je suis cheminot....),
j'ai toutes les clés de 8 a 22 a pipe et plate, une boite a douille (avec cliquet bien sure), et des tournevis j'en ai assez ou faut autre chose ?
Et j'ai l'assistance dépannage mais ils vont l'amener au garage le plus proche et je veux pas investir dans une voiture que je récupére pour pièces.....
Quand sa met arrivé je me suis demandé ce que c'était la poulie sous l'alternateur ? (désolé j'ai ma 1ere 25 depuis...euh....1mois grand max)
scandale
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyMar 12 Avr - 5:14
J'avais pas lu ce message et je me disais "je suis pas un connaisseur mais ça c'est pas de la 25", méme si le moteur est identique Mr. Green Mr. Green
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyMar 12 Avr - 5:36
ta des tournevis torck
colo$
Nombre de messages : 698
Vos autos : R25 Turbo DX / R25 V6 Turbo Baccara 205CV Bleu de Prusse
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyMar 12 Avr - 8:23
Y-a-t-il personne du coté Nantes du Forum qui pourrait te filer un coup de main , franchement un bon coup de pouce aurait été le Bienvenue
pellegrino
pellegrino
Nombre de messages : 6639
Vos autos : R25 V6 turbo Baccara, R25 GTX, Espace série 2 TD, R8, R5 TX
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyMar 12 Avr - 9:29
:+1:
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyMar 12 Avr - 10:21
Pour la changer, auncun démontage de quoi que ce soit sur la mienne, faut juste enlever les 2 courroies d'accessoires bien sur. Modéle avec clim et donc pas les mèmes ventilos et radiateur je crois, donc plus de plus place peut ètre.
scandale
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyMar 12 Avr - 10:41
J'osé pas demander quelqu'un de Nantes....lol.....donc si quelqu'un se propose ?
Et j'ai pas des tournevis torx mais un jeu de clé longe Facom (sa fera ? )
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyMar 12 Avr - 10:54
tout a fait :+1:
scandale
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyMar 12 Avr - 10:58
J'ai une version sans clim est-ce faisable ?
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyMar 12 Avr - 11:14
Faudrait une photo d'un compartiment moteur d'une non clim.
Mais au pire, faut défaire les supports du radiateur, rien de bien méchant.
scandale
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyMar 12 Avr - 12:38
Alors voila 3 photos de la poulie damper sous 3 angles différents (dis mois si tu en veux d'autres et quoi exctement):
Changer la poulie damper Img_0211
Changer la poulie damper Img_0212
Changer la poulie damper Img_0213
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyMar 12 Avr - 14:38
Si la poulie Damper, c'est la poulie villebrequin, j'ai ça :
Changer la poulie damper Numari26
Quant au couple de serrage qu'ils recommandent, il est de 13,5 daN.m
scandale
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyMar 12 Avr - 17:15
Ya des chances que se soit ça, tu peux me faire un meilleur scan de cette page ? (ou il y a tout d'écris )
C'est dans quel "livre" ? je n'est pas vu dans la RT
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyMer 13 Avr - 9:48
Tout est écrit sur cette page, et je t'ai précisé la valeur de serrage : 13,5 daN.m
Il s'agit de la revue Haynes, parfois en vente sur le bon coin.
Elle gère tous les moteurs, et proposes quels remèdes fac aux pannes.
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyMer 13 Avr - 10:25
Ah putain, j'avais oublié, t'as forcément le ventilo mécanique, il risque de t'enmerder.
Essaie de le virer, et ensuite ca doit passer une bonne clef de 22. Sinon virer le radiateur.
scandale
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyMer 13 Avr - 20:23
J'ai eu du cul un gars de mon taff ma filé la revue Haynes dans un état neuf.....il se gave
Sinon je l'ai lu ils disent de détendre les 2 courroies accessoires alors pour celle de l'alternateur je desserre l'alternateur mais pour l'autre c'est quoi qui la tend ?
(la pome de direction assisté ? )
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyMer 13 Avr - 20:39
pour la courroie de DA j'ai fait sa la semaine dernière
tu a deux vis de 16 a débloqué je te ferait une photo demain.
enssuit tu peut la sortir.
pour la remettre moi je l'engage a la moitié sur la poulie et enssuite je donne un coup de démarreur et elle se remet en place la tendre enssuite.
scandale
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyJeu 14 Avr - 4:27
OK pour les photos
MErci
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: Changer la poulie damper   Changer la poulie damper EmptyJeu 14 Avr - 4:29
le plus rapide pour la courroie de DA tu met un tournevis entre la courroie et la poulie et tu fai tourner et pour la remetre pareil
» POULIE DAMPER
» Poulie damper
» Renseignement sur poulie damper 2.5 20V.
» Tarif poulie damper
» [RESOLU] Poulie damper qui se desserre
