Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 [RESOLU] Poulie damper qui se desserre
tonton safrane
thomas57510
suloy
suloy
Nombre de messages : 61
Vos autos : safrane 2.2dt
[RESOLU] Poulie damper qui se desserre  Empty
MessageSujet: [RESOLU] Poulie damper qui se desserre    [RESOLU] Poulie damper qui se desserre  EmptySam 27 Aoû - 17:31
Salut à tous, j'ai besoin de vos lumières.
Suite à la remise en état de mon moteur ( changement AAC+linguets+pompe à eau+kit distrib), ma poulie damper se desserre.
Je pensais qu'elle avait un soucis, je l'ai donc changé mais le soucis est toujours présent, elle se desserre au bout de quelques kilomètres.
Je viens de mettre une vis neuve, et rebelote, elle se desserre toujours malgrés le fait de la coller au loctit et de la serrer comme une putain.
Je suis preneur de toutes les idées..
Merci d'avance.
thomas57510
thomas57510
Nombre de messages : 1459
MessageSujet: Re: [RESOLU] Poulie damper qui se desserre    [RESOLU] Poulie damper qui se desserre  EmptySam 27 Aoû - 17:45
tu les serrer comment ta vis ?
suloy
MessageSujet: Re: [RESOLU] Poulie damper qui se desserre    [RESOLU] Poulie damper qui se desserre  EmptySam 27 Aoû - 17:49
bin à la main, mais bon avec une bonne cléf et un tube pour gagner de la force.
Je n'ai pas de clef à choc
thomas57510
thomas57510
MessageSujet: Re: [RESOLU] Poulie damper qui se desserre    [RESOLU] Poulie damper qui se desserre  EmptySam 27 Aoû - 17:55
faut les serrer a la clé dynamo et faire un serrage angulaire et faut bloquer le vilebrequin pour ça
suloy
MessageSujet: Re: [RESOLU] Poulie damper qui se desserre    [RESOLU] Poulie damper qui se desserre  EmptySam 27 Aoû - 17:58
j'ai bel et bien bloqué le vilo (cloche embrayage).
je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle se desserre cette -----
Je n'ai jamais eu ce soucis auparavant avec mes autre safranes.
tonton safrane
tonton safrane
Nombre de messages : 51
Vos autos : .audi 80 de 1992 .citroen c5 2l7 v6 hdi... nissan x trail 2l2 de 2004
MessageSujet: Re: [RESOLU] Poulie damper qui se desserre    [RESOLU] Poulie damper qui se desserre  EmptySam 27 Aoû - 18:09
elle bute peut-etre en fond de filetage meule la un peut sur la longueur le boulon
suloy
MessageSujet: Re: [RESOLU] Poulie damper qui se desserre    [RESOLU] Poulie damper qui se desserre  EmptySam 27 Aoû - 18:13
l'idée n'est pas mauvaise, mais déjà vérifié si la vis était pas trop longue. thumleft
polo elec
Nombre de messages : 273
Vos autos : EX Renault 19 Turbo D 1992 - Renault Safrane RXT 2.5 20V 1997 - Yamaha WR125X 2009
MessageSujet: Re: [RESOLU] Poulie damper qui se desserre    [RESOLU] Poulie damper qui se desserre  EmptySam 27 Aoû - 18:46
Malgré une bonne rallonge, il est possible qu'elle ne soit pas assez serrée. Sur 2.5i, le couple de serrage est de 180 N.m, autrement dit serrage à fond avec une clé dynamo.
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: [RESOLU] Poulie damper qui se desserre    [RESOLU] Poulie damper qui se desserre  EmptyDim 28 Aoû - 10:51
Il faut toujours serrer à la clef dynamométrique.
Il y a eu beaucoup de casse de distribution sur le 2.2dT à cause du serrage.
[RESOLU] Poulie damper qui se desserre  Sign1011
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: [RESOLU] Poulie damper qui se desserre    [RESOLU] Poulie damper qui se desserre  EmptyDim 28 Aoû - 20:41
c'est louche quand meme...
bien sérré et avec de la loctite,ça doit pas bouger
suloy
MessageSujet: Re: [RESOLU] Poulie damper qui se desserre    [RESOLU] Poulie damper qui se desserre  EmptyMar 30 Aoû - 18:35
Bonjour à tous, le problème est résolu, j'ai remis le tout en place et j'ai mis une rondelle entre la poulie et la vis et la plus rien ne bouge.
Merci à ceux qui se sont penché sur mon probleme.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Poulie damper qui se desserre    [RESOLU] Poulie damper qui se desserre  EmptyMar 30 Aoû - 21:35
c'était donc bien un soucis de longueur, soit de la vis, soit du filetage.
Si c'est résolu, tant mieux Wink
» Est-ce qu'une poulie damper peut provoquer des tremblements à l'acceleration?2.5 20V.
» POULIE DAMPER
» Renseignement sur poulie damper 2.5 20V.
» poulie d aac !!
» Tarif poulie damper
