-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
 demarrage difficle
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
demarrage difficle Empty
MessageSujet: demarrage difficle   demarrage difficle EmptyMar 15 Mar - 8:42
salut a tous
depuis quelque temps ma safrane 2.2 td a beaucoup de mal au demarrage le matin a froid
je pensais au bougies de préchauffage dans un premier , je ne sais pas de quand date la derniere change
pour commencer par ca je voulais savoir si il y avais plusieurs qualite de bougies et quelles etaient les meilleurs pour notre 2.2 td
merci a vous
http://rwanito.fr/matlep2/
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: demarrage difficle   demarrage difficle EmptyMar 15 Mar - 18:22
salut pour les bougies des bosch ou des beru. les bosch chez leclerc ne sont pas tres chére par deux.
matlep
matlep
MessageSujet: Re: demarrage difficle   demarrage difficle EmptyMar 15 Mar - 19:22
Merci beaucoup tonnerre
Est-ce-que il y a une manip spécial pour les changer ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: demarrage difficle   demarrage difficle EmptyMer 16 Mar - 17:20
oui !
principalement faire cette manip moteur tiede!
attention au demontage des ecrou de 7 (alimentation) que la cosse ne soit pas collée dessus(ex si pas de rondelle)car la cosse et le fil tourneront avec l'ecrou et tu cassera le fil, resultat tu devra changer le faisceau complet.
sinon il existe un outils specifique, mais une douille longue de 10 un cardant articulé
mon outillage
demarrage difficle 001-ESob.t
Papi Mougeot
Papi Mougeot
Nombre de messages : 866
Vos autos : Safrane Fidji 1999 2.2 dt, 240 000 kil
MessageSujet: Re: demarrage difficle   demarrage difficle EmptyMer 16 Mar - 18:33
Des douilles longues font très bien l'affaire.
Les courtes, c'est impossible avec.
Vas-y avec prudence, certains y laissent les pas.
matlep
matlep
MessageSujet: Re: demarrage difficle   demarrage difficle EmptyMer 16 Mar - 19:58
ok merci les gars c'est bon j'ai bien tous les outils
sinon j'ai vu qu'il fallait serrer comme un abruti (15 dn) la boudies et un peu moins fort la vis de contact
vous confirmez ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: demarrage difficle   demarrage difficle EmptyMer 16 Mar - 20:03
non je ne confirme pas! couple de serrage 2,5 daN.m
matlep
matlep
MessageSujet: Re: demarrage difficle   demarrage difficle EmptyMer 16 Mar - 21:01
n'ayant pas de clé din en gros ca veut bien serré mais pas trop ;-)
Papi Mougeot
Papi Mougeot
MessageSujet: Re: demarrage difficle   demarrage difficle EmptyJeu 17 Mar - 8:19
Non, faut pas serrer comme un abruti
2.5 DaN.m, c'est vraiment pas énorme.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: demarrage difficle   demarrage difficle EmptyJeu 17 Mar - 18:45
voila un blocage, sans insister.
il faut savoir que plus tu a un cardant long et une clés longue, plus ta force est demultipliée.
donc il faut faire attention .
Papi Mougeot
Papi Mougeot
MessageSujet: Re: demarrage difficle   demarrage difficle EmptyJeu 17 Mar - 19:49
C'est pour ça qu'on a toujours du mal à doser avec des clés classiques, les clés dynamo étant souvent longues ...
demarrage difficle
» pb de demarrage
» R25 GTS : pb démarrage
» demarrage
» ant démarrage
» pas de démarrage 2.5TD
