-17%
49.99 € 59.99 €
 pb de demarrage
jacochri
jacochri
Nombre de messages : 4
Vos autos : safrane 2.1 td
pb de demarrage Empty
MessageSujet: pb de demarrage   pb de demarrage EmptyMer 1 Juil - 6:39
bonjour j ai parcouru les 56 pages du forum avant de publié ce post.voila mon prob j ai une safrane 2.1 td de 1994 qui demarre au quart de tour des que je l eteint apres quelque km impossible de la redammaré commle si la batterie etait a plat or elle est neuve je la laisse au repos une petite heure et la surprise elle redemarre au quart de tour.j ai changé la tresse de masse qui etait sectionné (gros soucis des safrane)mais toujours le meme probleme.qui aurait la solution.Merci d avance futfut
jacochri
jacochri
MessageSujet: Re: pb de demarrage   pb de demarrage EmptyMer 1 Juil - 10:01
aidez moi svp.probleme electrique ou prise d air???????
MessageSujet: Re: pb de demarrage   pb de demarrage EmptyMer 1 Juil - 10:44
si je comprends bien, ton demarreur semble tourner peniblement quand tu essayes de redémarrer a chaud ???? comme avec une batterie presque à plat.
si c'est bien le cas, cela vient uniquement du demarreur, depose le et nettoie le, graisse le, y compris le solénoïde, controle les charbons, et surtout controle le jeux des paliers.
quand ton demarreur chauffe par conductibilité, le rotor doit commencer a toucher le stator
jacochri
jacochri
MessageSujet: Re: pb de demarrage   pb de demarrage EmptyMer 1 Juil - 13:19
ok je te remercie j en ai un d avance je vais le changer et je vous tiens au courant .c vrai que des fois le demareur semble faible merci mike.je vais tenté ca
pb de demarrage
» Plus de démarrage
» R25 GTS : pb démarrage
» demarrage
» ant démarrage
» pas de démarrage 2.5TD
