Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI
dijielectro
FrançoisG
France-Karl
scandale
NELSCOM
MOUTS
renault25gtx
angelus_2
yanis
nitroexplorer
Pascal
CRISebring
jp01
bricenene
ALCAPONE
gabi07
Renault Man
chrisdu29300
kevin029
tyno69
Aldo68
collin michel
sebr25
Cinqué51
lilo57
lionelvo
msb fan
dupsnrock
Jean-luc56
micka68
kmokhliss
sebou
41 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyMar 29 Mar - 13:12
scandale a écrit:
Salut tu peux remettre les photos car je ne l'ai voit pas et j'ai besoin de tester mon compteur..... :214:
J'ai lu les explications mais je crois avoir un autre compteur j'ai une TDX donc est-ce que sa marche pareil pour le test ?
Salut, pour pouvoir faire le test tdb il faut avoir un affichage digitale donc à mon avis impossible de faire le test sur une tdx Smile
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyMar 29 Mar - 17:51
Impossible en effet sur une Tdx.
Je m'occupe de remettre les photos.
TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 Sign1011
France-Karl
France-Karl
Nombre de messages : 7
Vos autos : 25 V6 baccara, 5 GT turbo, R8.
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyJeu 6 Oct - 19:06
Bonsoir, je viens de faire le test sur ma 25, j'avais peur de voir un C ou un F, car j'ai l'historique de la Baccara qu'à partir de 2006, mais rien de tout ça, que des traits.
Merci pour cette info pour le test.
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyJeu 6 Oct - 20:41
Bonne nouvelle Wink
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyDim 26 Fév - 15:58
Voici une petite vidéo qui vous montre un test compteur :
TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 Signn_11
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyDim 26 Fév - 16:05
pourquoi les aiguilles gigottent comme ça?pour se reinitialiser?
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyDim 26 Fév - 18:30
Voir si étalonnage est bon Wink
Sur la vidéo, il y a un souci avec l'écran de l'ordinateur de bord.
renault25gtx
renault25gtx
Nombre de messages : 689
Vos autos : EX R25 2.2L GTX 1989, EX Safrane 2.0L RXE 1999
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyDim 26 Fév - 18:58
Pourquoi, car on ne vois pas la quantité de carburant?
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyDim 26 Fév - 19:00
Oui, une partie de l'écran semble hs.
FrançoisG
Nombre de messages : 15
Vos autos : Aucune
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptySam 27 Avr - 10:59
Sur les Renault 25 phase 2, vous pouvez effectuer un test compteur. Cela permet de détecter une panne au niveau du compteur, ou autres Wink
Voici le mode d'emploi :
- Appuyez simultanément sur les 3 boutons (voir encadrer rouge)
TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 Sanstitre6vf
- Le microprocesseur effectue alors une séquence de contrôle de l'afficheur.
- L'aiguille du compteur se déplace de 40km/h à 40km/h (0, 40, 80, 120, 160...etc)
- L'aiguille du compte-tours se déplace de 1000tr/min à 1000tr/min.
- L'aiguille du niveau d'huile doit se déplacer et se stabilise en 4 positions :
- repos
- niveau max
- niveau mini
- déviation maxi
Ensuite, appuyez sur la touche au bout de l'essuie glace.
L'afficheur au tableau de bord indique :
Quand cet affichage apparait, il n'y a pas de défaut sur les capteurs testés
Si il y a un (ou des) défaut(s), voici ce que l'afficheur peut indiquer :
CF J(P)Ph
(P) est enfaite un P à l'envers Wink
J: panne jauge
(P): panne débitmètre (manque d'information pendant au moins 16km)
P: circuit de pression d'huile ouvert (capteur débranché, fil coupé..etc)
h: circuit de niveau d'huile ouvert (capteur débranché, fil coupé..etc) ou en court circuit.
C: indique que le tableau de bord n'est pas d'origine, le kilométrage du véhicule est donc supérieur au kilométrage affiché
F: indique que l'on a dépassé 300 000km (capacité de la mémoire)
En appuyant sur le bouton au bout de l'essuie glace, on dispose de la consommation instantanée (en dessous de 30km/l) à l'heure et non plus au 100km.
TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 Sanstitrea8tp
En appuyant une nouvelle fois sur le bouton au bout de l'essuie glace, on dispose de la vitesse instantanée.
Pour sortir de la séquence diagnostic, appuyez sur 000 (bouton à gauche du compteur)
Si vous avez des questions, n'hésitez pas! Wink
L'ordi ne me laisse pas voir les photos, mais j'ai a peu près compris en lisant tout le fil.
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptySam 27 Avr - 13:10
Regardes la page 5, j'y ai scané la procédure et les résultats.
FrançoisG
Vos autos : Aucune
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyDim 28 Avr - 19:52
Entendu, merci.
dijielectro
dijielectro
Nombre de messages : 115
Vos autos : Renault 25 GTS phase 1 de 1984 103ch / V6 phase 2 atmosphérique de 1989 160ch / MERCEDES SL 280 R129 de 1994
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyDim 12 Juin - 8:21
losange Bonjours
Pas mal cette fonction je ne la connaissais pas.
Donc conclusion? je n’aurais pas de problème de câble électrique compteur de vitesse ni de capteur ou sonde par contre mon compte-tours moteur ne marche pas il ne fait pas les phases que tu décris Bertrand, dès le contact clé il monte à fond violemment jusqu'à la buter.
Confused losange losange
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyDim 12 Juin - 10:38
Même avec le capteur hs, l'aiguille de vitesse bougera durant le test.
Par contre ce n'est pas normal que l'aiguille du compte tours ne fonctionne pas comme décris.
dijielectro
dijielectro
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyDim 12 Juin - 11:56
losange HA oui d'accord pour je compteur ! C'est pas facile d’analysée ce genre d’information. losange
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyMer 17 Aoû - 22:40
Salut,j'ai changer le compteur de ma safrane cet apres-midi,j'ai fait un test compteur et ça me sort ça.
A quoi correspond le b?
Pour les 2 autres lettres,c'est apparemment normal.
La lettre C n'apparait même pas malgré le changement du compteur.
TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 Img_2016
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyJeu 18 Aoû - 17:25
Là, c'est pour les compteurs de R25, il n'y a pas de correspondance entre les 2 je pense.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyJeu 18 Aoû - 20:36
Salut,je n'avais pas fait gaffe.
J'ai regarder aussi pour le test compteur safrane,je ne trouve pas cette lettre b.
Enfin,pas grave.
jansen1979
Vos autos : Renault 25 GTX
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyMer 5 Aoû - 11:31
Bonjour NathGyver67,
Bonjour a tous,
Je vois que sur ta vidéo, l'écran a un souci: les chiffres à gauche ne s'affichent plus.
J'ai le même problème sur ma r25 gtx ph2.
Connais tu NathGyver67 l'origine de ce disfonctionnement ?
Sais tu comment le réparer?
Bonne journée à tous
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyMer 5 Aoû - 16:02
Il s'agit d'une ampoule qui est HS. Malheureusement, pour y accéder, il faut démonter pas mal de choses.
jansen1979
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyMer 5 Aoû - 17:06
Merci vosgepat,
Le problème ne vient pas des ampoules, elles ont toutes été changées.
L'écran est bien éclairé partout, ce sont juste les chiffres à gauche qui ne s'affichent plus.
Bonne soirée
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyJeu 6 Aoû - 15:12
Si tu pouvais joindre une photo.
Pardon d'insister, mais ayant intervenu plusieurs fois là dessus, il est peut-être possible qu'elle soit mal fixée, et ne fasse pas contact sur la feuille du circuit imprimé.
En se dégageant sur la gauche ou la droite du volant, on peut voir les segments qui indiquent les chiffres.
Si rien n'apparaît, alors ça serait l'afficheur qui serait HS.
jansen
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyJeu 6 Aoû - 17:40
TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 Screen10
jansen
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyJeu 6 Aoû - 17:42
Bonsoir vosgepat,
L'écran de la 25 est exactement comme sur la photo que je viens de poster: les chiffres de la partie gauche sont invisibles
Bonne soirée à tous
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptyLun 10 Aoû - 13:25
Alors là, jamais vu ça.
Quand t'as une ampoule HS, la lumière devient moins forte vers l'extrémité (là où l'ampoule est située).
TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 20170710
TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 Numzor19
rémi07
rémi07
Nombre de messages : 81
Vos autos : renault 25
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 4 EmptySam 29 Aoû - 8:57
c'est génial ton histoire !!! on en apprend tous les jours c'est sympa
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» test compteur
» Test compteur t....h
» Compteur de vitesse + compteur Kilométrique
» PANNE H ... TEST COMPTEUR
» Test compteur renault 25 txi
