599 €
 TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI
dijielectro
FrançoisG
France-Karl
scandale
NELSCOM
MOUTS
renault25gtx
angelus_2
yanis
nitroexplorer
Pascal
CRISebring
jp01
bricenene
ALCAPONE
gabi07
Renault Man
chrisdu29300
kevin029
tyno69
Aldo68
collin michel
sebr25
Cinqué51
lilo57
lionelvo
msb fan
dupsnrock
Jean-luc56
micka68
kmokhliss
sebou
41 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 57670
TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptySam 16 Mai - 13:21
Oui, au ralenti elle doit descendre et ensuite remonté lorsque tu accélère.
ALCAPONE
ALCAPONE
Nombre de messages : 271
Vos autos : renault 25 tdx 1984
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptySam 16 Mai - 13:28
cbizarre la mienne reste en bas lorsque j accelere aurait tu la solution au probleme stp
http://ARNAUD.PERU280@FREE.FR
bricenene
bricenene
Nombre de messages : 132
Vos autos : v6 Turbo 1986
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptyDim 17 Mai - 22:20
j aimerais bien essayer, mais je ne vois pas les photos du premier message qui montre les 3 boutons sur lesquels il faut appuyer . a la place des photos j ai une petite croix rouge......
jp01
jp01
Nombre de messages : 347
Vos autos : Safrane 2.5L 20V RXT 99 - R21 Turbo bientôt en restau.
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptyDim 7 Juin - 12:07
Comme Bricenene, je n'ai pas d'image dans le premier poste Confused
Et je ne peux pas visionner cette vidéo, qui ce "télécharge" très vite.
http://bertrandc29.free.fr/DCFC0002.AVI
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptyDim 7 Juin - 15:04
Premièrement, n'oubliez pas que le test compteur ne peut se faire que sur les phases II !!!
Rien de tel sur les R25 phase I. Wink
De plus, il faut avoir un modèle essence équipée de l'ordinateur de gestion du carburant (écran à cristaux liquides en lieu et place de l'aiguille de la jauge).
Donc sont concernées les TXE / GTX / TXI / V6 Injection / V6 Turbo (et bien entendu les Baccara). Mr. Green
Pour effectuer le test, rien de plus simple.
Il suffit d'appuyer SIMULTANÉMENT sur les 2 boutons situés à gauche du compteur AINSI que sur celui présent sur la commande d'essuie-glace.
Le TEST commencera de suite, cela fonctionne moteur allumé ou éteint (il suffit d'être au second cran du neiman).
Ne soyez pas surpris, les aiguilles vont se mettre à bouger toutes seules.
Pour arrêter les aiguilles et faire varier les infos qui s'affichent sur l'écran, il faut appuyer sur le bouton au bout de la commande d'essuie-glace.
Pour annuler le mode TEST, il faut appuyer sur l'un des 2 boutons à gauche du compteur. Very Happy
Pour info, avec ce mode on peut visualiser sa vitesse sur l'écran à cristaux liquides en même temps qu'avec l'aiguille !!! Cool
Une photo sur ma TXI :
TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 332
jp01
jp01
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptyDim 7 Juin - 16:11
Merci bien Wink
CRISebring
CRISebring
Nombre de messages : 144
Vos autos : r 25 turbo d r 25 txi alberville mazda 2
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptyDim 7 Juin - 18:34
bonjour je viend de faire le test compteuret il m'indique 3 lettres f------------ph
f je sais + de 300000 kms et les autres ?
Quelqu'un peut me le dire
et quel remede a effectuer?
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptyDim 7 Juin - 19:09
Les symboles qui peuvent s'afficher à l'écran sont :
CF J(P)Ph
(P) est enfaite un P à l'envers Wink
Leurs significations :
J: panne jauge
(P): panne débitmètre (manque d'information pendant au moins 16km)
P: circuit de pression d'huile ouvert (capteur débranché, fil coupé..etc)
h: circuit de niveau d'huile ouvert (capteur débranché, fil coupé..etc) ou en court circuit.
C: indique que le tableau de bord n'est pas d'origine, le kilométrage du véhicule est donc supérieur au kilométrage affiché
F: indique que l'on a dépassé 300 000km (capacité de la mémoire)
Donc P et H voudrait dire que tu as un problème d'électronique ou de câblage au niveau de l'indication de la pression d'huile ainsi que de l'indication du niveau d'huile (donc soit capteur mal connecté ou carrément débranché, fil coupé ou en court-circuit ou encore capteur HS).
Voili voilou. Wink
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 3643
Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptyDim 7 Juin - 19:12
Bertrand a tout expliquer en page 1.
TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 Signat14
https://www.dailymotion.com/SiteForumR25Safrane
CRISebring
CRISebring
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptyDim 7 Juin - 20:18
merci merci pour toutes vos réponses
nitroexplorer
nitroexplorer
Nombre de messages : 115
Vos autos : R25 turboD '88 V6 turbo '90 TXI '91
MessageSujet: Re   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptyJeu 19 Nov - 11:22
Bien cool cette petite manipulation. Je ne me lasse pas de la regarder TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 Icon_biggrin TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 Icon_biggrin TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 Icon_biggrin
yanis
Nombre de messages : 32
Vos autos : r25 v6 turbo safrane 2.2 dt
MessageSujet: panne debimettre   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptyDim 6 Déc - 20:37
bonsoir, l'ordinateur me dit (----d---) donc panne débitmètre ! ou ce trouve le débitmètre svp merci
angelus_2
Nombre de messages : 653
Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptyLun 18 Jan - 8:13
j' ai essayé ce week end, malheuresement comme la photo du topic de bertrand page 1 n'existe plus, je suppose que les 3 boutons sont ceux de l'ordi de bord (3 boutons l'un a coté de l'autre)
et bien j'ai beau appuyé sur les 3 en meme temps, j'ai essayé plusieurs fois et rien
rien ne se passe meme en restant 30 sec appuyé
c'ert une v6 i baccara phase 3 (91)
aidez moi ou j'ai rien compris
merco
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptyLun 18 Jan - 20:12
angelus_2
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptyLun 18 Jan - 20:48
ok merci, effectivement je n'appuyer pas sur les bons boutons
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptyLun 18 Jan - 20:51
Pour les explications du test compteur, en fait j'ai juste recopié ce que j'avais écrit à la page précédente, c'est pour ça que le message ne semblait pas très personnel ! TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 Icon_lol
Mais le principal, c'est que tu ais bien compris comment ça marche ! TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 Icon_wink
angelus_2
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptyLun 1 Fév - 11:28
alors bonne nouvelle je n'ai que le h
il faut que je regarde cela, ou se trouve le capteur?
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptySam 27 Nov - 8:51
Version Revue technique pour le test et contrôle du compteur.
TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 Numari12
TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 Numari13
On peut constater si le moteur a plus de 300 000 km, mais je ne connais pas la façon de voir si celui-ci ne correspond pas aux km indiqués par le compteur.
renault25gtx
renault25gtx
Nombre de messages : 689
Vos autos : EX R25 2.2L GTX 1989, EX Safrane 2.0L RXE 1999
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptyLun 6 Déc - 19:31
moi sur ma voiture il y a PH qu'est-ce qu'il faut que je regarde sinon quand j'ai actualisa le compteur et que je l'ai refais il y avait rien
MOUTS
Nombre de messages : 8
Vos autos : R25 V6 TURBO R25 TURBO DX 205 GTI
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptyMer 9 Fév - 12:48
Bonjour je suis nouveau sur le forum moi qui croyait connaître une bonne partie sur les R25 j'ai encore des choses à apprendre!
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptyMer 9 Fév - 17:47
Bienvenue sur le forum. Nous sommes voisins en plus.
Par contre, il faut créer une présentation comme demandé lors de l'inscription pour les nouveaux membres Very Happy
TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 Sign1011
yanis
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptyJeu 10 Fév - 18:31
bonjour a tous,bienvenue parmi nous mouts
NELSCOM
Féminin
Nombre de messages : 302
Vos autos : R25 TXI bva
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptySam 5 Mar - 9:51
bonjour,
est ce que quelqu un sait si le tdb mis en photo plus haut par Yann, est le meme que baccara et txi ?
nelscom
yanis
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptySam 5 Mar - 13:40
bonjour a toutes et a tous , moi il me dit d (problème débitmètre ) mais je ne sais pas ou ce trouve ce fameux débitmètre, si quelqu'un peut m'aider sur ce coup là sa m'avancerai merci a+
scandale
Nombre de messages : 42
Vos autos : 2 R25 TDX, Corsa 1.5 TD, Kia ceed's SW 1.6 crdi
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptyMar 29 Mar - 9:10
Sur les Renault 25 phase 2, vous pouvez effectuer un test compteur. Cela permet de détecter une panne au niveau du compteur, ou autres Wink
Voici le mode d'emploi :
- Appuyez simultanément sur les 3 boutons (voir encadrer rouge)
TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 Sanstitre6vf
- Le microprocesseur effectue alors une séquence de contrôle de l'afficheur.
- L'aiguille du compteur se déplace de 40km/h à 40km/h (0, 40, 80, 120, 160...etc)
- L'aiguille du compte-tours se déplace de 1000tr/min à 1000tr/min.
- L'aiguille du niveau d'huile doit se déplacer et se stabilise en 4 positions :
- repos
- niveau max
- niveau mini
- déviation maxi
Ensuite, appuyez sur la touche au bout de l'essuie glace.
L'afficheur au tableau de bord indique :
Quand cet affichage apparait, il n'y a pas de défaut sur les capteurs testés
Si il y a un (ou des) défaut(s), voici ce que l'afficheur peut indiquer :
CF J(P)Ph
J: panne jauge
En appuyant sur le bouton au bout de l'essuie glace, on dispose de la consommation instantanée (en dessous de 30km/l) à l'heure et non plus au 100km.
TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 Sanstitrea8tp
En appuyant une nouvelle fois sur le bouton au bout de l'essuie glace, on dispose de la vitesse instantanée.
Pour sortir de la séquence diagnostic, appuyez sur 000 (bouton à gauche du compteur)
Si vous avez des questions, n'hésitez pas! Wink
Salut tu peux remettre les photos car je ne l'ai voit pas et j'ai besoin de tester mon compteur..... :214:
J'ai lu les explications mais je crois avoir un autre compteur j'ai une TDX donc est-ce que sa marche pareil pour le test ?
MessageSujet: Re: TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI   TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 EmptyMar 29 Mar - 13:12
Salut, pour pouvoir faire le test tdb il faut avoir un affichage digitale donc à mon avis impossible de faire le test sur une tdx Smile
TEST COMPTEUR : MODE D'EMPLOI - Page 3 Signn_11
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» test compteur
» Test compteur t....h
» Compteur de vitesse + compteur Kilométrique
» PANNE H ... TEST COMPTEUR
» Test compteur renault 25 txi
