Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 pb avec mon tableau de bord
angelus_2
angelus_2
Nombre de messages : 653
Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91
pb avec mon tableau de bord Empty
MessageSujet: pb avec mon tableau de bord   pb avec mon tableau de bord EmptyLun 27 Déc - 17:35
bonjour à tous
et tout d'abors, bonnes fêtes de fin d'année...
comme vous le savez je suis en train de remonter la baccara et j'ai un gros soucis depuis 8 jours, j'ai un probleme au niveau du tableau de bord et je ne trouve pas la solution
j'ai changer les ampoules et quand je remonte tout marche nickel sauf les ampoules pour illuminer le tableau de bord la nuit
j'ai redemonté 3 fois, verifier les cablages interne, rien à signaler, j'ai mis du wd40 partout, et j'ai bien tout branché c'est sur, il ne manque rien
et toujours pas de lumiere pour la nuit
j'ai verifier la resistnce sur la gauche, j'en ai mis un autre et idem, j'ai beau touner la molette dans les 2 sens rien
j'ai regardé les fusibles et rien, la je pers mon latin et je suis bloqué ça sert à rien de remonté pour redemonté
et bien entendu ça marché bien avant de demonter, une idée???
MessageSujet: Re: pb avec mon tableau de bord   pb avec mon tableau de bord EmptyLun 27 Déc - 17:38
as tu verifier ton commodo?
angelus_2
MessageSujet: Re: pb avec mon tableau de bord   pb avec mon tableau de bord EmptyLun 27 Déc - 17:41
non, mais ça marchait avant de demonter
je regarde cela pour ecarter cette hypothese
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: pb avec mon tableau de bord   pb avec mon tableau de bord EmptyLun 27 Déc - 18:48
verifie que sur le potentiometre tu a bien du courant , en entrée 12 volts en sortie suivant la position de la molette entre 0 et 12 , si oui tableau demonté allume les veilleuse et cherche sur les connecteur tableau si tu a du 12 v
angelus_2
MessageSujet: Re: pb avec mon tableau de bord   pb avec mon tableau de bord EmptyMar 28 Déc - 18:34
bon j'ai trouvé, c'est le dernier fusible en bas à gauche (celui avec une main vers une ampoule), des que j'en met un il saute aussitot
maintenant c'est un fusible de 5 A, j'en ai mis un de 10 et tout marche, par contre est-ce normal, je veux dire est-ce le proprio avant qui a mis un fusible inadapté?
en tout cas tout remarche nickel mais j'ai un gros probleme encore, le tableau de bord tout remonté, je demarre la voiture moteur froid et la il me dit "moteur en surchauffe, arret immediat, pas de manip moteur chaud"
c'est quoi le probleme, pour la petite histoire j'ai demonté et remonté le radiateur de l'habitacle et refait le plein de ldr, est ce un probleme avec de l'air??
l'aiguille semble de temperature semble monté normalement (puisque je savais le moteur froid j'ai fait tourné 5 min)
MessageSujet: Re: pb avec mon tableau de bord   pb avec mon tableau de bord EmptyMar 28 Déc - 18:52
possible de l air(mauvaise purge)
as tu verifié le branchement des sondes?
angelus_2
MessageSujet: Re: pb avec mon tableau de bord   pb avec mon tableau de bord EmptyMar 28 Déc - 19:20
oui et c'est ok les branchements
petite chose, le ldr à refoulé par le vase d'expansion et pas mal, genre 1,5 l, le calorstat a ete changé il ya 2 an par un neuf, sinon le retour se fait bien si je touche la durite en haut du radiateur ça refoule normalement, mais il y a encore de l'air c'est normal
ce qui m'inquiete un peu c'est le refoulement de 1,5 l de ldr, moteur coupé le vase d'expansion etait vide à la fin (je n'ai aps mis le bouchon expres
le moteur à tourné 5 min a peine, radiateur chaud donc le ldr passe, j'ai du chauffage dans l'habitacle, donc pour moi le circuit est ok, il ya de l'air mais ça vas se purger tout seul au fil du temp
si j'ai du chauffage, le calorstat s'ouvre bien c'est bien ça?
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: pb avec mon tableau de bord   pb avec mon tableau de bord EmptyMar 28 Déc - 20:06
Pour le fusible numéro 18 (celui qui claquait dès que tu le mettais), c'est bel et bien un 10A qui se monte sur les hauts-de-gamme (comme la tienne) et non pas un 5A (ceux pour les bas et moyennes gammes). Wink
angelus_2
MessageSujet: Re: pb avec mon tableau de bord   pb avec mon tableau de bord EmptyMer 29 Déc - 7:25
merci yann !
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: pb avec mon tableau de bord   pb avec mon tableau de bord EmptyMer 29 Déc - 7:38
par contre de quelle couleur est ton ldr? bien rouillé?
Purge bien ton circuit de refroidissement(attend l'enclenchement du moto ventilateur) et regarde si ca refoule toujours par le vase d'expansion
angelus_2
MessageSujet: Re: pb avec mon tableau de bord   pb avec mon tableau de bord EmptyMer 29 Déc - 16:49
j'ai un peu peur je dois dire de faire tourner le moteur, tous ce que je peux te dire c'est que ça refoule avant l'enclenchement des ventilos, mais si la purge est mauvaise ça s'explique
mon aiguille de temp au max a ete à la moitié de la jauge et apres j'ai areté au moment du refoulement
la ce matin idem, moteur frois, je demarre et hop le message moteur chaud, arreter le véhicule
pourtant j'ai deja fait une purge il ya 2 mois de mon ldr et pas de soucis
la question est donc quelle est votre façon de faire, peut etre je ne fais pas assez bien
j'espere ne pas avoirfait un joitn de culasse, le moteur à tourné au max 8 min, aiguille a moitié quand ça a refoulé bouchon du vase expansion ouvert
MessageSujet: Re: pb avec mon tableau de bord   pb avec mon tableau de bord EmptyJeu 30 Déc - 7:18
disons sa marcher bien pendant 2 mois après avoir fais la purge , donc tu la bien faite
purge moteur a l'arrêt
, maintenant sa refoule hum Confused un calorstat c'est pas grave , un joint de culasse ji pense sans ta porté la poisse Rolling Eyes
MessageSujet: Re: pb avec mon tableau de bord   pb avec mon tableau de bord EmptyVen 31 Déc - 17:13
moteur en surchauffe au bout de 5 mn joint de culasse , fait ta purge moteur arrêter met le bouchon et démarre si sa bouillonne dans le bocal au bout de 5 mn si tu vois les durites gonflées en accélérant tu sera fixé
» tableau de bord avec cable
» démontage tableau de bord
» Tableau de bord
» tableau de bord en dysfonctionnement
» pb tableau de bord r25 td ph1
