| tennue de route | |
+7bernard phil63 G-Alain34 gone69 Bertrand29 taz40 nj91 11 participants |
nj91 amateur
Nombre de messages : 238 Age : 39 Localisation : angerville (91) Vos autos : R25 Turbo D 1990/ laguna 1.9dti dedicace 2000 Date d'inscription : 14/01/2008
| Sujet: tennue de route Dim 26 Déc - 11:23 | |
| Bonsoir Je voudrai savoir si c'est normal que les R 25 glisse de l'arriere, En effet sur sol mouillé, elle a une tendane a partir de l'arriere dans les rond point et virage ( env 60km/h) Mes pneus arriere on 60 000 km et sont encore "bien" mais je me demande si les amortisseur sont pas hs, pourtant accepté au dernier CT en janvier dernier. Merci d'avance. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: tennue de route Dim 26 Déc - 11:40 | |
| salut peut etre que ça ne vient pas de ta 25.....
la qualite de la chaussee y est pour beaucoup
ça le fait a tous les rond point? ou juste qu a un seul? | |
nj91 amateur
| Sujet: Re: tennue de route Dim 26 Déc - 13:31 | |
| salut, Dans tout les rond point ou virage serée, des que je tourne un peu vite; ( 50/60km/h) on sent l'arriere qui chasse un peu | |
| Sujet: Re: tennue de route Dim 26 Déc - 13:36 | |
| Pression des pneus ok ? (2.3/2.5b).
Une 25 ne doit pas chasser aussi facilement. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: tennue de route Dim 26 Déc - 15:07 | |
| Tes pneus sont peut-être de la daube ? | |
taz40 Expert
nj91 amateur
| Sujet: Re: tennue de route Dim 26 Déc - 15:10 | |
| Pneus marque de chez point "S" et pression 2.2 | |
G-Alain34 amateur
Nombre de messages : 276 Age : 59 Localisation : Montpellier Vos autos : R4 TL 1976-R5 TX 1982-R25 GTS 1984-R25 V6i 1984-Trafic 1984 - Clio2 1.2l 16V 2002 - Toyota corolla GT 1600 16V 1985 Date d'inscription : 27/06/2006
| Sujet: Re: tennue de route Dim 26 Déc - 15:15 | |
| Je ne monte que des Michelin sur toutes mes autos, et je n'ai jamais eu de surprises, mais il est vrai, ils ont un prix !
Gilles. | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: tennue de route Dim 26 Déc - 15:29 | |
| méme si michelin est un gage de qualité ce n'est pas toujours le meilleur pneu il y en a tout aussi bon et beaucoup moins cheres mais pour la 25 nj 91 inverse l avant de l arriere pour voir si ça change quelque chose | |
nj91 amateur
| Sujet: Re: tennue de route Dim 26 Déc - 15:32 | |
| ok en plus j'ai des michelin tout neuf a l'avant! | |
bernard Expert
| Sujet: Re: tennue de route Dim 26 Déc - 15:38 | |
| il faut toujours monter les pneus neuf a l'arrière , tu dis 60 000 c'est pas mal usée, la r25 accroche bien dans les virages , mais faut pas non plus les prendre a fond la caisse | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: tennue de route Dim 26 Déc - 15:39 | |
| - nj91 a écrit:
- ok en plus j'ai des michelin tout neuf a l'avant!
Tente voir comme ça ! Sur ma simca, j'avais des pneus d'origine... une vraie caisse à savon ! Je suis passé en michelin, j'ai vu tout de suite la différence ! | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: tennue de route Dim 26 Déc - 16:00 | |
| la 25 a tendence a sous virer (glisser de l'avant) en premier. typique traction avant et plus securisant. mais l arriere ne bouge pas a moins d'attaquer comme un crevard dans les cols pour avoir poussé la TS dans ses derniers retranchements (et largué quelques copains au passage ) je confirme et maitre fayo aussi devrait confirmer, il taquinait sa 25 aussi | |
toxico au r25 Expert
| Sujet: Re: tennue de route Dim 26 Déc - 16:28 | |
| ma GTD avait une fuite de gazole au niveau de la jauge, et dans les virage tout coulait sur le pneu arrière droit.
comme le gazole est plutot gras, je prenais tous les rond point en trvers... | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: tennue de route Dim 26 Déc - 16:38 | |
| il y a différente usure de pneu , le pneu usé sur la bande de roulement qui est l'usure normal mais aussi le pneu qui sèche est a craqueler sur les coté d'où un caoutchouc devenant dur et n'ayant plus de tenue de route , tes pneus 60000 qui veut dire limite d'usure témoin mais en plus si ton véhicule ne roule pas souvent peut être ceux ci on séché d'ou usure + pneu sec = savonette sur mouillé cela équivaudrait a des slic | |
nj91 amateur
| Sujet: Re: tennue de route Dim 26 Déc - 17:56 | |
| il reste environ 3mm avant le temoin d'usure, les pneus on 3 ans, et je fait 20 000km/an et encore j'ai calmer sur les km entre juillet 2003 et janvier 2007 j'ai fait un peu plus de 100 000km, avec mon ancienne R19 chamade 1.9d ! | |
nj91 amateur
| Sujet: Re: tennue de route Dim 26 Déc - 18:10 | |
| Sujet: Re: tennue de route Dim 26 Déc - 18:12 | |
| Je te conseil de mettre entre 2.3 et 2.5 pour commencer _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
nj91 amateur
| Sujet: Re: tennue de route Dim 26 Déc - 18:14 | |
| Mais ce n'est pas la pression indiqué dans la trappe a carburant?? | |
| Sujet: Re: tennue de route Dim 26 Déc - 18:16 | |
| Il est conseillé de rajouter un peu plus. Après, il ne faut pas non plus dépasser 2.5 en pression pour des 15" comme tu as. Sachant qu'avec le froid, il faut en moyenne rajouter 0.1 à 0.2b de plus par rapport à ce qui est indiqué lors du gonflage. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
nj91 amateur
| Sujet: Re: tennue de route Dim 26 Déc - 18:20 | |
| ok merci, je vais voir tout ca de plus pres dans la semaine! | |
| Sujet: Re: tennue de route Dim 26 Déc - 18:52 | |
| j'aurais mis également les pneu a l'avant a l'arrière pour voir se que sa donne | |
| Sujet: Re: tennue de route | |
| tennue de route | |
