Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 a l'attention des possesseurs de 2.2dt
zebrasoma
Sandrinelag
Papi Mougeot
frisou
tonnerre41
10 participants
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
a l'attention des possesseurs de 2.2dt Empty
MessageSujet: a l'attention des possesseurs de 2.2dt   a l'attention des possesseurs de 2.2dt EmptySam 11 Déc - 12:26
bonjour a tous.
controle simple qui peut eviter une casse de distribution.
un ami possédant un 2.2dt avait des soucis de fumée noire a l'acceleration,nous avons penser au filtre a air ,a une fuite de durite d'air,puis a un inj. quasiment tout y est passé meme un calage de pompe.
et surprise en demontant nous nous sommes aperçus que la poulie AAC etait bien abimée. la distribution etant a faire celle-ci a ete remplacée. et là plus de fumée noire.
il semblerai donc que un debut de fumée noire soit indicatif de l'etat de la poulie AAC. donc a controler avant une casse de cette poulie.
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
MessageSujet: Re: a l'attention des possesseurs de 2.2dt   a l'attention des possesseurs de 2.2dt EmptySam 11 Déc - 23:44
comment est elle abimée tonnerre????
merci pour les infos
MessageSujet: Re: a l'attention des possesseurs de 2.2dt   a l'attention des possesseurs de 2.2dt EmptyDim 12 Déc - 0:05
Salut +1 avec frisou et merci pour l'info.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: a l'attention des possesseurs de 2.2dt   a l'attention des possesseurs de 2.2dt EmptyDim 12 Déc - 0:08
La mienne ne fumait pas noire, buvait pas d'eau, et rien n'avait laissé présagé une casse de distri ... à 44 000km ...
Soit mon cas est isolé ( mais je ne crois pas, beaucoup de casses de distribution sur 2.2dT a priori ) du à quoi ?? c'est la ou je ne sais pas trop ...
Le gars qui a acheté ma 2.2dT dans l'état, la sienne c'est la distri qui avait lâchée en entraînant la casse des soupapes ... celui a qui j'ai vendu un becquet, 2.2dT aussi, elle avait 400 000km mais avait cassée une fois aussi, celle de Bertrand29 a cassé une fois aussi ( avant qu'il l'achète avec l'ancien proprio ), quand je vois la différence du coût des pièces entre le 2.1dT et le 2.2dT c'est hallucinant ... ( plus du double pour la distribution en garage par exemple ... ) .
Le 2.2dT est et reste un bon moteur, mais la distri semble être son point noir ... à surveiller simplement en fait je pense, chose que j'aurais du faire .
Papi Mougeot
Papi Mougeot
Nombre de messages : 866
Vos autos : Safrane Fidji 1999 2.2 dt, 240 000 kil
MessageSujet: Re: a l'attention des possesseurs de 2.2dt   a l'attention des possesseurs de 2.2dt EmptyDim 12 Déc - 9:50
Je vois pas trop le rapport entre une poulie morte et une fumée noire en sortie d'échappement.
Quant à la vérification de la courroie, c'est toujours difficile après un contrôle visuel de juger l'état de sa courroie.
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
Nombre de messages : 2083
Vos autos : Laguna III 2.0 16V
MessageSujet: Re: a l'attention des possesseurs de 2.2dt   a l'attention des possesseurs de 2.2dt EmptyDim 12 Déc - 9:55
Salut.
Merci pour l'info Tonnerre. Wink
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: a l'attention des possesseurs de 2.2dt   a l'attention des possesseurs de 2.2dt EmptyDim 12 Déc - 11:41
je suis d'accord avec wikid, +1
il faut contrôlé régulièrement la distribution, et ne pas hésité a la faire avant la date et le kilométrage préconisé.
Moi pour mon cas, heureusement que je l'ai faite avant (1 ans 1/2 avant) car j'avais un galet qui commencé a rendre l'âme, et ne pas hésité aussi a remplacé la poulie d'ampers
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: a l'attention des possesseurs de 2.2dt   a l'attention des possesseurs de 2.2dt EmptyDim 12 Déc - 12:23
Avantage du J8S, tu casses que les culbuteurs quand tu casses la distribution, dans la plupart des cas.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: a l'attention des possesseurs de 2.2dt   a l'attention des possesseurs de 2.2dt EmptyDim 12 Déc - 16:28
salut a tous!
pour repondre a votre questions: les silentbloc caoutchou ds la courroie etaient brisé, presque tous,je tenterai de vous faire une photo de la poulie si elle n'ai pas a la poubelle..
zebrazoma la poulie damper est sur la courroie d'accéssoire donc pas un gros soucis
papi mougeot: je pense que la poulie etait "legerement decalée" ce qui entrainai un decalage d'ouverture des soupapes
garett: pareil sur le 2.2dt les linguet font office de fusible
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: a l'attention des possesseurs de 2.2dt   a l'attention des possesseurs de 2.2dt EmptyLun 13 Déc - 8:57
+1 avec papi
si les silent bloc de la poulie d'AàC sont cassés ta distri se décale mais d'une ou deux dents (sinon plus tu casse tout) mais ce n'est pas pour ça qu'elle fume plus, au mieux elle à moins de pêche.
et oui pour la courroie si quelqu'un arrive à me dire comment il fait pour juger si la courroie est bonne juste au regard...................... je suis preneur
losange
Papi Mougeot
Papi Mougeot
MessageSujet: Re: a l'attention des possesseurs de 2.2dt   a l'attention des possesseurs de 2.2dt EmptyLun 13 Déc - 9:03
Bah oui, je suis toujours pas convaincu !
Que l'ouverture/fermeture des soupapes soit décalé n'apporte pas plus d'huile dans la chambre de combustion.
Les admissions et échappements ne sont pas lubrifiés et ceci est totalement indépendant du calage de la distri.
+1 Dudulle aussi Mr. Green
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: a l'attention des possesseurs de 2.2dt   a l'attention des possesseurs de 2.2dt EmptyLun 13 Déc - 10:40
de l'huile?
là les mecs c'est moi qui vous comprends pas.
je parle de fumée noire(mauvaise combustion) j'ai jamais parler d'huile scratch
pour la courroie(encore un sujet que je n'ai pas aborder ici) si effilocgée je change, si arrivée fin de preconisation 5 ans ou 120 Mkm même si bien a l'oeil je chg le prix d'une courroie est derisoire comparé au resultat du bris de celle-ci.
Papi Mougeot
Papi Mougeot
MessageSujet: Re: a l'attention des possesseurs de 2.2dt   a l'attention des possesseurs de 2.2dt EmptyLun 13 Déc - 10:54
J'avais fait le rapprochement entre fumée noire ==> fumée noire au niveau de l'échappement ==> consommation excessive d'huile.
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: a l'attention des possesseurs de 2.2dt   a l'attention des possesseurs de 2.2dt EmptyLun 13 Déc - 11:35
dans ce cas oui la disti devait être décalé.
MessageSujet: Re: a l'attention des possesseurs de 2.2dt   a l'attention des possesseurs de 2.2dt EmptyLun 13 Déc - 21:23
La mienne est comme ça et depuis + de 30 000km :
a l'attention des possesseurs de 2.2dt Dsc_0729
J'ai montré à 2 mécano, ça semble normal.
a l'attention des possesseurs de 2.2dt Sign1011
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: a l'attention des possesseurs de 2.2dt   a l'attention des possesseurs de 2.2dt EmptyMar 14 Déc - 7:10
c'est possible bertrand l'aspect d'une courroie ne veut rien dire sauf effilochée là! remplacement d'urgence.
ds quel etat est ta poulie? le carter est cassé?pas bon sa.sinon ta courroie date de qd?(année)
MessageSujet: Re: a l'attention des possesseurs de 2.2dt   a l'attention des possesseurs de 2.2dt EmptyMar 14 Déc - 11:07
La courroie date de 2009. Le carter est cassé oui, je l'ai eu comme ça. Il faut que j'en trouve un en casse pour protéger la courroie.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: a l'attention des possesseurs de 2.2dt   a l'attention des possesseurs de 2.2dt EmptyMar 14 Déc - 11:19
ben je dois avoir sur celle que je demonte
si ok juste les fdp.
dann
Nombre de messages : 34
Vos autos : Safrane 2.2 dt nov 1999
MessageSujet: Re: a l'attention des possesseurs de 2.2dt   a l'attention des possesseurs de 2.2dt EmptyDim 19 Déc - 19:38
bonjour
alors moi courroie effilochée a 50,000km de la derniere monte chez rino et 3 ans seulement!cela due je le pense a cette poulie d'arbre a cames!
j'essaie de mettre photos(ma saf avais que 140,000 km donc poulie d'origine et entretenue par rino)[img]a l'attention des possesseurs de 2.2dt Dsc01213[/img]
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: a l'attention des possesseurs de 2.2dt   a l'attention des possesseurs de 2.2dt EmptyDim 19 Déc - 20:03
salut dan!
merci pour cette photo on vois bien ici l'usure du silentbloc.
» AVIS AUX POSSESSEURS DE TXI AUTOMATIQUES
» question pour les possesseurs de 2,5i 20v
» avis aux possesseurs de biturbo
» Question moteur aux possesseurs de TXI
» Avis à tous les possesseurs du 2,5 dt !! Durite à surveiller !!
