-17%
249 € 299 €
 embrayage 2.2 dt
pyc29
Nombre de messages : 55
Vos autos : camargue 2.2dt 1998 clio 1.5dci 2002
embrayage 2.2 dt Empty
MessageSujet: embrayage 2.2 dt   embrayage 2.2 dt EmptyMer 15 Sep - 17:38
Mon embrayage arrive en bout de course(280000kms)il broute au demarrage parfois.
Qui connait le cout de son remlacement pieces et main d'oeuvre?
Il me semble avoir vu sur le forum un exellent topic sur ce sujet, mais je ne le retrouve pas.
Merci pour vos reponses.
MessageSujet: Re: embrayage 2.2 dt   embrayage 2.2 dt EmptyMer 15 Sep - 19:54
Bonsoir, merci de crée une présentation Smile
embrayage 2.2 dt Signn_11
pyc29
MessageSujet: Re: embrayage 2.2 dt   embrayage 2.2 dt EmptyJeu 16 Sep - 8:00
Je suis inscrit depuis 2008,il est vrai que ma presentation est sommaire.
MessageSujet: Re: embrayage 2.2 dt   embrayage 2.2 dt EmptyJeu 16 Sep - 11:24
Bonjour, vous confondez inscription avec présentation Smile
Pour en crée une voir ici, merci : http://r25safrane.forumactif.com/post.forum?mode=newtopic&f=15
pyc29
MessageSujet: Re: embrayage 2.2 dt   embrayage 2.2 dt EmptySam 18 Sep - 13:20
Presentation faite.Est-ce qu'un specialiste peu repondre à ma question?
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: embrayage 2.2 dt   embrayage 2.2 dt EmptySam 18 Sep - 17:10
bonjour un embrayage coute pieces ds les 350 a 400E kit complet,voir les different site de pieces detachées en ligne. je conseil un produit de marque LUK plutot que valeo.
ensuite a ce kilométrage il est fortement conseillé de remplacer la butée hydro ou mecanique(sans date de sortie de la voiture impossible de savoir) et la commande hydro si s'en est une!
le prix c'est variable suivant la region ,puis le garage ou concéssion,on va de 750E a + de 1200E
a noter aussi que certain propose le remplacement du volant moteur ds leurs kit(oscaro) et là la facture explose un volant moteur coute 800EHT chez renault.
cordialement
PS: avec les dates de premiére immat de la voiture je pourrai etre plus precis.
pyc29
MessageSujet: Re: embrayage 2.2 dt   embrayage 2.2 dt EmptyLun 20 Sep - 7:29
cordialement
Merci tonnerre pour ces precisions, la voiture date de avril 1998, la commande est hydro.
Je crois que je me limiterais au minimun vu l'age et le kilometrage.Quand je debraye il faut que j'appuie à fond, mais je suppose que le disque reduit en epaisseur , doit etre pour
quelque chose.
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: embrayage 2.2 dt   embrayage 2.2 dt EmptyLun 20 Sep - 7:32
c'est pas forcement cela, mais l'embrayage doit être quand même fatigué...
il faut regarder le bocal qui est situé derrière celui du bocal de liquide frein... s'il est pas plein c'est mauvais signe...
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: embrayage 2.2 dt   embrayage 2.2 dt EmptyLun 20 Sep - 8:46
+ 1 avec zebrazoma
c'est la premiére chose a verifier,si il n'est pas plein c'est que le mecanisme de commande est tres fatigué(pas forcement l'embrayage)
pyc29
MessageSujet: Re: embrayage 2.2 dt   embrayage 2.2 dt EmptyLun 20 Sep - 17:01
tonnerre41 a écrit:
+ 1 avec zebrazoma
Le reservoir est vide,c'est quoi le liquide qui devrait se trouver dans le bocal?
Pour purger y-a-t'il une methode,il me semble avoir vu une discussion sur le forum à ce sujet.
Un disque d'embrayage (280000kms) peut-il tenir encore un petit bout de temps? Est-ce que sur le forum il y a eu des retours sur la duree de vie de l'embrayage?
Merci A+
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: embrayage 2.2 dt   embrayage 2.2 dt EmptyLun 20 Sep - 20:04
c'est du liquide de frein DOT4, pas de purge sur ce systéme.
ds le bocal il y a un cache en dessous du couvercle(genre de petite membrane tu l'enleve delicatement avec un petit tournevis)tu remet du liduide et tu pompe sur ta pedale sa devrait revenir doucement!
un embrayage c'est la façon dont est menée la voiture donc impossible a savoir,et si elle tracte il ramasse aussi(la safrane aime pas trop)
pas de retour mais on pourrait faire un petit sondage a ce sujet?
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: embrayage 2.2 dt   embrayage 2.2 dt EmptyMar 21 Sep - 6:57
j'ai déjà remis du liquide quand cela est arrivé; cela a aucun effet...
dans l'idéal, il faudrait que tu changes ton embrayage, et ce dispositif...
s'il y a plus de liquide c'est que ton embrayage est quand même fatigué, et par expérience que j'ai eu sur la mienne, ce fus le cas...
donc il faut que tu changes ce dispositif (260€ neuf) ou en trouvé d'occase et un embrayage 101€ le luk kit complet sur oscaro Wink plus huile de boite ...
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: embrayage 2.2 dt   embrayage 2.2 dt EmptyMar 21 Sep - 9:32
zebrazoma moi je l'ai fait sur celle d'ami et sa a marché(un moment Rolling Eyes )
pour dire que c'est un paliatif a court therme, mais que come tu le dis il faudra envisager le remplacement de la commande, voir de l'embrayage et butée
Papi Mougeot
Papi Mougeot
Nombre de messages : 866
Vos autos : Safrane Fidji 1999 2.2 dt, 240 000 kil
MessageSujet: Re: embrayage 2.2 dt   embrayage 2.2 dt EmptyMar 21 Sep - 10:15
Si tu changes ton embrayage, n'hésite pas à changer la butée.
J'ai fais la manip il y a trois mois.
C'est long mais ça vaut franchement le coup de le faire soit-même.
embrayage 2.2 dt
» embrayage txi
» embrayage
» embrayage
» embrayage
» embrayage
