Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Niveau liquide de Direction Assistée
Nombre de messages : 5526
Niveau liquide de Direction Assistée Empty
MessageSujet: Niveau liquide de Direction Assistée   Niveau liquide de Direction Assistée EmptyMer 13 Oct - 22:19
Bonsoir à toutes et à tous ! Wink
Je voudrais savoir à quoi sert la partie en plastique qui s'emboite dans le bocal du liquide de direction assistée (je parle du "truc" de forme tubulaire que l'on peut retirer) ?
Autre chose, lorsque l'on a vidangé le circuit puis effectué une purge, on doit avoir un niveau de liquide compris entre le mini et le maxi. Smile
Mais une fois que l'on met cette partie en plastique dedans, cela fait remonter le niveau dans le bocal de presque 8 mm.
En somme, on arrive au maxi ou au pire on le dépasse un peu.
Ma question : lorsque l'on doit être entre le mini et le maxi, c'est avec ou sans ce truc en plastique mis dans le bocal ??? Shocked
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: Niveau liquide de Direction Assistée   Niveau liquide de Direction Assistée EmptyJeu 14 Oct - 8:33
Pour moi, c'est avec.
Si pour contrôler un niveau, il faut ajouter ou retirer un élément c'est pas le top.
Je n'avais jamais ouvert celui de la TXI jusqu'à cet instant (je n'ai pas réussi à l'oter sans outil), c'est juste un pré-filtre, comme pour le lave-glace.
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Niveau liquide de Direction Assistée   Niveau liquide de Direction Assistée EmptyJeu 14 Oct - 10:55
moi il est en place et c'est vrai quand tu fais le niveau y faut y aller a tatons pour etre "pile"
mais bon si y a pas de fuite tu le fais qu'une fois !
quand j ai acheté la mienne le niveau etait a la moitié
forcement je me suis fait avoir, je remplis au max, remet le bouchon ... STOOOP ! oups failli deborder...
petite seringue pour enlever l excedent , j'y suis allé a tatons
mais pas de fuite, en un an et demi le niveau a pas bougé d'un milimetre
et vu que t as tout de neuf je serais surpris qu'y ait une fuite sur la tienne ... Wink
MessageSujet: Re: Niveau liquide de Direction Assistée   Niveau liquide de Direction Assistée EmptyJeu 14 Oct - 15:42
Tout d'abord merci à vous 2. Very Happy
Je n'ai pas de fuite sur mon circuit si ce n'est un très léger suintement au niveau de la pompe de DA.
Il y a quelques mois, j'avais entrepris de vidanger tous les fluides de l'auto.
J'en avais donc profité pour faire aussi celui de DA (la pompe couinait un peu). Wink
Mais lors du remplissage, j'en avais mis un peu trop et il est déconseillé de dépasser le niveau maxi.
Seulement dans les R25, le bocal penche. Ce qui fait qu'il n'est pas évident de faire le niveau et secondo, l'espèce de filtre en plastique empêche de voir où est-ce que le niveau se situe. Rolling Eyes
Alors je fais ça dans le sous-sol et j'éclaire pour voir par transparence. Laughing
Actuellement, le niveau est juste sous le fond de ce filtre en plastique.
Voici une photo :
Niveau liquide de Direction Assistée P1170610
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: Niveau liquide de Direction Assistée   Niveau liquide de Direction Assistée EmptyJeu 14 Oct - 21:16
le niveau maxi vient a fleur du filtre noir que l'on vois a fleur léchant se fond de filtre au dessus
MessageSujet: Re: Niveau liquide de Direction Assistée   Niveau liquide de Direction Assistée EmptyJeu 14 Oct - 21:22
C'est parfait car c'est le cas sur ma TXI après avoir effectué la purge ! Very Happy
MessageSujet: Re: Niveau liquide de Direction Assistée   Niveau liquide de Direction Assistée EmptyVen 15 Oct - 14:57
ce n'est pas les ph1 qui avait la jauge sur le bouchon
MessageSujet: Re: Niveau liquide de Direction Assistée   Niveau liquide de Direction Assistée EmptyVen 15 Oct - 15:58
Effectivement, dans la RTA il montre une sorte de bouchon avec une jauge intégrée (niveau mini à froid / niveau mini à chaud / niveau maxi à chaud) et c'est sur une phase 1 ! Very Happy
» Niveau mini liquide de refroidissement
» Problème niveau de liquide de refroidissement
» direction assistée
