599 €
 Recherche infos sur régulation vitesse 2.2si phase1
NoNo61
NoNo61
Nombre de messages : 63
Vos autos : Safrane 2.2 SI Dédicace 1996
Recherche infos sur régulation vitesse 2.2si phase1 Empty
MessageSujet: Recherche infos sur régulation vitesse 2.2si phase1   Recherche infos sur régulation vitesse 2.2si phase1 EmptyLun 11 Oct - 13:56
Je recherche des infos sur le régulateur de vitesse de safrane 2.2 si phase1(1996).
Je veux monter une régul sur ma Saf et je me retrouve avec 2 branchements électriques différent sur le moteur (alimentant le poumon) et la voiture. Sur la voiture le connecteur a 4 fils alignés et le moteur possède un autre connecteur plutôt rond ovale fils disposés comme le chiffre 4 sur un dé à jouer.
Existe t il plusieurs montage?
Est ce que ce moteur est compatible en changeant seulement le connecteur ou en faisant du fil à fil?
Comment est fixé ce moteur sur la voiture (sous le phare?)
Quelqu'un pourrait me faire une photo de son implantation? ce serait super!!
Merci les gars pour vos infos.
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: Recherche infos sur régulation vitesse 2.2si phase1   Recherche infos sur régulation vitesse 2.2si phase1 EmptyLun 11 Oct - 21:44
Donc si on resume tu posede une pompe vide avec un cosse oval
et toi sur ta voiture tu a un cosse 4 fils fiche plate !
C'est bien sa ?????
Philippe
NoNo61
NoNo61
MessageSujet: Re: Recherche infos sur régulation vitesse 2.2si phase1   Recherche infos sur régulation vitesse 2.2si phase1 EmptyMar 12 Oct - 11:48
Oui c'est cela t'as tout compris, j'ai essayé d'être le plus précis possible, en donnant le plus de détails.
» Infos vitesse
» infos boite vitesse laguna
» 2.5td phase1:2ième vitesse se remet au point mort toute seul
» ventilateur pour régulation de t° de la clim.
» Problème régulation ralenti - boitier-papillon.
