| probleme a l'acceleration safrane | |
+15vieuxroutard B94turbo21 Sowi Maitre Fayo Bertrand29 amadu tonnerre41 HERBET geranimo neesoul yenyen NathGyver67 nounougrenouille domivi ted 19 participants |
Sowi connaisseur
Nombre de messages : 634 Date d'inscription : 01/08/2009
| Sujet: Re: probleme a l'acceleration safrane Mar 24 Juil - 19:09 | |
amadu débutant
Nombre de messages : 93 Age : 77 Localisation : Dourdan Vos autos : Safrane RXE 2.0 16v 1999 Date d'inscription : 21/08/2005
| Sujet: Re: probleme a l'acceleration safrane Mar 31 Juil - 17:55 | |
| Difficile à trouver le capteur PMH ! sur 2.0 16v
Est'il accessible par le dessus ou par le dessous du moteur ?
l'un d'entre vous l'a t'il déja démonté ?
merci d'avance | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: probleme a l'acceleration safrane Mar 31 Juil - 18:10 | |
| le capteur est sur le volant moteur en parti haute du volant ! (moteur) Bien sur !!!!!!! | |
Maitre Fayo Expert
vieuxroutard débutant
Nombre de messages : 65 Age : 57 Localisation : centre Vos autos : safrane 2.2dt rte Date d'inscription : 22/07/2012
| Sujet: Re: probleme a l'acceleration safrane Mar 31 Juil - 19:06 | |
| bonsoir, heu sans vouloir vexé personne le 2.0L volvo de la safrane est a allumage statique il me semble, donc 2 bobines mais pas de tête d'allumage | |
amadu débutant
| Sujet: Re: probleme a l'acceleration safrane Mar 31 Juil - 19:13 | |
| - B94turbo21 a écrit:
- le capteur est sur le volant moteur en parti haute du volant ! (moteur) Bien sur !!!!!!!
merci, je vais tenter de le trouver, il faut peut'être retirer l'habillage plastique des bougies et injecteurs. je vois bien un capteur sur la boite, au travers d'un trou dans le support moteur , mais ce doit être la prise du tachimetre ! | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: probleme a l'acceleration safrane Mar 31 Juil - 20:25 | |
| - vieuxroutard a écrit:
- bonsoir,
heu sans vouloir vexé personne le 2.0L volvo de la safrane est a allumage statique il me semble, donc 2 bobines mais pas de tête d'allumage Ok, bizzard moi j'ai une tète d'allumage sur mon 2.5 en tout cas! | |
| Sujet: Re: probleme a l'acceleration safrane Mer 1 Aoû - 15:05 | |
| j'ai trouvé sa sur un forum: c'est pas facile a mettre les photos | |
amadu débutant
| Sujet: Re: probleme a l'acceleration safrane Mer 1 Aoû - 19:13 | |
| merci "VieuxRoutard"
on vois bien sur cet éclaté, les 2 bobines, le capteur PMH, et le capteur de position cylindre (pas de tête d'allumage sur cette motorisation, ni sur le 2.5 20v) | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: probleme a l'acceleration safrane Mer 1 Aoû - 19:45 | |
| Alors explique moi, ce que c'est que ça....ça vient de mon 2.5...... | |
| Sujet: Re: probleme a l'acceleration safrane Mer 1 Aoû - 19:46 | |
| Sur le 2.5 20v il y a bien une tête d'allumage Par contre, il n'y a pas sur le 2.0 16v. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
amadu débutant
| Sujet: Re: probleme a l'acceleration safrane Mer 1 Aoû - 20:43 | |
| oui, exact, le distributeur d'allumage est au bout de l'arbre à came échappement sur 2,5 l
tandis que sur le 2.0 l'allumage est à distribution statique et de type à étincelle perdue (RTA)
pas simple de faire tourner rond un 5 cylindre ! | |
amadu débutant
| Sujet: Re: probleme a l'acceleration safrane Sam 18 Aoû - 16:05 | |
| J'ai enfin vu où se situe le capteur PMH et le capteur de position cylindre sur le 2.0 16S Par contre il n'y a pas de capteur de cognement (alors que la RTA indique qu'il y en a un)
je n'ai rien démonté, tout est propre autour de ces capteurs.
Les à coup à la reprise à bas régime se sont notablement minimisés depuis que j'ai poussé le moteur à fond quelques secondes en seconde et troisième jusque 5000 tr/mn
J'ai l'impression qu'il y a des saletés dans les injecteurs !
à suivre | |
misou88 débutant
Nombre de messages : 24 Age : 70 Localisation : vosges Vos autos : safrane2.1td Date d'inscription : 19/02/2012
| Sujet: Re: probleme a l'acceleration safrane Dim 26 Aoû - 9:05 | |
| bonjour bernie sur ma safrane est ce la courroie accessoire qui entraine la direction assistee ou y a t il une autre courroie derriere la distribution comme certains le dise, ? c est une 2;1 td de aout 94 alisee ;car je doit faire la distri bientot ,merci a toi a bientot ;daniel ; | |
amadu débutant
| Sujet: Re: probleme a l'acceleration safrane Mer 28 Nov - 9:26 | |
| Les "à coup" à l'accélération à bas régime (entre 1500 et 2000 tr/mn) sont revenus. Pas de sur consommation, pas de pb au dela de 2000 ... 2500 tr/mn Ne perturbe pas la surveillante de la voiture (synthese vocale)
Depuis 6 mois (15.000 km) je traine ce pb. J'ai mis une dose d'injection 5 : du mieux quelques temps puis ça revient
Lors de la derniere vidange cette semaine, j'ai fait faire l'inspection: nettoyage boitier papillon : tres sale , toujours pb nettoyage régulateur ralenti : toujours pb controle compression des cylindres : parfait (250.000 km) contrôle des capteurs: pmh, position cylindre, sondes tpt, capteur pression : tous ok bougies, fils, injecteurs, régulateur pression essence : ok
Alors ? Il y a 7 mois, j'ai eu un début de fuite d'essence sous le réservoir C'était le filtre à essence, corrodé qui fuyait : changement du filtre à essence (filtre motrio) Et c'est depuis cette intervention que les "à coup" sont apparus
Alors: et bien on décide de rechanger le filtre à essence (cette fois un purflux) et oh miracle, tout rentre dans l'ordre démarrage en seconde sans soucis, reprise à bas, voir tres bas régime ok
Ce post, juste pour ne pas oublier qu'il est indiqué de changer ce filtre tous les 60.000
Le filtre Motrio était 'il défectueux ? Le nettoyant injection 5 a t'il contribuer à colmater le filtre ?
Il est à noter que mon "Rino" local a procédé par élimination, sans se lancer dans un changement de pièce sans être certain que c'est nécessaire.
Nombre de messages : 7495 Age : 38 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: probleme a l'acceleration safrane Mer 28 Nov - 12:02 | |
| j'avait eut un probleme aussi de filtre moi aussi mais sur ma 19dt.apres une forte solicitation,elle se mettait a accelerer toute seule pendant meme pas 1 secondes.limite dangereux.j'ai change le filtre a gasoil par un purflux et ça lui a passe.ne pas hesiter a acheter un filtre purflux,meme si ils sont pas donnes des fois sur certaines autos | |
maurisio débutant
Nombre de messages : 18 Age : 53 Localisation : MONTELIMAR Vos autos : SAFRANE Date d'inscription : 13/01/2011
| Sujet: Re: probleme a l'acceleration safrane Ven 13 Déc - 15:47 | |
| Bonjour, J'ai le même pb ! Pouvez vous me dire si ça venait du filtre ou des capteurs. Est-ce que ça peut venir du catalyseur ? Merci pour vos réponses. | |
safrane65 débutant
Nombre de messages : 19 Age : 39 Localisation : tarbes Vos autos : safrane 2l Date d'inscription : 24/10/2019
| Sujet: Re: probleme a l'acceleration safrane Ven 3 Jan - 17:39 | |
| Sujet: Re: probleme a l'acceleration safrane | |
