29.99 €
 voyant d'huile long a s'éteindre
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
voyant d'huile long a s'éteindre Empty
MessageSujet: voyant d'huile long a s'éteindre   voyant d'huile long a s'éteindre EmptyLun 4 Oct - 15:25
bonjour a tous
mon voyant d'huile met 18 secondes pour s'éteindre comme on peut le voir sur la photo.
sur le livret de la saf il est écrit que le voyant doit s'éteindre dans les 30 secondes donc je pense que c'est normal mais ce qui m'inquiete c'est que sur ma 2.0 phase1 le voyant s'éteignait des l'allumage du moteur
la pression est ok au ralenti comme en utilisation
qu'en penser vous?
voyant d'huile long a s'éteindre Sans-titre-nldb
MessageSujet: Re: voyant d'huile long a s'éteindre   voyant d'huile long a s'éteindre EmptyLun 4 Oct - 15:30
Salut, tu n'as pas de soucis à te faire Smile
Ce n'est pas le voyant d'huile (rouge) ici c'est que le voyant de niveau d'huile Wink
voyant d'huile long a s'éteindre Signn_11
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: voyant d'huile long a s'éteindre   voyant d'huile long a s'éteindre EmptyLun 4 Oct - 15:39
salut nath
j'ai oublié de preciser que le niveau d'huile est ok au tableau de bord comme a la jauge
et l'huile c'est de la 10w40 je comprends pas pourquoi sur ma 2.0 il s'éteignait de suite que sur la 2.5 il met 18 secondes
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: voyant d'huile long a s'éteindre   voyant d'huile long a s'éteindre EmptyLun 4 Oct - 16:00
est ce que tu as une différence de bruit moteur quand ce voyant de niveau s'éteint?(si ça claque moins?)
car souvent sur les 2.5 dt tu as ton clapet de pompe à huile qui s'use et donc ta pression d'huile met plus de temps à se faire et ton moteur est moins"lubrifié"pendant que le clapet se charge et que tu atteignes la bonne pression de fonctionnement(et la c'est pas bon)
sebck1
Vos autos :
par contre je te conseille plutôt de l'huile 15W40 pour ton moteur
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: voyant d'huile long a s'éteindre   voyant d'huile long a s'éteindre EmptyLun 4 Oct - 16:11
c'est un 2.5 essence et il n'y a aucune difference de bruit quand il s'eteint et aucun bruit bizarre
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: voyant d'huile long a s'éteindre   voyant d'huile long a s'éteindre EmptyLun 4 Oct - 18:16
oups desolé!
donc pas de soucis comme dit nath question de temporisation
et oui bien de la 10w40 pour ton moteur! Mr. Green
» amortisseur trop long, pour info
» long voyage 4000 kms
» voyant ABS
» moteur long a revenir a bas regime
» flexible oscaro trop long : danger ?
