Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 question idiote!!
tonnerre41
dw37
dw37
Nombre de messages : 196
Vos autos : safrane 2.0L16s alizee 1998
question idiote!! Empty
MessageSujet: question idiote!!   question idiote!! EmptyMer 22 Sep - 18:40
Cette question parait saugrenue mais je me lance
Ou placer les chandelles en effet je veut changer mon filtre a essence et je me demande ou mettre ces foutues chandelles ,je n'ai pas envie de passer a travers la caisse.
Merci de vos reponse c'est sympa.
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: question idiote!!   question idiote!! EmptyMer 22 Sep - 20:04
salut sous le chassis de la safrane tu a ce que l'on appel les sabot,des pieces metalique ronde qui sorte du chassis met une cale en bois sur ta chandelle et positionne-la dessous.
si tu a la rta ou le manuel d'utilisation de la voiture c'est specifier dessus.
MessageSujet: Re: question idiote!!   question idiote!! EmptyMer 22 Sep - 20:34
+1000 avec Tonnerre.
Par rapport à l'emplacement du cric, en face, environ 10 cm vers l'intérieur de la voiture.
ET EN PLUS CE N'EST PAS UNE QUESTION IDIOTE ! ! ! Very Happy Very Happy
Cdlt
Bernard
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: question idiote!!   question idiote!! EmptyJeu 23 Sep - 6:27
Cdlt
Bernard
+1
il n'y a pas de question idiote on est tous là pour apprendre et s'entraider.
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
losange
MessageSujet: Re: question idiote!!   question idiote!! EmptyJeu 23 Sep - 13:27
[quote="Dudulle"]
losange
:+1: :1010:
question idiote!! Signn_11
MessageSujet: Re: question idiote!!   question idiote!! EmptyJeu 23 Sep - 18:04
NAN ! ! C'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est dans le même sens Smile
dw37
MessageSujet: Re: question idiote!!   question idiote!! EmptyJeu 23 Sep - 18:18
bon ok merci de votre mensuetude!!!
je vais regarder ca , donc ca ressemble a des trucs ronds??
Quelqu'un aurait il une photo svp??
MessageSujet: Re: question idiote!!   question idiote!! EmptyJeu 23 Sep - 18:22
Des plots ronds, d'un diamètre d'environ 6 cm et en retrait de 10 cm par rapport à l"encoche de fixation du cric.
C'est impossible à rater en regardant sous l'auto.
Désolé, je n'ai pas de photo des choses.
Cdlt
Bernard
dw37
MessageSujet: Re: question idiote!!   question idiote!! EmptyJeu 23 Sep - 18:47
ok bon si c si visible je devrais pas le rater!!!! Merci beaucoup , je prefere demander avant de faire des conneries!!!
dw37
MessageSujet: Re: question idiote!!   question idiote!! EmptyDim 26 Sep - 15:30
bon j'ai reussi ,.... j'ai meme changé le filtre a essence ,par contre merdique a enlever les embout
MessageSujet: Re: question idiote!!   question idiote!! EmptyDim 26 Sep - 17:20
C'est vrai, surtout la 1èré fois ! Il y a une pince spéciale, mais je me suis toujours dém****** avec une clé à fourche du bon diamètre, surtout que c'est une opération pas vraiment fréquente.
Content d'avoir pu t'aider
Cdlt
Bernard
Papi Mougeot
Papi Mougeot
Nombre de messages : 866
Vos autos : Safrane Fidji 1999 2.2 dt, 240 000 kil
MessageSujet: Re: question idiote!!   question idiote!! EmptyLun 27 Sep - 12:57
Je n'ai jamais eu confiance aux chandelles, ça me fait toujours peur de confier ma vie à de vulgaires tubes acier emmanchés !
J'utilise des rampes, beaucoup mieux à mon avis.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: question idiote!!   question idiote!! EmptyLun 27 Sep - 13:21
ben si une soudure pete sur ta rampe c'est pareil!
perso chandelle et en securité la roue avec une cale en bois epaisse,qui passe d'un centimétre seulement en desous du bas de caisse,si la chandelle s'affaisse la cale prends le relais,mais bon en regle general je me mets rarement sous l'auto j'utilise la fosse.
MessageSujet: Re: question idiote!!   question idiote!! EmptyLun 27 Sep - 14:43
Et en plus sur les rampes pour déposer une roue ................... scratch
Sans compter qu'il y a chandelles ............ et chandelles. Les miennes sont à crémaillère et prévues pour 3 tonnes chacunes, provenat d'un fournisseur pour les PROS.
Hyper stables, et réglables très facilement.
du genre : http://www.mister-auto.com/boutique/outillage-automobile/chandelle_bg90022_a984851674.htm , mais en 3 tonnes.
Cdlt
Bernard
Papi Mougeot
Papi Mougeot
MessageSujet: Re: question idiote!!   question idiote!! EmptyLun 27 Sep - 14:52
Mister-auto.com : Cette page n'existe pas, ou n'existe plus
Mr. Green
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: question idiote!!   question idiote!! EmptyLun 27 Sep - 15:05
http://www.mister-auto.com/boutique/outillage-automobile/chandelle_bg90022_a984851674.html
les même .
celle-là 2T c'est largement suffisant
MessageSujet: Re: question idiote!!   question idiote!! EmptyLun 27 Sep - 15:53
Shocked
En effet
Pourtant, c'est un copier-coller de l'adresse ! !
Donc, ce type de chandelles :
http://88.191.108.165/images/JPG984/201007071149044966.JPG
MessageSujet: Re: question idiote!!   question idiote!! EmptyLun 27 Sep - 15:56
Oui, en 2 tonne c'est largement suffisant pour une voiture, les 3 tonnes c'est aussi pour le fourgon (plus hautes aussi) et pas envie de le vider non plus Mr. Green
Ziouz59
Ziouz59
Nombre de messages : 137
Vos autos : Safrane V6 Initial GPL ,
MessageSujet: Re: question idiote!!   question idiote!! EmptySam 23 Oct - 13:08
Moi j'utilise un gros crique de 3tonne pour la lever et je met 2 roue l'une au dessus de l'autre avec une cal en bois, je pose le véhicule dessus et je peut même dormir dessous sans avoir peur de ne plus me réveillé !!
Pour la pince spéciale sa ce vend chez norauto j'ai les 3 modèle, et c'est pas chère !
question idiote!!
» question huile bvm, question sur fils allumage
» A new question!!!!!
» question
» question v6
» Question 2,5 TD
