599 €
 Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?
Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  Empty
MessageSujet: Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?    Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  EmptySam 11 Sep - 22:29
Bonsoir tout est dans le titre, j'ai installer un boitier de DAV dans ma safrane (qui est pré-cablé) et j'ai maintenant le voyant orange de la dav qui s'allume sur le tdb (en + de service) car je n'ai pas encore installer le moteur pas à pas. Mais je ne sais pas ou il se branche, quelqu'un pourrait il me renseigner ? Smile
Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  Image_39
Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  Image_40
Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  Image_41
Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  Signn_11
domivi
domivi
Nombre de messages : 74
Vos autos : Renault Clio (madame), VAG PASSAT (moi)
MessageSujet: Re: Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?    Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  EmptySam 11 Sep - 23:29
Il manque le relais.
Je pense que tu aurais mieux fais de récupérer tout le bloc hydraulique.
Tu trouveras le faisceau sur la paroi (côté moteur) entre le moteur et le volant, à peu près sous la colonne de direction, un peu en retrait sur la gauche. Il y a un capuchon à enlever (violet je crois).
Quand tu l'auras brancher, il ne devrait plus y avoir d'erreurs...
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?    Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  EmptyDim 12 Sep - 7:00
salut je pense que comme bcp tu va devoir changer tout le bloc hydro de ta cremailére.
j'ai l'instal en attente aussi!
j'espére pour toi que c'est un boitier du bon model sinon pasage valise obligatoire si tu veus la doc a ce sujet donne moi ton mail en MP.
c'est le NT2631
MessageSujet: Re: Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?    Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  EmptyDim 12 Sep - 12:38
Merci les gars pour vos réponse Wink
J'ai enfaite récupéré le boitier et le moteur chez le membre safrane40, je ne savais pas qu'il fallait autre chose Smile
Je pense que le bloc hydraulique peut se trouver sur une casse ? Par contre, est ce que je peux récupéré celui de n'importe quel safrane équipé de la DAV car aucune 2.0i n'a cette option Smile
Ou se branche le relaie ? J'ai récupéré des relaie d'une safrane dans une casse justement peut être le bon se trouve dans ce lot :
Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  Image_42
:1006:
Tonnerre ------->> MP Wink
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?    Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  EmptyDim 12 Sep - 13:51
repondus nath
non pas ds ce lot sauf peut-etre le dernier marron
le blanc en haut est le tempo essuis glace AV
le noir centrale clignotante
le violet puissance ab ou lunette ar
le gd gris pfff un trou Rolling Eyes
l'autre sais pas.
a+
MessageSujet: Re: Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?    Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  EmptyDim 12 Sep - 13:58
Merci pour la doc thumleft
Génial, c'est super complet Merci Wink
Le dernier marron ?! :
Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  Image_43
Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  Image_44
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?    Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  EmptyDim 12 Sep - 14:00
oui ,mais il n'y a pas la pattes pour le fixer je dois en avoir un de rab je regarde
MessageSujet: Re: Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?    Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  EmptyDim 12 Sep - 14:43
Peut être puis-je simplement brancher ce moteur sur ma colonne de direction, puisque toute la voiture et déja pré-cablé peut être que l'emplacement du moteur y est déjà prévu, il faut que je regarde Smile
Dans le cas contraire, je me mettrai à la recherche de tout le bloc...
Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  Pap10
NathGyver67 a écrit:
Salut Safrane40, dis moi si je branche le boitier de la Dav sur ma safrane (j'ai déjà les connections prévu pour) j'aurai la DAV ? c'est aussi simple que ça ?
safrane40 a écrit:
non , il te manquera le moteur pas a pas et une connection faite maison , et la oui , tu l'aura
si tu veux , je peux te faire KDO d'un moteur pas a pas aussi
J'aurai la seule 2.0i avec la DAV Very Happy
MessageSujet: Re: Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?    Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  EmptyLun 13 Sep - 15:16
Merci, j'ai trouvé cette prise et j'ai pu brancher le moteur Smile
Par contre, je ne sais pas ou fixer le moteur je ne trouve pas l'emplacement sur ce bloc confused
Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  Image_47
domivi
domivi
MessageSujet: Re: Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?    Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  EmptyLun 13 Sep - 17:09
j´ai déjá vu 2 bloc hydraulique en comparaison dont 1 avais la DAV, et bien á cause du moteur pas á pas, ils n´ont pas la même forme. Je dirais que le moteur pas á pas que tu as sert...... Á rien dans ton cas, mais á remplacer un qui serait défectueux... Cherche le bloc hydraulique complet et bon courage pour le démonter/monter...
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?    Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  EmptyLun 13 Sep - 17:24
+ 1 ma safrane phII pack est préequipé electriquement mais le bloc n'est pas prevus pour reçevoir le moteur electrique de dav!
j'ai un bloc hydro complet! Very Happy
domivi
domivi
MessageSujet: Re: Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?    Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  EmptyLun 13 Sep - 19:24
Oui, et de mémoire ça ne fait peut-être pas de diff, mais je me souviens que le relais était de couleur rouge...
MessageSujet: Re: Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?    Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  EmptyMar 14 Sep - 10:57
Merci pour vos réponses thumleft
Je vais voir avec Odul par la suite, lui à un bloc hydro. que je pourrai peut être récupéré prochainement Smile
C'est compliqué à installer ? Faut il sortir le moteur ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?    Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  EmptyMar 14 Sep - 11:22
non justye desolidariser le bloc hydr du cardant de direction et le la cremaillére,et bien sur les tuyaux du liquide de direction assistée prevoir un receptacle.
MessageSujet: Re: Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?    Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  EmptyMar 14 Sep - 11:33
Bon ben on avance Smile
Avoir la seule safrane 2.0i équipée d'une DAV à un prix Very Happy , ça ne dois pas être si compliqué que ça... Je verai ça, quand j'aurai le bloc pour le moment rien d'urgent, le boitier dav est déjà installer reste plus qu'a trouver un relaie et bloc. Ensuite je monterai tout ça Wink
Merci à vous pour vos réponses. Je vous tiens au courant de l'avancement de ce projet thumleft
domivi
domivi
MessageSujet: Re: Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?    Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  EmptyMer 15 Sep - 5:49
Ps : petite rectif, il existe déjà d'autres, (à défaut au moins une Safrane 2.0) avec la DAV. La voie a déjà été ouverte...
Sinon, tu peux le récupérer par le haut, mais ça va être très galère (difficulté d'accès), patience et rigueur devront être de mise ; paraît-il qu'il est plus facile de procéder par le bas en mettant la voiture sur le pont.
twingo-safrane
twingo-safrane
Nombre de messages : 1437
Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale
MessageSujet: Re: Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?    Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  EmptyMer 15 Sep - 18:10
Nath,
voici le bloc, comme dit le moteur seul ne suffit pas
https://servimg.com/view/12041568/51
je l'ai installé (le DAV) sur la mienne le moi dernier
c'est pas très compliqué, mais le résultat est superbe
Tu lèves l'avant, retires la roue gauche et tu as acces à ce bloc
Par contre pour le trouver en casse......pas facile, c'est monté d'origine sur les finitions "élevée" initiale et rxt jusqu'en 98 supprimé apres donc pas dispo sur 99 et 2000 si t'as une question n'hésite pas Very Happy
MessageSujet: Re: Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?    Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  EmptyMer 15 Sep - 19:56
Merci, très intéressant thumleft
MessageSujet: Re: Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?    Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  EmptyJeu 16 Sep - 11:43
J'ai encore une question justement Very Happy
Donc si je comprend bien, il faut que je récupère un bloc hydro :
Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  Bloc_h10
Que je fixe sur la cremaillére :
Ou installer le moteur pas à pas de la DAV ?  Cre10
Je n'ai donc pas besoin de récupéré tout le système complet sur une autre saf, le bloc hydro suffit c'est surtout ça que je veux savoir Smile
» Installer un différentiel à glissement limité (Safrane 2.0 et 2.5 volvo)
» Installer des suspensions classiques à l'arrière d'une quadra
