| Freins avant desequilibrage | |
+4gone69 phil63 toxico au r25 fifane 8 participants |
fifane Expert
| Sujet: Freins avant desequilibrage Jeu 5 Aoû - 11:54 | |
| Salut,je viens de passer au controle technique,resultat contre visite a cause d'un desequilibrage de frein avant ,l'avant droit freine a environ 50% de moins que la gauche,selon le gars du controle technique,la pédale s'enforcerait de trop. Donc,voila ma question a votre avis,le desequilibrage viendrait d'ou ? purge faite il y a 15jours,donc de se coté pas de probleme,et vehicule avec ABS Je pensais au maitre cylindre,mais selon un garagiste,c'est un circuit en X et il y aurait fatalement un desequilibrage a l'arriere aussi,si, le maitre cylindre etait en cause | |
toxico au r25 Expert
| Sujet: Re: Freins avant desequilibrage Jeu 5 Aoû - 14:05 | |
| refait une bonne purge et vérifie les flexible et étier pour d'éventuelles fuites surtout avant droit mais arrière gauche aussi pour la purge insite bien sur le côté en cause, et ensuite tu refais un tour de la voitur de la roue la plus loin a la roue la plus proche même si on te dis le crontraire mon voisin mécano m'a fait refaire la mienne ainsi et c'est éfficace le procédé en croi ne serai plus en vigueur car moins fiable et plus long | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: Freins avant desequilibrage Jeu 5 Aoû - 15:58 | |
| je suis daccord dabord refaire une purge pour ce qui est d'une fuite le conroleur l'aurait vue et si tu as du mal a purger fait le moteur tournant il y aura plus de pression | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Freins avant desequilibrage Jeu 5 Aoû - 16:05 | |
| Regarde les colonnettes de tes étriers avants, voir s'ils sont pas grippés... Et dans ce cas: dégripper, lubrifier, graissage, et nouvelles plaquettes neuves si elles sont différemment usé.
Je viens de faire les miennes, et bien il était temps! | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Freins avant desequilibrage Jeu 5 Aoû - 16:19 | |
| je vais tenter tout ca,et retourné voir au CT,en esperant que le probleme ne soit pas ailleurs | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Freins avant desequilibrage Jeu 5 Aoû - 17:06 | |
| une bonne purge et verifier l etat des etriers l abs n a rien a voir, au ct, les freins sont testé sans enclencher l abs (moins de 5 ou 6 km/h) | |
sensor76 amateur
Nombre de messages : 264 Age : 40 Localisation : rouen Vos autos : R25 Turbo D camargue 300 000 km de 1989 Date d'inscription : 05/05/2009
| Sujet: Re: Freins avant desequilibrage Sam 7 Aoû - 16:25 | |
| Ouais une bonne purge et sinon aussi vérifier les flexibles, ca m'est deja que la bagnole freine toute seul juste a cause des flexibles | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Freins avant desequilibrage Dim 8 Aoû - 14:06 | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Freins avant desequilibrage Lun 9 Aoû - 14:26 | |
| Bon voila,purge fait,j'ai changé l'etrier avant droit dans le doute peut etre est il HS,par contre,je me suis appercu d'une chose a savoir si c'est normal,quand je freine,si je relache la pedale et que j'appuie a nouveau dessus aussitot,la pedale de frein a beaucoup moins de course et les freins,bloque la voiture beaucoup mieux alors voila ma question,est ce normal,ou c'est le signe d'une nouvelle piece defaillante? | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Freins avant desequilibrage Lun 9 Aoû - 16:30 | |
| Salut, Oui normal, tant qu'il n'y a pas besoin de "pomper" pour qu'elle freine corectement, ça va. La 25 n'est pas ce qui a de mieux coté freinage! | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Freins avant desequilibrage Mar 10 Aoû - 21:23 | |
| Voila j'ai trouver,une des colonnettes,completement grimpes,dans le support d'etrier,j'ai meme pas pu la retiré,elle a cassée dedans quand j'ai forcé pour la virer,donc changement de support changer les colonnettes tout est rentré dans l'ordre | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Freins avant desequilibrage Mer 11 Aoû - 20:24 | |
| Sujet: Re: Freins avant desequilibrage | |
