 Taille durite
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
Taille durite Empty
MessageSujet: Taille durite   Taille durite EmptyVen 30 Juil - 16:50
J'ai une petite question encore.
J'ai racheté des durites de radiateur, un calorstat, un thermocontact et un bouchon pour remettre un peu tout ça d'aplomb.
Le soucis c'est que la durite Basse que les mecs m'ont envoyé, ressemble pas du tout à l'ancienne, elle est même plus longue. Et elle est en ressort (intérieur pas lisse).
Pourtant, elle pourrait se mettre aisément.
Le diamètre est proche mais pas tout à fait exacte.
C'est grave docteur ?
On dirait une sorte de durite universelle pour un tas de moteur ...
Je peux la mettre sans risque ?
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
Taille durite Empty
MessageSujet: Re: Taille durite   Taille durite EmptyVen 30 Juil - 17:47
On dirait que la réponse est dans la question!
Si c'est une durite universelle (je ne connais pas mais on en apprend tous les jours) à mon avis ça doit s'adapter sans risque, puisque la fonction de la durite c'est de conduire le liquide d'un point à un autre.
Sinon dans le doute, renvoie la came.
Ou si tu veux quand même essayer, avec un décapeur thermique, tu devrais arriver à ramolir le caoutchouc pour l'introduire plus facilement. Mais attends les avis des pros, par prudence.
phil63
phil63
Nombre de messages : 1820
Taille durite Empty
MessageSujet: Re: Taille durite   Taille durite EmptyVen 30 Juil - 19:08
si elle s emboite dans le radiateur pas de soucis quand on regerde certaines pieces moteur en alu ou vont se mettre les durites leur diametre interieur est beaucoup plus petit que la durite donc pas de soucis
Taille durite Empty
MessageSujet: Re: Taille durite   Taille durite EmptySam 31 Juil - 13:44
ben une photo ça serait bien pour voir
Taille durite Empty
Taille durite
» Remplacement durite essence par durite "GATES BARRICADE BK08"
» Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite.
» Taille pneu TXI
» taille des pneus.
» taille des pneus sur 2.2 si rt
