-25%
599 € 799 €
 Pompe à eau R25 GTS phase1
Eric_62
Nombre de messages : 6
Vos autos : Renault 25 GTS (boite longue - B297S)
Pompe à eau R25 GTS phase1 Empty
MessageSujet: Pompe à eau R25 GTS phase1   Pompe à eau R25 GTS phase1 EmptyMer 21 Juil 2010 - 11:00
Bonjour à tous,
La pompe à eau fuit et je ne sais pas trop comment procéder pour la démonter afin de la changer. Quelqu'un peut-il m'aider (peut-être avec l'aide de photos)
Ma voiture: R25 GTS essence - phase1 de 1984
Merci d'avance à tous
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: Pompe à eau R25 GTS phase1   Pompe à eau R25 GTS phase1 EmptyMer 21 Juil 2010 - 22:14
c'est pas bien compliqué
tuvidanges l'eau
tu démontes ta face av pour avoir la place radiateur y compris
les 2 durites d'eau qui passe devant et toute les durites raccaorder a la pompe
tu défais les 5 ou 7vis (clé de 11)
tu décolles le joint délicatement avec un tourne vis ou une spatule
néttoie bien le vieux joint avant la repose du neuf ou de la pate
MessageSujet: Re: Pompe à eau R25 GTS phase1   Pompe à eau R25 GTS phase1 EmptyJeu 22 Juil 2010 - 9:38
1 petit oublie de la part de notre ami toxico
attention au calage de la distribution car le ressort tendeur et pris sur la pompe le gros ressort tres chiant a remettre en place sans sortir le tendeur
moi je suis pas arrivée sans le demonter
toxico au r25
MessageSujet: Re: Pompe à eau R25 GTS phase1   Pompe à eau R25 GTS phase1 EmptyJeu 22 Juil 2010 - 11:34
exact, le tendeur peu être maintenu avec un tournevis le temp de remettre la pompe, pas évident mais faisable.
» c'est ou l'electrovanne sur une gtd phase1?
» conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide
» Demontage DA de 2.1 td phase1
» r25 v6 turbo phase1
» Ralenti accéléré de V6 phase1
