Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Question sur indice de pneu et CT
Chris21
Chris21
Nombre de messages : 59
Vos autos : safrane 2.2 dt pack
Question sur indice de pneu et CT  Empty
MessageSujet: Question sur indice de pneu et CT    Question sur indice de pneu et CT  EmptyLun 12 Juil - 12:06
Bonjour à tous,
je dois changer les deux pneus arrières, ma roue de secours est neuve montée avec un :
195 65 r15 91 H,
je peux récupérer un deuxième pneus presque neuf un :
195 65 r15 91 V !!!!
Ma question :
ça passe au CT ces deux pneus sur le train arrière ???
Merci.
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: Question sur indice de pneu et CT    Question sur indice de pneu et CT  EmptyLun 12 Juil - 13:00
il faut que tes deux pneus soient dans les dimensions constructuer ou équivalance si tu as des jantes méga large en alu mais surtout qu'ils aient la même structure.
c'est à dire qu'il faut que les dessins sur les pneus soient les mêmes
Question sur indice de pneu et CT  408563
Chris21
Chris21
MessageSujet: Re: Question sur indice de pneu et CT    Question sur indice de pneu et CT  EmptyLun 12 Juil - 13:03
Les deux pneus ont le même dessin , ce sont deux Good year eagle touring 195 65 r15 91, l'un est en H l'autre en V ??
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Question sur indice de pneu et CT    Question sur indice de pneu et CT  EmptyLun 12 Juil - 13:47
Donc normalement aucuns soucis.
Chris21
Chris21
MessageSujet: Re: Question sur indice de pneu et CT    Question sur indice de pneu et CT  EmptyLun 12 Juil - 13:52
Merci...
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: Question sur indice de pneu et CT    Question sur indice de pneu et CT  EmptyLun 12 Juil - 20:12
j'ai la même chose que toi,
j'ai fait la même avec la roue de secours good year eagle touring, avec deux indices de vitesses différents, et je suis passé au C.T.
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: Question sur indice de pneu et CT    Question sur indice de pneu et CT  EmptyLun 12 Juil - 21:30
en temp normal sa ne passe pas il faut les méme indice de vitesse et de charge dur le meme essieux tente le coup tu verra la contre visite et paye
50% du pneu
Chris21
Chris21
MessageSujet: Re: Question sur indice de pneu et CT    Question sur indice de pneu et CT  EmptyMar 13 Juil - 11:15
Merci pour vos réponses, j'ai appelé mon CT il m'a dit ok...
» question huile bvm, question sur fils allumage
» indice kms vidange ODB
» cherche dimension pneus exacte svp
» Quelle marque & modèles de pneus pour les Safrane ??
» presion de pneu
