Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 presion de pneu
Djé42
Nombre de messages : 225
Vos autos : safrane 2.2dt, .r5 alpine turbo.r19 turbo d
presion de pneu Empty
MessageSujet: presion de pneu   presion de pneu EmptyMer 28 Juin - 19:49
salut,
vous metter quoi comme pression dans vos pneu les gas???
MessageSujet: Re: presion de pneu   presion de pneu EmptyMer 28 Juin - 19:50
2.5 a l'avant et 2.3 a l'arrière
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: presion de pneu   presion de pneu EmptyJeu 29 Juin - 12:03
Moi je mets 2.6 partout
polr38
polr38
MessageSujet: Re: presion de pneu   presion de pneu EmptyJeu 29 Juin - 12:05
Non, erreur, je mets 2.5 partout et 2,8 dans la roue de secours
Djé42
MessageSujet: Re: presion de pneu   presion de pneu EmptyVen 30 Juin - 6:14
merci les gas,
mois j'ai un probleme mes pneus use sur les flan exterieur et le gas qui ma monter les pneu a mis trop de pression a mon gout, vela pourquoi ma question de depard.
polr38
polr38
MessageSujet: Re: presion de pneu   presion de pneu EmptyVen 30 Juin - 6:26
Si tu mets trop, les pneus s'usent au milieu, mais pas sur les côtés...Si tu uses à l'extérieur,mais des 2 côtés du pneu, c'est qu'ils ne sont pas assez gonflés...
Le mieux: tu mets ta voiture sur un sol plat et dur (carrelage par exemple) et tu gonfles jusqu'à ce que la bande de roulement commence à décoller du sol de chaque côté du sol...puis tu enlèves 100g: la bande de roulement sera ainsi bien à plat, tu useras correctement tes pneus (à condition toutefois que la géométrie du train soit bonne en ce qui concerne le parallélisme et le carrossage)
Djé42
MessageSujet: Re: presion de pneu   presion de pneu EmptyMar 4 Juil - 18:43
merci les gas apres verif le gas qui m'a monter les pneu avais mis 2.9 sur les roue avant!!!!
presion de pneu
» pneu gts?
» Quelle marque & modèles de pneus pour les Safrane ??
» dimension des pneu
» pneu safrane
» Question sur indice de pneu et CT
