Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 injecteur safrane v6 12s
B94turbo21
fab3400
fab3400
Nombre de messages : 103
injecteur safrane v6 12s - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s - Page 2 EmptyVen 16 Juil - 17:14
a sa c est bien pour la culasse je pense que j opterai pour cet solution de la remplacer
je fais le test compression je remplace les deux poussoirs hydraulique et je te tient au courant
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s - Page 2 EmptyVen 16 Juil - 17:41
compare bien tous les cilindres voir si ta un grose diference pas bon koi !!!
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s - Page 2 EmptyDim 18 Juil - 8:27
Je n'ai pas le RT avec moi mais il me semble que c'est 14 de mémoire
Pour info sur mon V6 de l'espace au GPL de 316 000 Km j'ai relevé entre 11 et 12 bars et avec une giclée d'huile dans les cylindres j'ai relevé 15 bars
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s - Page 2 EmptyDim 18 Juil - 11:03
Moteur Z7X-722, taux de compression : 9,6
Voir là page 18 : http://fr.calameo.com/read/000022320948f835f49df
Cdlt
Bernard
f1ufp
f1ufp
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s - Page 2 EmptyMer 21 Juil - 0:42
En fait
9,6 c'est le rapport volumétrique ou taux de compression qui est déterminé uniquement par les volumes du cylindre et de la chambre de combustion et qui ne change jamais que le moteur soit neuf ou mort
Par contre la pression de compression dépend elle, de l'étanchéité des soupapes, des segments, du joint de culasse aussi si il est mort...
C'est cette valeur qu'on mesure au compressiomètre et qui est donnée à 14 Bars pour le Z7X 722/723
c'est vrai qu'ils n'en parle pas sur le liens que tu as donné pour le MR
Par contre dans la RT il donne le rapport volumétrique et la pression de compression
Didier
quatrobis
quatrobis
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s - Page 2 EmptyMer 21 Juil - 17:47
Perso, je vois bien un poussoir hydrolique. J'avais eu le cas sur une Béhème, l'huile devient pateuse dans les petits conduits du poussoir et cela empèche son bon fonctionnement.
Pour info, mieux vaut changer pour du neuf que de tenter un nétoyage: trop galère!!!
» Injecteur Safrane V6
» injecteur sur safrane 2.2dt
» Question sur injecteur Safrane 2.1DT
» Injecteur : fuite
» injecteur ...
